Соединение Montblanc Eco и Rehau Thermo
Заказчик хочет прегородку ПВХ. Она состоит из глухой части и входной двери. Дверь будет из рехау термо, а глухая часть из монблана эко. Это все будет соединяться между собой через 12 мм усилитель. Подскажите пожалуйста, вообще соединение этих профилей в эксплуатации нормально себя ведет (ширина ведь разная) И еще: можно соединить дверь с перегородкой через соединитель 3 мм? Заранее спасибо.
Изменено пользователем caterina121
Если эта перегородка находится внутри помещения, то вообще роли не играет, что с чем и как стыковать, было бы качественно закреплено к полу и потолку.
Если это - ограждающая светопрозрачная конструкция, можно для надёжности вставить между ними армированную квадратную трубу ПВХ для жёсткости.
Не согласен.
Во-первых Rehau и Monblanc между собой не очень точно стыкуются. Т.е. соединиться-то они соединятся, но вот зазорчики могут быть.
Кроме того тут не важно где стоит конструкция - там ведь дверная створка, если не поставить "домик" то будет это дело болтаться при закрывании/открывании ....
А вот какой "домик" ставить, это надо смотреть, бывает и 2-х сторонний ставим для надежности. Уже попадали на эту проблему.... Тем более глухарь из Montblanc Eco :wub::D:)
