tehnic
12
Можно мыть чем угодно, но 30%-40% материала всё равно остаётся(+ ещё промывочный раствор в перемешку с материалом). Лучший способ промыть - ручная чистка(требуются рем. комплекты(деньги) ну и время) Другой - чистите поршня, заряжаете бочки и в рабочем режиме сливаете не менее 30л в ведро(расход материала) Что предпочтительней, пусть решают на верху и пусть не забывают обговорить с поставщиком нового материала, кто возьмёт на себя данные расходы. P.S. Мы при испытаниях пользуемся последним вариантом, а если поставщик отказывается брать на себя данные расходы - посылаем лесом(вам нужно, вы и думайте), частенько комплект уходит на "испытания", без расходов(кроме времени) с нашей стороны.
- 4 ответа
- 2
Не реагирует yalmaz sc550p
тему ответил в Makoffka86 пользователя tehnic в Оборудование для производства
В данном случае - ждать, пока не встанет конкретно(ну это моё видение, главное договориться с руководством), тогда точно будет понятен проблемный узел, либо деталь. Можете поступить по другому - заменить все электрокомпоненты(включая панель оператора), и не факт, что проблема уйдёт. Не уверен, что кто-то знает кто генерирует данную ошибку, вероятностей море, но если всё это менять - проще что-то другое приобрести. -
Здравствуйте помогите пожалуйста со стеклорезом мавер 400
тему ответил в sergeevo пользователя tehnic в Оборудование для производства
Тормознутый, он пока оптимизацию листов на 20 нарежет, вечер будет. Очень большие паузы после каждого движения и при переходах резкие рывки, вал оси "Х" быстро умрёт и привод по "Y" развалиться, нужно ПО подкорректировать. То что получилось его реанимировать, большой респект и уважуха. -
модернизация зачистного Schuering eva-iv-300
тему ответил в Anth пользователя tehnic в Оборудование для производства
Судя по описанию, вам нужно проверить все подвижные элементы станка на плавность хода(помыть, почистить, возможно заменить - подшипники, втулки и т.д) и тогда можно удивиться его скорострельности(таймеры не нужно будет добавлять, а убавлять придётся). На счёт ардуино - это не советую, замучаетесь с глюками. Если хотите контроллер - Siemens, Beckhoff не ниже, если хотите стабильной работы или глюки с вами будут вечно жить с этим оборудованием. Если решитесь на улучшение, то как вам сказали выше - "Elektrik1982"- 4 ответа
- 3
Поиск инструкции на Деминерализатор IDROTECNICA 2CA или Emar M2CA 50
тему ответил в alxdr2020 пользователя tehnic в Оборудование для производства
Отправил в личку -
Настройка углов на 4головых сварочных станках.
тему ответил в Серг пользователя tehnic в Оборудование для производства
Ну а между головами, уровень -
На счёт 2х голов тяжело, по одной "просто", нужно заказать 2 квадрата (примерно 200*200), взять пластину толщиной мм 80, отдать ее в контору с ЧПУ оборудованием, отфрезировать ее из расчёта строго 45 град.по центру(чтоб по центру был "плавник" высотой 70мм., толщиной 5мм., профрезировать у основания почти сквозную дыру(чтоб ножи в неё входили), затем эти 2 пластины сварить между собой через стойку (70-80мм высотой, нормально подходит труба на 80-100мм) ), просверливаете отверстия для болтов крепленния плит основания(для удобства регулировки) таким устройством нормально настраивается геометрия головы. Самая главная проблема, сварить эти две пластины, чтоб геометрия нижней, соответствовала верхней(у нас получилось с 5 раза) Удачи -
Это гидростанция и с вакуумными насосами не имеет общего(условно)
Нет, когда кран поёт, это сразу можно определить, здесь гудят сами станции, причём гул однообразный и громкий(УУУУУУУ), шумят так, что когда Таlы работают, слышно в другом конце цеха, если выключают их(обед), сразу в цехе становиться "тихо"(линии при этом работают(ещё не погасили)сушка, пресс), шумят именно сами гидростанции.
Чтоб не создавать новую тему про гидростанцию напишу здесь. Имеются три Talа, а проблема одна - гудят, 2007 г.в., 2010 г.в. и один новый. Сначала загудел 2010 г.в. потом спустя месяц 2007 г.в., но самое удивительное, заголосил новый(сначала "не попадал в голос" с остальными, а затем вошёл в общий фон), фильтра и масла "на старичках" соответственно заменены(на всякий случай), эффекта ноль. Были оба вскрыты: всё в норме - радиаторы чистые, демпферные вкладыши между двигателем и насосом целые("ромашки"), вскрытие самих насосов проблем тоже не выявила(всё целое, есть небольшие потёртости на шайбе(которая контактирует с поршеньковым насосом)след от вращения, заменён на всякий случай подшипник насоса, верхний), в остальном всё работает штатно, куда капать неизвестно. Если во время работы убавить давление на гидравлике(к примеру со 110бар, на 100бар.), то в момент перехода успокаиваются, затем снова начинается гул. У кого какие мысли?
Отправил в личку -
Данная проблема была и не однократно, но это не приводило к проблемам "плохому замерзанию компонента", просто, довольно не удобно работать. НО! При условии исправности остального!
Больше вводных данных. Основная причина, это дозирующий. - Если это началось после переборки, то вероятнее всего не отрегулирован ход игольчатых клапанов(должен быть 6мм), если через некоторое время после переборки, то не затянули манжеты или гайку фиксатор. - Если "само", то вскрытие покажет - манжетам хана, а возможно и цилиндру, но этот процесс не одномоментен, а растянут во времени.
По форме, напоминает манжету с тормозного цилиндра, только габариты - наружный около 14мм., внутренний 6-8мм., и толще
На коком оборудовании он установлен, если с LBH Lisec, то рем. комплект арт. 032978
Отправил в личку -
Была похожая проблема, но такой конкретики не было, было примерно так: первый рез-прорезал, второй нет, третий снова нет, четвёртый прорезал и т.д как повезёт. Лечилось чисткой подвижной(подпружиненной башки), нажмите на ролик вверх, он должен ходить без подкусываний(не клинить), если клинит-снимайте и чистите, сначала просто протрите чистой сухой тряпкой, если не поможет, то очень аккуратно мелкой наждачкой (800 и выше). Нам помогало, почти в 100%
Опишите проблему шире.... Что значит "Ошибка пропадает после 1-1, 5 работы , потом как постоит опять появляется , давление на эл. манометре 125" ? Давление на эл. манометре линии отвердителя и механического, на линии базы должны совпадать (+/- 20-30 бар), как во время работы, так и в простое(курок на пистолете отпущен), и падать/подниматься НЕ ДОЛЖНО. Что показывают манометры в простое при рабочем цикле штока вверх/вниз? Может вы экономите на расходниках - гильза дозатора изношена в дрова и рем. комплекты(манжеты) уже не помогают.
Что показывает электронный манометр? Данная ошибка говорит о том, что не достигнуто рабочее давление в линии катализатора. Возможные варианты(учитывая ваши замены) - не открывается верхний игольчатый клапан или насос отвердителя на подаёт материал в нужном объёме.
Отправил в личку, если поможет. -
Электросхема от murat kd 658/20
Отправил в личку -
Попробую помочь. Она в бумажном виде. -
Ну дак, что за зверь? Может у вас переходная модель. У вас на чём он сделан Siemens или Beckhoff -
Ну дак, что за зверь? -
Странный у вас сварочник! Murat KD 658/20 - начали производить, если память не изменяет 2014-2015 годах. До этого он был Murat KD 658. Разница в начинке: KD 658- собран на Siemens, а KD 658/20 на Beckhoff. Соответственно по схемам и по ПО они абсолютно разные, а вот механика - одинаковая.
