partizan Опубликовано: 20 июня, 2008 Share Опубликовано: 20 июня, 2008 На зачистном SV 530 после обработки первого угла , рама(створка ) устанавливается на обработку второго угла, фиксируется захватами и прижимами , начинает вращаться фреза и......... "рука" уходит до упора вправо, фреза останавливается, процесс не идёт. На компьютере :" Snapshot has been exlusiv". В режиме ручного управления всё идёт нормально. Не сталкивался кто-либо с такой проблемой? Со своей стороны можем помочь в решении проблем с анализом других неисправностей. Спасибо! : Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEXANDER D Опубликовано: 23 июня, 2008 Share Опубликовано: 23 июня, 2008 На зачистном SV 530 после обработки первого угла , рама(створка ) устанавливается на обработку второго угла, фиксируется захватами и прижимами , начинает вращаться фреза и......... "рука" уходит до упора вправо, фреза останавливается, процесс не идёт.На компьютере :" Snapshot has been exlusiv". В режиме ручного управления всё идёт нормально. Не сталкивался кто-либо с такой проблемой? Со своей стороны можем помочь в решении проблем с анализом других неисправностей. Спасибо! : Проверте датчик тот что стоит сверху на руке и ищет край заготовки, Вероятнее всего не хватает чувствительности Если не получится звоните по телефону технической поддержки Денвер 8 903 128 00 58 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
partizan Опубликовано: 23 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 23 июня, 2008 Проверте датчик тот что стоит сверху на руке и ищет край заготовки, Вероятнее всего не хватает чувствительностиЕсли не получится звоните по телефону технической поддержки Денвер 8 903 128 00 58 Спасибо за отклик! Сигналы с датчиков поступают на платы без сбоев, но результат не меняется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ALEXANDER D Опубликовано: 23 июня, 2008 Share Опубликовано: 23 июня, 2008 8 903 758 80 37 Сергей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Сломался компрессор. Давно. собственно он просто не включается. Нужна починка. Но "Профилкор", где мы его брали, уже ими не торгует и не обслуживает. паспорта не нашёл. в интернете тоже ничего путного не встретил. Может, кто подскажет, где можно это отремонтировать, или какой есть аналог этому компрессору, на предмет возможной замены каких-либо деталей. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Не включается эл. двигатель? Или сам компрессор не крутиться? Что за поломка? Если просто движок не крутит так надо звать электрика - пусть проверит что там с ним - может пускатель накрылся, может реле, может сам двигун сгорел.... Ну и если это только эл. часть то и менять там по ней, что надо - движку подобрать не особо сложно. Вот если накрылся сам компрессор - я бы не стал его пытаься реанимировать - проще и дешевле купить новый. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Не включается эл. двигатель? Или сам компрессор не крутиться? Что за поломка? Если просто движок не крутит так надо звать электрика - пусть проверит что там с ним - может пускатель накрылся, может реле, может сам двигун сгорел.... Не включается двигатель. Сейчас этот компрессор работает в паре с таким же и выступает как рессивер. Просто кампании, занимающиеся ремонтом, говорят, что обслуживают другие марки, а я не знаю аналога этому. Вроде итальянский, но видо в то их много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 21 августа, 2008 Share Опубликовано: 21 августа, 2008 Найди электрика и пусть прозвонит двугло и всю схему подключения к сети. ИМХО проблема там. А из диагноза уже и лечение..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tyshan Опубликовано: 23 августа, 2008 Share Опубликовано: 23 августа, 2008 Сломался компрессор. Давно. собственно он просто не включается. Нужна починка. Но "Профилкор", где мы его брали, уже ими не торгует и не обслуживает. паспорта не нашёл. в интернете тоже ничего путного не встретил. Может, кто подскажет, где можно это отремонтировать, или какой есть аналог этому компрессору, на предмет возможной замены каких-либо деталей.спасибо Думаю это прототип нынешней серии "Remeza" , очень похож на модель СБ4/Ф-500-АВ/850. Производства то ли итальянского, то ли белорусского, а скорее совместного. Можно посмотреть на pneumosystem.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 августа, 2008 Share Опубликовано: 23 августа, 2008 Сломался компрессор. Давно. собственно он просто не включается. Нужна починка. Но "Профилкор", где мы его брали, уже ими не торгует и не обслуживает. паспорта не нашёл. в интернете тоже ничего путного не встретил. Может, кто подскажет, где можно это отремонтировать, или какой есть аналог этому компрессору, на предмет возможной замены каких-либо деталей.спасибо Смешной вопрос, для тех, кто хоть раз починял электроутюг Электрические неисправности имеют лишь 2 варианта - 1) не контачит 2) закоротило Судя по вводным данным, Вы даже не пытались приглашать электрика (правда знаю я электриков, которые за пол-дня возни, даже не удосужились проверить предохранители, и были выгнаны с позором без оплаты... А вроде лет 20 уже числятся ЭЛЕКТРИКАМИ) Если маховик вращается - значит клинА компрессор не схватил - остальное задача для выпускника ПТУ (извиняюсь, ЛИЦЕЯ) Будь у Вас винтовой компрессор - тут бы я ПТУшника не пустил..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
