Alu_m
Все публикации пользователя Alu_m
  1. Alu_m
    Стекло 2016
    Эй джи си прислали повышение через 10 дней + 10%
  2. Alu_m
    Стекло 2016
    Вопрос к пакетчикам- разница в закупе листового стекла 4 5 6 мм какая? Пропорционально толщине- 20-25%?
  3. Это армировка в створки Веки софтлайна Г образная 1,5 мм будет хуже П-образки Новотекса и получается, что створка Новотекса будет лучше??
  4. То есть при одинаковой толщине Г образная армировка от Веки/ВХС лучше П-образного новотекса?
  5. К переработчикам вопрос- армирование 113292 в створке 72 вхса толщиной 1,2 мм жестче, чем, например, новотексовское 207 П образное армирование 1,5 мм? Вроде отгибы есть, а момент инерции для вхс 1,2 мм поставщик не дает.
  6. Спасибо! 1. Высоту установки конструкции (какой этаж); с отметки 0.000 2. Скорей всего тип В; 3. Ветровой район 3 4. Угловая 5. 2000 мм И есть ли смысл для такого витража делать обогреваемые откосы в круг?
  7. Ruslan R, вопрос- есть проем шириной 3500 и высотой 6000 мм без промежуточных балок. Нужно поставить витраж шагом стоек 1200 мм примерно. Если гнать цельную стойку по высоте 6000 мм, то нужен большой момент инерции. Можно ли уменьшить сечение стоек, сделав цельные ригели на 3500 с креплением в бока проема, а стойки будут разрезными? Из Алютеха можно сделать такой витраж теплым в жилом помещении? Используются вспененные темомосты.
  8. Улица. Не баня/парилка, а просто бассейн
  9. Всем привет. Нужно остеклить бассейн. Профиль KBE88 или КВЕ Expert со створками из двернины. Фурнитура портальная Винкхаус. Вопрос- сколько простоит фурнитура в условиях влажности и заливания водой? Как обогревать стекло если маленькое расстояние от воды до стекла и нужно еще ходить, чтоб створку закрыть. Есть ли смысл поставить это все на расширитель 90 мм и в получившихся 120 мм до низа створки заколхозить приборы отопления?
  10. Поделитесь опытом, пожалуйста, как в Суперокнах можно учитывать з/п офиса и др. накладные расходы?
  11. Привет. Как правильно алюминиевые двери готовить к покраске? Протирать, шлифовать и т.д.? И еще проблема- углы собираем на космофен дуо двухкомпонентный и бывает, что на полимерке этот клей из углов лезет....
  12. Всем привет. Проектировщики настаивают на расположении рамы по 1 варианту, т.е. вплотную к наружному кирпичу. Верно ли, что в таком варианте откосы будут промерзать, а само окну будет в конденсате? И верно ли, что самое правильное положение- №3?
  13. Привет. Что лучше ставить в раму 1,45 мм п-образное или 1,25-1,3 мм квадратное армирование? KBE 390 рама
  14. Цветной с улицы. По верху окна 2400 длиной, анкеровка прямая.
  15. Есть kbe расширитель арт. 362. В нем две камеры под армирование. Есть смысл устанавливать два армирования или достаточно одного в камеры, ближайшую к раме?
  16. Alu_m
    Стекло 2016
    Если не секрет- на сколько 4М1 дешевле, чем И4 у стекольных заводов?
  17. Смущает малый размер отверстия. То, что через дренаж по ГОСТ вода будет лучше уходить, нежели через круглые суммарно той же площади.
  18. Подскажите, стоит ли браться за исправление такой ерунды- смонтированы окна с нормальной высоты створками. По факту прижим плохой - лист бумаги не держится. И нет дренажек в раме. Будут ли нормально работать дренажи - отверстия от сверла 5 мм или при сильном дожде через плохой прижим вода пойдет в помещение, а не дренажки? Прижим понятно, что нужно улучшать, но вопрос именно в достаточности таких дренажек.
  19. Ширина 1500, цвет белый, профиль КВЕ эксперт, армирование 1,5 Алексей, суровые новосибирские строители хотят такие окна) При какой высоте штульп (створки без импостов) будет нормально работать. Из опыта
  20. Привет всем. Скажите, реально ли сделать рабочее окно штульповое 2400 высотой со створками без импостов? Фурнитура Рото или Винкхаус Активпилот.
  21. Нет. Там именно клей липкий.
  22. Ребята, проблема - витражка вместо защитной пленки была оклеена скотчем малярным. Витраж на жаре постоял. Чем убрать скотч?
  23. Интересует вертикальное соединение. У Сиала есть КП4522, например.
