7
Все публикации пользователя ART
Смысл приобретения контроллера? Он прост - если этот станок полностью загружен, то установка фирмачам фирменного же контроллера гарантирует его минимальный простой.
Спасибо за идею, уже им отписал. Однако "когда нельзя, но очень хочется" дает некоторую моральную свободу поиздеваться над недобросовестными фирмачами. Небезызвестный здесь Алексей Смирнов это очень даже хорошо знает. ЗЫ. А вот и ответ и российской WEGOMA: мы торгуем только ручным электроинструментом для обработки мебели, по стационарному оборудованию WEGOMA мы отношения не имеем. Поэтому к сожалению ничем вам помочь не сможем. Ну и спасибо им, они - честные и порядочные продаваны, дай Бог им удачи в их нелегком деле.
Вот что значит взгляд специалиста! А я все по польским "ободранцам" WP шарюсь! А они мордами ну совсем не вышли. Однако просьба по любой доке не снимается. ЗЫ. Отправил запрос в российскую WEGOMA. А вдруг там люди есть?
Здравствуйте. Попросили посмотреть зачистное на предмет реанимации. Из разряда: нельзя, но если очень хочется... Понятно, что старина, понятно, что ну очень очень давно стоит. С другой стороны, вроде всё, окромя некоторых кнопок в наличии, следов взрывов и пожаров в кишках не наблюдается. Морда у него вот такая (а шильда нетути): Просьба типовая - поделитесь плиз у кого что есть по этому чуду.
Проблемы со станком КАBAN 2020
тему ответил в Andrey ASO пользователя ART в Оборудование для производства
Молодцы! -
А официалы расскажут все бесплатно? Сорри, я просто не в курсе как там с уровнем сервиса станков под брендом KABAN. -
Свангую по опыту: 4000 евро, срок изготовления 2 месяца, ставят и запускают в эксплуатацию сами в течение 3-х дней.
Откософф, тут вопрос не в комплектации, а в том - КТО это будет делать? Если сам, то сам и выберет комплектацию по душЕ. А если не сам, то... овчинка выделки не стОит.
Под самопалом в данном случае понимается кустарщина от URBAN вместо использования изделий одного из изготовителей контроллеров. Однако в такой ситуации вижу только два приемлемых по цене варианта: 1. Самостоятельная замена корзины на любой подходящий контроллер или ПР. 2. Заказ у пацанов с радиолюбительских форумов копий плат.
То есть эта корзина - не самостоятельное устройство, а самопальная релейная автоматика от URNAN? И предложение нового контроллера от официалов означает поставку контроллера вместо этой релейной автоматики?
Помогите разобраться с Rotox EPA 375
тему ответил в Дмитрий Петрович 78 пользователя ART в Оборудование для производства
А изготовитель-то что говорит? -
Насколько я понимаю, AKS-2200 - это название станка, а не контроллера. Например в паяльниках AKS-1400 стоят контроллеры B&R. Отсюда и мой вопрос.
Автор, Вы же прекрасно понимаете, что проблема в том, что Вам недоступна логика ПЛК. Поэтому либо пинаем колесо и плюем на стекло, либо пытаемся что либо выудить от изготовителя. И что они сказали? -
Контроллер-то как называется? Полное название.
Пила Fimtec SD25/S7 некорректно работает этикет-принтер
тему ответил в V.N.T. пользователя ART в Оборудование для производства
Финал истории с принтером. Напомню, у заказчика две пилы, одна с принтером, другая без. Однажды винт компа пилы с принтером умер, образ снять то ли не успели, то ли сделали его с ошибками. После установки нового винта пила работает, но печатать ни в какую не делает. После того, как эта пила попала ко мне, были опробовано множество программ SD25, результат нулевой. Вследствие подозрения на отсутствие нужного драйвера печати был снят образ винта с компа пилы, которая печатает (только с картинками проблема) - спасибо автору этой темы. Не печатает. После чего для другого заказчика с такой же проблемой был закуплен в США и доставлен штатный принтер - Intermec C4 б\у. Комп с "печатающим" образом на родной принтер не печатает!!! Консультации с фанатами Delphi (язык, на котором написан софт SD25) подтвердили, что функция печати имеется в любом SD25s7.exe , а вот сам модуль печати в ней отсутствует. Причем характерной особенностью Delphi является то, что в этом языке нет различия между физической составляющей потоков - это означает, что в случае отсутствия модуля печати при обращении к нему ошибка индицирована не будет. Т.е. ушли данные в никуда, ну и фиг с ними. Не вижу иных причин объяснения такой ситуации, как наличие скрытого раздела на фирменном винте, содержащим модуль печати. Если я прав, то проблема решаемая, но неокупаемая. Изготовитель явно просчитался в ожидаемых доходах от спекулятивной деятельности. ЗЫ. Отсюда и вероятное объяснение проблем автора темы - скорее всего какой-то сектор в скрытом разделе его винта сбойнул, а вот восстановить его средствами Windows невозможно, т.к. она его не видит. -
Ну вот, таки удалось станок запустить. Пляски с бубнами показали, что прошивка в нашем SIAX200 вовсе не с SIAX200, программы ПЛК - не с G370, программы ЧПУ - не с трехосевого станка, а сам SIAX200 в этом станке стоять вообще не должен, согласно родной (!) документации в нем должен стоять SIAX100 с CAN. Провисевший целый день в Supremo итальянский специалист по маверам объявил наш SIAX неисправным. Что было сделано. Были скопированы дампы всех трех флешек SIAX200 с ближайшего родственника - F370. Станок был доведен до состояния полного клона F370. Станок был переведен в режим G370 аппаратными методами с помощью имеющихся программ ПЛК не с этого станка. После чего благодаря исходникам программ ЧПУ F370 станок был адаптирован в трехосевой режим. В чем причина того, что в случае гибели батарейки станок не удается запустить даже с помощью заливки родных программ ЧПУ? В NVRAM содержатся не только и не столько программы ЧПУ, в ней содержатся битовые, числовые и аналоговые переменные VB, VN VQ, с помощью которых осуществляется взаимодействие прошивки (по сути сервоприводов), ПЛК и ЧПУ. В случае потери этих данных, а еще хуже - их искажения (что обычно и бывает при разряде батарейки) между этими частями нарушается взаимодействие, и станок отказывается работать.
Кидайте мыло в личку, отправлю. -
Рабочий диапазон температур для арок из ПВХ профиля
тему ответил в ART пользователя ART в Оборудование для производства
Посоветуйте плиз недорогую печку с инфракрасным нагревом. А то имеющаяся печка равномерность нагрева шибко не выдерживает, а глицериновой заказчик в свое время по уши наелся. -
Мойка для линии стеклопакетов для мягкого покрытия
тему ответил в dima12 пользователя ART в Оборудование для производства
А этот авторазвод механический или через контроллер? Спрашиваю потому, что измеритель толщины стекла вижу, а управляющего выхода на исполнительное устройство - нет. -
Представления не имею. -
А с чего Вы взяли, что у меня 6 квт? Но это и не важно. Важно, что задача двух термопар у двухканального регулятора, управляющего трехканальным ТЭНом, решена. Дальше они методом тыка приспособятся. -
Вот даже на основе ответов инструкцию оператору составил, а теперь и "спасибо" за это пропало... 1. Выставляем рабочую температуру 140 град. для белого профиля или 110 град. для ламинированного. 2. Аварийная температура выставлена 160 град. 3. Ждем пока печка не выйдет на рабочую температуру, т.е. не начнет включаться\выключаться вокруг неё. 4. Открываем обе крышки и ждем пока рабочая температура упадет примерно до 80 град. 5. Закрываем крышки и ждем пока печка опять не выйдет на рабочую температуру. 6. Закладываем профиль и ждем 14-15 мин. если профиль обычный и 7-8 минут, если тонкий. -
Не понял, а куда содержание темы делось? Там ведь были отличные ответы, вплоть до инструкции? -
Не нашел соответствующей темы, поэтому открыл новую. Если такая тема все-таки есть, то просьба переместить мой вопрос в неё. Заказчик попросил посмотреть отказавшую печку для нагрева профиля с целью дальнейшего его изгибания для создания арки. Печка оказалась ну очень древней, и в ней, как и положено, сгорел 2трм1-н.тп.р С заменой регулятора проблем нет, за исключением странной схемы его включения. В связи с чем возникло подозрение, что в этой печке две разных уставки - рабочая температура и аварийная. Но как оказалось, на этом предприятии никто не знает технологические значения этих температур, ибо все делалось "на глазок". Поэтому просьба знающих форумчан сообщить эти данные.
URBAN AKS 4020 замена механического регулятора температуры
тему ответил в RudenskiyD пользователя ART в Оборудование для производства
Это показано управление автотюнингом, а не включение\выключение ПИД. Так Вы автотюнинг по этой инструкции запускали?
