caterina121 Опубликовано: 16 июля, 2008 Share Опубликовано: 16 июля, 2008 (изменено) Заказчик хочет прегородку ПВХ. Она состоит из глухой части и входной двери. Дверь будет из рехау термо, а глухая часть из монблана эко. Это все будет соединяться между собой через 12 мм усилитель. Подскажите пожалуйста, вообще соединение этих профилей в эксплуатации нормально себя ведет (ширина ведь разная) И еще: можно соединить дверь с перегородкой через соединитель 3 мм? Заранее спасибо. Изменено 16 июля, 2008 пользователем caterina121 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 17 июля, 2008 Share Опубликовано: 17 июля, 2008 Заказчик хочет прегородку ПВХ. Она состоит из глухой части и входной двери. Дверь будет из рехау термо, а глухая часть из монблана эко. Это все будет соединяться между собой через 12 мм усилитель. Подскажите пожалуйста, вообще соединение этих профилей в эксплуатации нормально себя ведет (ширина ведь разная) И еще: можно соединить дверь с перегородкой через соединитель 3 мм? Заранее спасибо. Если эта перегородка находится внутри помещения, то вообще роли не играет, что с чем и как стыковать, было бы качественно закреплено к полу и потолку. Если это - ограждающая светопрозрачная конструкция, можно для надёжности вставить между ними армированную квадратную трубу ПВХ для жёсткости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 17 июля, 2008 Share Опубликовано: 17 июля, 2008 Если эта перегородка находится внутри помещения, то вообще роли не играет, что с чем и как стыковать, было бы качественно закреплено к полу и потолку.Если это - ограждающая светопрозрачная конструкция, можно для надёжности вставить между ними армированную квадратную трубу ПВХ для жёсткости. Не согласен. Во-первых Rehau и Monblanc между собой не очень точно стыкуются. Т.е. соединиться-то они соединятся, но вот зазорчики могут быть. Кроме того тут не важно где стоит конструкция - там ведь дверная створка, если не поставить "домик" то будет это дело болтаться при закрывании/открывании .... А вот какой "домик" ставить, это надо смотреть, бывает и 2-х сторонний ставим для надежности. Уже попадали на эту проблему.... Тем более глухарь из Montblanc Eco Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
