Здравствуйте, уважаемые профессионалы!
Хочется Вашего мнения.
Ситуация такова: заказал балконный блок у одного из уважаемых профессионалов этого форума, имя называть не хочу, надеюсь на дальнейшее благополучное разрешение проблемы.
По сути: поставили балконный блок, были мелкие недочеты, их по ходу дела недельки за 2 устранили. После устранения недочетов жена решила помыть окна и сняла наконец-то защитную пленку - через 2 недели после установки окна.
Сразу хочу дать совет всем чайникам и новоселам - снимайте защитную пленку сразу, чтобы не влипнуть в историю, похожую на мою.
После снятия этой защитной пленки мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. Щели с двух сторон, в местах стыка, ширина щелей - одна - около 1,5 мм, другая около 2 мм.
Заволновались. Подумали, что это косметический дефект и его можно замазать герметиком.
Но вдруг настала ветренная погода на улице. И из этих щелей подул ощутимый сквозняк. Приехали люди заказчика, замазали герметиком эти щели. Теперь сквозняка вроде нет. Но возникают очень неприятные для меня и для изготовителя этой двери вопросы.
Правильно я понимаю - если дует в эту щель внутрь комнаты, значит возду как то попадает внутрь рамы с наружи? Если даже внутренний шов рамы замазан герметиком, но снаружи никто ничего не замазывал, то воздух с улицы все равно будет попадать внутрь профиля ПВХ, только дуть будет не в конкретную щель, а "растекаться" по всему профилю, профиль будет не 3-х камерным - ведь произошла разгерметизация - и в холодную погоду мы можем получить запотевание профиля балконной двери?
Что теперь делать? Идеальным вариантом, ИМХО, была бы замена двери целиком, ведь это брак сборки двери? И вообще, эти швы - должны быть заварены? Или нет? Или есть какие-то другие варианты "починки" двери нового балконного блока?
Если я не ошибаюсь.. ГОСТ 30674 5.9.3 Угловые и Т-образные соединения профилей должны быть герметичными. Допускается уплотнение механических соединений ПВХ профилей атмосферостойкими эластичными прокладками. Зазоры до 0,5 мм допускается заделывать специальными герметиками, не ухудшающими внешний вид изделий и обеспечивающими защиту соединений от проникновения влаги. :)
Герметичными - это значит сварными?
В этой ситуации что можно и нужно делать?
В любом случае, вызывайте специалистов фирмы с которой заключали договор.
Чаще всего такой дефект связан с размером штапика (больше чем надо, буквально на 1мм)...Надеюсь в Вашем случае переделка в глобальном смысле не потребуется.
Судя по тексту и всей ситуации в целом, виной всему очень плохой монтаж (затянули раму), либо если примыкающий к двери оконный проем - глушняк, то при установки с/п в раму не правильно поставили мостик остекления между рамой и соотв-но с/п.
А что такое мостик остекления?
Насчет приглашать мастеров - пригласили, правда меня дома не было - они просто залили герметик во внутренний шов.
...После снятия этой защитной пленки мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. Щели с двух сторон, в местах стыка, ширина щелей - одна - около 1,5 мм, другая около 2 мм.
Видимо "бочка" - дефект монтажа.
По технологии ВСЕ крепления импоста должны герметизироваться силиконовым герметиком. Что к сожалению не все соблюдают. Итог - "бочка" и отсутствие герметика привели к такому результату.
Герметизация вкруговую решит проблему промерзания.
Швы недолжны завариваться. Дверь менять целиком необходимости нет. Дефект исправим. Производитель обязательно должен исправить дефект, и я думаю так и будет. Попросите мастера осмотреть "бочку" при устранении дефекта - необходимо убедиться что щели дальше не поползут. (вообще то не должны - но лучше убедиться наверняка. Здесь только специалист сможет оценить - нужен опыт.)
А в остальном - брак бывает у всех, но только в хорошей фирме признают что у них бывает брак и прилагают все силы для устранения. Не переживайте.
Насколько я понял, речь идет о дверном импосте, так что монтаж здесь скорей всего не причем. Я согласен с ЕВП чаще всего такая проблема связана с размером штапика или неправильным размером импоста. А загерметизировать обязаны были с двух сторон.
Похоже Вы не услышали вопроса... "мы обнаружили щели между основной рамой балконной двери и поперечной перекладиной (она как то хитро называется) этой же балконной двери. "- речь не о расположенной рядом с балконной дверью другого изделия, а о поперечине , т.е ИМПОСТ ... "эти швы - должны быть заварены? Или нет?"(соединения между отдельными изделиями не свариваются, а соединяются соединителями) в данном случае механическое соединение импоста.
Вывод Ginger про мостики не забивайте голову.
Согласен на все 100 !!! Поставить штапик нормального размера и забыть!
Я вроде, был на этой квартире, Вы два окна у нас закзали оставшиеся.... Не переживайте, все косяки предыдущей фирмы которая балконный блок Вам ставила, мы устраним.... До встречи ....
Кажется понимаю, - импост - это и есть поперечная перекладина?
Снаружи нет никаких видимых щелей. Поэтому не видно, где нужно герметизировать.
И еще - важное дополнение насчет штапиков - сперва в нижней части балконной двери (под импостом) у нас стояла сэндвич-панель и короткие обрезки штапиков, т.к. нижний с/п сперва не довезли. М.б. поэтому мы не замечали щелей, что их не было? Через 2 недели сендвич заменили на с/п и поставили штапики по месту. Может быть правда, дело в штапиках? Если их "укоротить" - все наладится?
Завтра буду опять звонить самому главному.
И еще, я так и не понял, что такое "мостики"? Или уже не заморачиваться по их поводу?
Владимир, спасибо за заботу. Я не против, если это не будет стоить мне большИх денег и не будет отвлекать Ваших мастеров от установки других окон. Ну и вообще... ;)
мостик остекления есть такая штука которая ставаится при остеклении СПК. Сначала идет мостик остекления(служит для выравнивания поверхности) потом ставится глюцки (распорки разных цветов, каждый цветт соответствует определенной толщине глюцек) и далее непосредственно с/п.
Конечно извиняюсь, что грешил на мостик. Внимательно перечитав пост понял, что действительно все дело в большом размере штапика. У нас на производстве была рекламация - разорволо все четыре сварных шва на дверном 198 профиле века (общая ширина 100мм) из-за того, что штапик был больше на 2мм.
