torus Опубликовано: 11 июля, 2008 Share Опубликовано: 11 июля, 2008 Подскажите пожалуйста что делать, если при проверке базы программа СО6 выдаёт сообщение об ошибке, дословно так: Summary of validation errors Number of index page errors : 14 Number of database page errors : 213 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dialer Опубликовано: 12 июля, 2008 Share Опубликовано: 12 июля, 2008 Подскажите пожалуйста что делать, если при проверке базы программа СО6 выдаёт сообщение об ошибке, дословно так:Summary of validation errors Number of index page errors : 14 Number of database page errors : 213 Эта информация обобщенная -констатация факта. Для более детальной информации нужно воспользоваться утилитой идущей с Файрбердом для проверки базы с выводом информации в файл, там уже можно найти более детальную информацию. Более подробную инфу можно найти на соответствующих специализированных ресурсах. Например http://www.ibase.ru/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 14 июля, 2008 Share Опубликовано: 14 июля, 2008 Подскажите пожалуйста что делать, если при проверке базы программа СО6 выдаёт сообщение об ошибке, дословно так:Summary of validation errors Number of index page errors : 14 Number of database page errors : 213 А при следующей проверке она тоже это выдает? Если да, то сделайте процедуру BackUp-Restore. Если нет, то всё равно сделайте - лишним не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
torus Опубликовано: 14 июля, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2008 А при следующей проверке она тоже это выдает? Если да, то сделайте процедуру BackUp-Restore. Если нет, то всё равно сделайте - лишним не будет. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. После того как сделал процедуру BackUp-Restore сообщение об ошибке больше не выводит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Павел Д Опубликовано: 1 августа, 2008 Share Опубликовано: 1 августа, 2008 А при следующей проверке она тоже это выдает? Если да, то сделайте процедуру BackUp-Restore. Если нет, то всё равно сделайте - лишним не будет. Это как делается подскажите плиз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Darken Опубликовано: 4 августа, 2008 Share Опубликовано: 4 августа, 2008 SET ISC_USER=SYSDBA SET ISC_PASSWORD=masterkey move D:\dbases\ldb_dil_id507.ib d:\db\ldb_dil_id507.ib "C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\gfix.exe" -mend -full -ignore D:\db\ldb_dil_id507.ib "C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\gbak.exe" -b -v -ig -g D:\db\ldb_dil_id507.ib D:\_restore\ldb_dil_id507.gbk "C:\Program Files\Borland\InterBase\bin\gbak.exe" -c -v d:\_restore\ldb_dil_id507.gbk D:\dbases\ldb_dil_id507_R.ib ren D:\dbases\ldb_dil_id507_R.ib LDB_DIL_ID507.IB вот пример восстановления, backup/restore сбойной базы данных. запихните это в *.bat файл, исправьте пути к утилитам gfix и gbak, пропишите путь к базе и все будет работать. версия сервера INterBase 7.5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
