alvakol Опубликовано: 21 марта, 2008 Share Опубликовано: 21 марта, 2008 Взяли крупный объект. Триплекс идет на козырек объекта. Необходимое условие: снег зимой падает на него и сразу тает. Вопрос: где найти спец пленку с металлической структурой, которая при подключении к электричеству согревала триплекс и происходило моментальное оттаивание? Может кто-либо сталкивался? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 21 марта, 2008 Share Опубликовано: 21 марта, 2008 Взяли крупный объект.Триплекс идет на козырек объекта. Необходимое условие: снег зимой падает на него и сразу тает. Вопрос: где найти спец пленку с металлической структурой, которая при подключении к электричеству согревала триплекс и происходило моментальное оттаивание? Может кто-либо сталкивался? ИМХО: Это будет не пленка, а магнитронное напыление на триплекс, к которому подводятся контакты, при нанесении напыления на внешнее стекло нужно, чтобы оно не было гидрофобным. Пленку наружу клеить нельзя, поскольку снег ее зацарапает. Также нужно продумать, не будет ли в таком случае термошока стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TigOra Опубликовано: 21 марта, 2008 Share Опубликовано: 21 марта, 2008 попробуйте в яндексе набрать: Обогреваемое стекло. Первая же ссылка: "Технология, разработанная компанией "Helmut Hachtel GmbH", позволяет наносить на поверхность обыкновенного стекла сплошной прозрачный (!) слой из оксидов металлов и сплавов, который обеспечивает равномерный нагрев больших поверхностей при подаче электрического напряжения. Внешне такие стекла практически не отличаются от обычных - электропроводящий слой, нанесенный на поверхность, настолько тонок, что обнаружить его без специального оборудования практически невозможно Использование обогреваемых стеклопакетов в оконных блоках позволяет достичь небывалого прежде комфорта. Дело в том, что основным источником теплопотерь в здании являются окна, а благодаря нагреву выравнивается разница температур между стеклом и воздухом в помещении. Таким образом, создается экран, и все тепло остается в помещении. Кроме того, исчезают сквозняки, связанные с движением холодного воздуха (конвекцией). Дополнительный комфорт дает инфракрасное излучение от стекла, которое обволакивает теплом тело человека. Так мы создаем комфортные условия, которые невозможны при обычном остеклении. Было подсчитано, что за холодный период года, длящийся в нашей полосе примерно семь месяцев, на поддержание комфортной температуры на стеклопакете площадью 1,5 квадратных метра тратится всего лишь 136 киловатт электроэнергии! То есть мы обеспечиваем максимальный комфорт при минимальных затратах. " Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
