Wadim2000 Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Поставил Аэроко EMM с акустическим козырьком в спальню в кирпичном десятиэтажном доме на последнем этаже, окна КБЕ двухкамерные. Начитавшись испытаний о небольшом реальном увелечении шума думал будет терпимое увелечение шума. Но стал отчетливо постоянно слышал невыносимый шум колес несущихся машин на улице. Окна хоть выходят и во двор дома, но как раз напротив промежутка между домами, откуда издается весь шум, видимо еще неудачно акустически расположены окна. Закрывал полностью клапан, но все равно не смог спать в комнате, ушел в другую комнату. 1. Возможно ли что мне установили не совсем грамотно Аэрэко, например у меня подозрение о неправильно установленном козырьке, антишумная прокладка в ней сверху, хотя на схемах везде внизу. В одной из обсуждений видел рекомандацию заделывать силиконом щели при установке, такого мне на окне не сделали 2. Снизит ли до приемлимого уровня установка Аэроко ЕНН с усиленным поглощением? 3. Возможно ли заделать чем нибудь щели от Аэроко, если в итоге ничего не поможет, внешний вид не важен. 4. Вообще какие еще могут варианты для притока воздуха в спальне, бурить стенку и ставить стеновой клапан? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
otkos Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 (изменено) У Вас пластиковые окна? У меня деревянные стоят. Я дырки запенил , потом шпаклевка и покрасил - не видно. Изменено 19 июня, 2008 пользователем otkos Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Поставил Аэроко EMM с акустическим козырьком аккуратно спрошу: Вы сами ставили или кому-то заказывали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Поставил Аэроко EMM с акустическим козырьком в спальню в кирпичном десятиэтажном доме на последнем этаже, окна КБЕ двухкамерные. Начитавшись испытаний о небольшом реальном увелечении шума думал будет терпимое увелечение шума. Но стал отчетливо постоянно слышал невыносимый шум колес несущихся машин на улице. Окна хоть выходят и во двор дома, но как раз напротив промежутка между домами, откуда издается весь шум, видимо еще неудачно акустически расположены окна. Стены домов, действительно, могут концентрировать и усиливать шум в определенном направлении. Закрывал полностью клапан, но все равно не смог спать в комнате, ушел в другую комнату. Это говорит о том, что дело не в клапане. Их влияние на величину звукоизоляции закрытого окна проверялось многократно и в лабораторных условях, в натурных условиях. В закрытом состоянии они практически не влияют на акустику окна. При полном открывании ЕММ с акустическим козырьком снижает звукоизоляцию среднего окна из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом примерно на 1 дБА. Подробнее здесь, в конце списка http://www.aereco.ru/download.php В основном, шум проникает через стеклопакет. Монтажный шов также играет большую роль. Влияет также и герметичность окна в целом. Иногда после замены окон со старой столярки на окна со стеклопакетами субъективное ощущение шума усиливается. Дело в том, что величина звукоизоляции тонкого стеклопакета сильно зависит от частоты звука, она как раз меньше всего там, где максимум интенсивности транспортного шума (300.....600Гц). В этом плане окна с большим расстоянием между стеклами намного лучше. 1. Возможно ли что мне установили не совсем грамотно Аэрэко, например у меня подозрение о неправильно установленном козырьке, антишумная прокладка в ней сверху, хотя на схемах везде внизу. Козырек Вам поставили "вверх ногами", но это по шуму неважно. Это важно для слива воды во время дождя. В одной из обсуждений видел рекомандацию заделывать силиконом щели при установке, такого мне на окне не сделали Рекомендуется силиконом заделать вскрывшиеся при фрезеровке тонкие камеры в наплаве створки и рамы, чтобы не появился эффект "свистка", во время резких порывов ветра может появиться звук от этого места в ПВХ профиле. 2. Снизит ли до приемлимого уровня установка Аэроко ЕНН с усиленным поглощением? Не снизит, именно на Вашем простом стеклопакете разница будет около 1 дБА, человек такую разницу обычно не чувствует. Клапаны ЕНА могут реализовать свои возможности только на соответствующих более шумозащитных окнах. 3. Возможно ли заделать чем нибудь щели от Аэроко, если в итоге ничего не поможет, внешний вид не важен. Возможно, конечно. Но это не выход, в режиме щелевого проветривания шум будет гораздо больше. 4. Вообще какие еще могут варианты для притока воздуха в спальне, бурить стенку и ставить стеновой клапан? Можно пробурить стенку и поставить более шумозащитный стеновой клапан. Можно поставить механическую приточную установку....Только проникающий транспортный шум при этом меньше не станет. Окно останется тем же, шум идет через него (стеклопакет + шов). Остекление надо менять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Старичок Опубликовано: 19 июня, 2008 Share Опубликовано: 19 июня, 2008 Поставил Аэроко EMM с акустическим козырьком в спальню ...Но стал отчетливо постоянно слышал невыносимый шум колес несущихся машин на улице. Так может действительно дело в окнах? До установки клапана окна эти же были или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wadim2000 Опубликовано: 20 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Спасибо всем за ответы. Вы сами ставили или кому-то заказывали?Заказывал в специализированной фирме.Уточню еще раз свою ситуацию. У меня уже стояли пластиковые окна, шума с улицы практически не был слышен, доносившийся был терпим, спал нормально. Но было душно, даже чуть чуть приоткрыть окно было нельзя, не мог заснуть из за шума машин. Вот такой я, наверное, шумочувствительный. Поставил Аэроко - стал слышен отчетливо тот звук проносящихся машин, от которого не мог заснуть при открытых окнах. Проверил сейчас тщательно окна, обнаружил что сверху теперь окна закрываются негерметично, резиновая прокладка не прижимается полностью, перекос такое ощущение что небольшой при закрытии до конца появляется. В растерянности - установка аэроко не должна была ведь нарушить никак установка окна или рамы, если только сверление не сбило что-то, но это ведь маловероятно. Вот думаю кого теперь вызывать - установщиков Аэроко или установщиков пластиковых окон, чтобы исправили перекос этот. А так Аэроко собираюсь все равно еще на балконную дверь поставить, там уровень шума не так критичен. А какие вообще окна обеспечивают максимальный уровень шумоизоляции? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 20 июня, 2008 Share Опубликовано: 20 июня, 2008 А какие вообще окна обеспечивают максимальный уровень шумоизоляции? Закрытые , в раздельных переплетах... и решением вопроса приточной вентиляции.... здесь обсуждали недавно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 20 июня, 2008 Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Проверил сейчас тщательно окна, обнаружил что сверху теперь окна закрываются негерметично, резиновая прокладка не прижимается полностью, перекос такое ощущение что небольшой при закрытии до конца появляется. Теперь более ясно. Так не должно быть. Вот думаю кого теперь вызывать - установщиков Аэроко или установщиков пластиковых окон, чтобы исправили перекос этот. Вы для начала свяжитесь с установщиками клапанов. Если это действительно был наш партнер, прошедший обучение и инструктаж по устройству и функционированию современных окон, он такие вещи должен знать и не допускать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wadim2000 Опубликовано: 20 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Все в итоге разрешилось, приходил мастер Аэрэко, выяснили что он не той стороной привинтил одну из фурнитур окна, т.к. она не стандартно стояла. Поэтому окна и стали закрываться негерметично. И переставили мне ЕММ на EНН, чтоб уж точно максимальная шумоизоляция. Теперь шумоизоляция вернулась в прежнее состояние, посмотрю как буду спать ночью . А ЕММ переставили на балконную дверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 20 июня, 2008 Share Опубликовано: 20 июня, 2008 Все в итоге разрешилось, приходил мастер Аэрэко, выяснили что он не той стороной привинтил одну из фурнитур окна, т.к. она не стандартно стояла. Поэтому окна и стали закрываться негерметично. И переставили мне ЕММ на EНН, чтоб уж точно максимальная шумоизоляция. Теперь шумоизоляция вернулась в прежнее состояние, посмотрю как буду спать ночью . А ЕММ переставили на балконную дверь. Вот и хорошо. Ждем ночь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VVSh Опубликовано: 24 июня, 2008 Share Опубликовано: 24 июня, 2008 Все в итоге разрешилось, приходил мастер Аэрэко, выяснили что он не той стороной привинтил одну из фурнитур окна, т.к. она не стандартно стояла. Поэтому окна и стали закрываться негерметично. И переставили мне ЕММ на EНН, чтоб уж точно максимальная шумоизоляция. Теперь шумоизоляция вернулась в прежнее состояние, посмотрю как буду спать ночью . А ЕММ переставили на балконную дверь. А Вы не в ту ли комнату уходили, где балкон, когда невозможно было спать из-за шума? Теперь то куда пойдёте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Wadim2000 Опубликовано: 24 июня, 2008 Автор Share Опубликовано: 24 июня, 2008 Сплю теперь нормально, шумоизоляция если и увеличилась, то совсем чуть-чуть, спать не мешает. А Вы не в ту ли комнату уходили, где балкон, когда невозможно было спать из-за шума? Теперь то куда пойдёте biggrin.gif Посмеялся сам Да на ту же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
