Search the Community
Showing results for tags 'замена'.
More search options
  • Search By Tags
    Type tags separated by commas.
  • Search By Author
    • Форум заказов на окна
    • Любые вопросы
    • Заказы на остекление
    • Свободное общение 2.0
  • Для профессионалов рынка
    • Стекло и стеклопакеты
    • Сайты
    • Куплю/Продам/Аренда/Услуги
    • Архив документов
    • Работа (Job)
    • Технический регламент
    • Поздравления участников
  • Архивы, только чтение
    • Юмор
    • Свободное общение
    • Поделись своей удачей!
  • Клуб развития СО's Регламент работы клубов по интересам
  • Клуб развития СО's Создание нового раздела
  • Дачные кулуары's Дачные дела и хобби
  • Дачные кулуары's Гурманы
  • Дачные кулуары's Садово-огородная лаборатория
  • Дачные кулуары's Грибы, рыбалка и другая околодачная и не только, добыча
  • Дачные кулуары's Вредители
  • Экскурс в историю's Загадки истории
  • Авто, мото, вело ...'s Мотороллеры
  • Авто, мото, вело ...'s Водительская солидарность
Find results in...
Find results that contain...
Date Created
  • Start
    End
Last Updated
  • Start
    End
Filter by number of...
  • Start
    End
Group
AIM
MSN
Сайт
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Город
Интересы
Регион/город
Found 6 results
  1. Предлагаю, не разбрасывать вопросы идентификации по разделу, а сконцентрировать их здесь. Проще искать будет в дальнейшем. Аналогичную тему открою и для алюминиевых конструкций. Здесь.
  2. Подскажите где можно приобрести контроллер SIAX 200 для стола Maver. И сколько это может стоить. Сначала стол отказался принимать раскрои по одному COM порту, теперь начинает глючить периодически и со вторым. P.S. Еще интересует вопрос куда обращаться по запчастям на Maver? ИМСА не отвечает на письма.
  3. Добрый день, может кто сталкивался с заменой ремня на швп по оси Y, который регулирует положение зачистного верхнего ножа. Насколько знаю, по этой координате двигатель сам себя не позиционирует и не калибруется сам при перезагрузке станка.
  4. Здравствуйте. Внимательно почитал в интернете и здесь все ветки на тему "потеют/плачут пластиковые окна", но СВОЕЙ ситуации не нашел. Поэтому пишу в надежде услышать мысли грамотных людей. В июле мне (Москва, ул.Нарвская, 1ак4, 24-й этаж) остеклили лоджию блоками по схеме О-ПО-ПО-Г (О - откидной, ПО - поворотно-откидной, Г - глухой). Профиль – REHAU Delight-Design фигурный, теплоизоляция профиля – 0,8 м² С/Вт. Фурнитура – Sigenia-AUBI. Все стеклопакеты – энергосберегающие двухкамерные 32 мм (4-10-4-10Arg-4CG N), теплоизоляция по центру – 0,89 м² С/Вт. Лоджия утеплена по всей поверхности (пеноплекс 5см + пенофол). Дверь и форточка из комнаты на лоджию открыта, препятствий движению воздуха нет. С наступлением первых холодов появился странный эффект: один стеклопакет (глухой) запотевает совершенно ровным слоем по всей поверхности. Все остальные пакеты при этом чуть запотевают по периметру. Вот фото: раз и два. Другая лоджия, которую остеклил тот же поставщик (обе лоджии были остеклены в рамках одного заказа), имеет 5 стеклопакетов по схеме Г-Г-ОП-П-Г. На этой лоджии также нет препятствий движению воздуха, поскольку оконный блок, отделяющий комнату от лоджии, демонтирован. Так вот, на этой лоджии все стеклопакеты ведут себя одинаково: запотевают по периметру. Вопрос: что может быть не так со стеклопакетом, который запотевает сразу по всей поверхности? Собираю информацию, чтобы предложить поставщику заменить стеклопакет. P.S. Надеюсь, уважаемые синьоры, прочитают внимательно описание проблемы и воздержатся от тривиальных комментариев типа "уберите цветы с балкона", "обеспечьте микровентиляцию" и т.п.
  5. Стоит деревянная дверь, у нее створка весом 80-100 кг с наплавом. В двери использована фурнитура Мако для изделий из дерева с европазом. Петли явно не расчитаны на 100 кг створку - это обыкновенные петли для створок с поворотно-откидным открыванием. Результат - после нескольких открываний нижнюю петлю вырвало. Не знаю, есть ли специальные усиленные петли на дерево и, где их можно достать решил поставить? 4 петли Dr.Hahn KT-SV. Подскажите, это целесообразно???
  6. Имеется в наличии окно с трехкамерным стеклопакетом 6-8-6-14-4-16-4 . Измеренная в лаборатории Rw окна в сборе (образцового оконного блока) составила 40 dB, измеренная Ra тран на объекте - 35 dBA. Хочу улучшить шумозащиту окна, не прибегая ко второй нитке остекления ( жена любит цветы, а цветы любят солнце!). Наилучший выход, как я понимаю - заменить стеклопакет. По конфигуратору Пилкингтона нашел стеклопакет с максимальными параметрами шумозащиты 50 (-2;-7) с криптоном,но толщиной 52 мм : На всякий случай нашел с аргоном 49 (-1;-6), причем даже нужной мне толщины 58 мм: Ra тран у них одинаков - 43 dBA, но первый чуть лучше давит высокие частоты. Вопросы такие: 1.Насколько критична с точки зрения шумоизоляции в первом случае толщина стеклопакета: 52 или 58? 2.Если я заменю стеклопакеты на указанные, то какая шумозащита будет у окна? 3.Возможно ли в Москве найти "родной" акустический триплекс Пилкингтон 13.1 (663) и 9.1 (443) ?
