Использование расширителей
Уширители используются в основном при утеплении лоджий, навесных потолках, швейлерах и т.п. А также в сложных конструкциях, что чаще всего бывает связано с... см. выше :)
Стандартные уширители 40, 60 и 100 мм бывают, правда есть и особо выделившиеся - например, Артек, у которого стандартные уширители 35 и 80 мм... :P
а частота использования в сезон заметно выше, чем вне его... Почему-то народ именно летом начинает хотеть остеклить полукруглую лождию или сделать арочную дверь... ;)
Уважаемые господа,поделитесь опытом пожалуйста! На сколько часто используете расширители,какой ширины и в каких ситуациях ?
Используем в основном 50, если проем с четвертью свыше 60 мм (кирпичные и блочные многоэтажки). Только по желанию заказчика. При замере замерщик определяет нужен ли добавочный профиль, объясняет для чего нужен. Заказчик сам принимает решение покупать расширитель или таскать мешки со штукатуркой. Реже используем 25 или 30 (в зависимости от профиля). При остеклении балконов рекомендуем расширитель, если балкон собираются обшивать пластиком (вагонкой, гипсокартоном....)
У нас в городе есть одна фирма которая всегда устанавливает расширители если четверть больше 60 мм говорят так положено иначе окно вывалится ! Я всегда задовался вопросом нужны они или нет если четверть глубокая ? Откосы потом как ставить ? За расширитель не красиво, на стартовых планках то же не очень одни стыки. Есть смысл расширители ставить ??? Что это даст ?
Нет одинаковых проемов, как нет и одинаковых окон, что-то да отличается. Безразбору лепить расширители не грамотно и не дальновидно. Решение за ЕВП, а предложить его использование, где это очевидно ИНЖЕНЕРУ-ЗАМЕРЩИКУ- необходимо.
А фирма устанавливающая расширители при четверти больше 60 мм ,для того чтобы окно не вывалилось ,к установкам окон не имеет ни какого отношения... Это недоученные , выгнанные монтажники из соседних фирм с амбициями, втирают людям на замерах (от лица фирмы естественно)= так проще, а если с расширителем не влезет, так ведь снять можно. :P
Так как же правильно делать, если четверть широкая? У меня четверть больше 10 см точно. Одно окно я уже поменял. Когда его устанавливали, подложили под окно старый бетонный подоконник и "повесили" окно на анкера. На четверть оно при этом нормально упиралось со всех четырех сторон. Сейчас думаю как делать остальные окна. Может быть действительно заказать расширители, чтоб подоконник не подкладывать. Или использовать расширители плохо по каким-то причинам?
... Или использовать расширители плохо по каким-то причинам?
Цена вопроса. Расширители существенно удорожают конструкцию.
А в плане надежности что лучше и насколько: Ставить расширители или тупо подложить старый подоконник, пару кирпичей?
No comment. :)
Надежнее всего выложить четверть кирпичом. Все остальное - компромисс.
