Дмитрий)
Все публикации пользователя Дмитрий)
  1. Кстати, да! Как-то подменял земперит казанской... ничотак!
  2. Это заводское, вроде, уплотнение. А для протягивания может быть немного другого профиля. Это я к тому, если под замену, не обязательно такое же искать. Например, в кбе70 такая фигня!
  3. Это один из тех случаев, когда цена выше на 3p., а качество на 10p.
  4. Ход ручки не показатель прижима! Надо мерить нахлест и сам прижим (расстояние между плоскостью створки и плоскостью рамы). Оно д.б. каталожное +/- допуск.
  5. Решил вот поютубить и наткнулся на это видео. На сайте еще говорят о том, что можно монтажить сп в брус с четвертью и штапиком. Типа есть возможность замены. Также там представлены узлы примыкания.
  6. Ключевое слово "Вант"... Это же питерская тема!
  7. Стопор наоборот защищает от закрывания из откинутого положения при сквозняке. А здесь случай наоборот, я так понял. Может там саморезы тоньше, чем нужны для просверленных отверстий или прокручены (или резьба не та)!!
  8. Если вода не вытекает из-под створки, не вижу никаких проблем. К примеру, идет дождь, вода из-под створки не течет. Дождь закончился - открываем створку, а там остатки воды? Так что ли? Пишите, что стекает неохотно... т.е. вода закрывает отверстия, но в них не уходит? Какого размера и вида отверстия? Вокруг створки со всех сторон рама и сварное уплотнение? или есть импост в конструкции?
  9. Тут кое как выпросил тариф на разгрузку сп повыше... А то такса не менялась 8 лет, а пакеты все дороже и дороже, а объемы все меньше и меньше.
  10. только директор должен хотеть премировать. А если он работает по принципу "найду брак возьму премию себе", тогда проще сказать "не надо премий, но и за брак не вычитай". У нас к слову премий нет и за брак вычитают.
  11. Я лично не видел. Планировал осмотр при замене сп. 10 - предварит. количество. Сейчас дилер (клиент) звонил с объекта. Говорит 5 шт. под замену. Всего в заказе 23 сп. Вспотели не все. Со слов дилера, вспотели сп с одной стороны дома. Явно потные 4 шт. Другие, цитирую, "цветут". Что это за цвет, не могу сказать... Брюстер, Ньютон или коррозия и-стекла ХЗ, но если пятна забраковали стекольщики, то наверно коррозия вследствие влажности. Фото есть, но "никакие"...
  12. Прочел. Осознал. Про ззпп понял. Спасибо!
  13. Строящийся дом. Монтаж- ноябрь 14 год. Акт осмотра- сентябрь 16 год. Цитирую заключение. "Сп длит. промежуток времени находились в пластик. изделии, где нарушен отвод конденсата. Нижняя часть сп была погружена в воду, что недопустимо согласно ГОСТ р 54175-2010. В соответствии с п.8.4 ГОСТ р 54175-2010 в процессе хранения не допускается воздействие прямых солнечных лучей, влаги, агрессивных в-в, мех. ударов. Также сп находились в условиях низких температур, т.к. в помещении фактически отсутствовало отопление, что также не допустимо, ГОСТ р 54175-2010 п.9.10." Я вот только не пойму, является ли хранением эксплуатация, что делают сп в окне? Хранятся или эксплуатируются? и можно ли нашей фирме, как потребителю сп, не обладать специальными знаниями о стеклопакетах, как "отчаянным домохозяйкам"? Понятно, что это уже юриспруденция пошла, но хотя бы для общего развития знать…
  14. Стояли в воде значит конденсат скопился, и сп находились нижним торцом в воде. Когда сняли штапик, вода вытекла. Это объективно! Далее выложу заключение с умными словами и пунктами ГОСТа! Сейчас берем у другого поставщика. Я думаю, здесь тоже есть причина отказа.
  15. В посте #3 я решил их менять, а в посте #9 причина отказа по гарантии (+ температура зимой ниже +5гр.). Сейчас с телефона, доберусь до компа найду офиц. бумажку. Там поточнее формулировка. Выложу на суд спецов, кто что скажет!
  16. Спасибо всем специалистам, которые помогли посчитать деньги...
  17. Если раскладка стоит почти половину стоимости сп... то минимум 900 руб. с пакета, примерно.
  18. их 10
  19. Насчет 800 руб. не знаю, счет выкатили 1900 pуб. За примерно 1100*600 с указанной формулой. Решение заказать новые принято.
  20. а сито поменять?
  21. Потому-то я и отказался от ремонта.
  22. Были б еще договора!
  23. От покупки до установки сп в изделия прошло, думаю, в пределах 3х дней, а с тех пор 2 года! А часто встречаются не засыпанные отрезки рамки?
  24. Производитель отказал в рекламации, т.к. обнаружилось что отсутствует дренаж и сп стояли в профиле в воде. Из-за этого и разгерметизировались!
  25. 1. Они не дешевые! 2. Я не делаю с/п, поэтому я не знаю, что такое Недекс! и оно что, одно? 3. Про чью совесть говорите-то?
