Elektrik1982
Участник-
Дней в лидерах
30
Все публикации пользователя Elektrik1982
Смазка подшипников транспортных валов газовой печи закалки стекла
тему ответил в TheKogt пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Наши смазки не предназначены для этого. Надо по прежнему пользоваться импортными. Либо скажу по другому: посчитайте, что для вас дешевле - замена вала или соблюдение техники обслуживания? -
Закачка аргона в с/п через специальные уголки
тему ответил в Алекс Голд пользователя Elektrik1982 в Стекло и стеклопакеты
Абсолютно верно!!!!!! Полностью поддерживаю на 1000%. Нафиг извращения. При стандартном методе с уголками. Хочешь угодить клиенту без спец уголков - бери линию с газозаполением. Либо модернизировать старую под современные стандарты. Даже на обычную старую линию можно установить современную систему. И ради бога - уголки "стандарт", а газ в пакете есть и без всякого сверления. Я не могу понять, откуда такая "агрессия" на доработки? Не надо равнять всех под одну планку. Вариантов куча. -
Холодильник или промывочная станция?
По поводу холодильника: с ним надо учиться работать. Большинство новичков слишком много допускают ошибок при работе с ним. Поэтому просто прогонять до белого. Чёрная полоска не причинит неудобств. Слив пол литра. Это не так и много. Алекс.... Тебе проще вызвать ЛЮБОГО техника с этого форума к себе. И он настроит и объяснит все тонкости, нюансы, приёмы работы. Это будет для тебя намного проще, быстрее и надёжнее. Повторюсь: АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ ТЕХНИК с этого форума настроит тебе производство "от и до", включая логистику отгрузок, правила формирования заказов и выгрузок..... в общем, абсолютно все. -
Или квалификация нынешних техников упала на столько, что такие проблемы трудно решаемые? -
Да и дополнить любой пресс этим просто элементарно. Любой техник и электрик с этой задачей справятся просто закрыв глаза и на расслабоне. Не понимаю, почему такие простые проблемы вызывают затруднения? -
Хм... а при чем тут заказчик? Есть правила, есть стандарт. Если ему не нравится вил уголков, пусть заказывает там, где есть пресс с заполнением газа. А то, что сверлите, грязь и крошки его устраивают? Никогда не получится просверлить аккуратно. -
Haffner SV4требует пароли
тему ответил в AlexanderH пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Батарейка? -
Приветствую. Для работы с аргоном необходимо купить станцию по заполнению. Она содержит датчик. Для заполнения газом после вторичной герметизации оставляют 2 незамазаных угла по диагонали. Подачу газа подключают в нижний угол, датчик втыкают в верхний угол. Так как газ тяжелее воздуха, он будет вытеснять его. Сам газ безвреден для человека. После заполнения втыкают чепики в уголки и замазывают углы. Как правило, это делает отдельный человек, чтобы не тормозить процесс. -
Pannkoke Prince3 крах программного обеспечения
тему ответил в Felix_Glass пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Тема была создана в 2020 году. И человек пропал. Панкоке тяжело восстановить, так как этих машин на рынке очень мало. Безумно мало. Тут проще поменять мозги. Особенно этот долбанный оптиплан. Фирма, выпускающая эту софтину благополучно крякнула. А этот софт одновременно и оптимизатор и оболочка управления. Не грамотное решение. -
URBAN SV320 проблема с загрузкой программы в CPU
тему ответил в servis-roman пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Ром, лучше не рискуй. Повредить карту легко. И получишь ты две неисправные машины. Лучше замени контроллер. Приведи её в современный вид с нормальным человеческим управлением. -
А ещё меня "извращенцем" называют:) -
Чем промыть систему после смены герметика?
И кстати, оригинальные шланги заказывать не надо. Любая фирма по гидравлике их делает. -
Но если станок стоял без работы хотя бы пол года, тогда да: тут переборка и замена магистралей нужна. И то, смотря на чем он ранее работал и в каких условиях хранился. Если на недексе, то уже через месяц простоя замена шлангов просто необходима. Особенно магистрали В. Магистраль А можно прогнать. -
ничего там не засохло, если станок был постоянно в работе. Шланги имеют внутри тефлоновое покрытие. Если бы там что то засохло, то пистолет плевался бы ошметками. А раз станок постоянно в работе, то достаточно просто чистить фильтр и прогонять насос. А почему надо чистить фильтр и насос? Отвердители разных вирм производителей вступают в реакцию друг с другом. И в первую очередь под раздачу попадают фильтр и насос, так как они объёмные и компонент внутри не может полностью обновится, даже если слить все 19 литров компонента. А вот шланги прогоняются, так как имеют намного меньший обьем и диаметр. 40-60 бар давления насоса с этой задачей справляются. -
Ребят, если вы каждый день меняете его, то проще заказывать пакеты. -
Столько не надо. Достаточно прочистить фильтр компонента В. И слить литр-два с насоса ручным вентилем. А после в режиме смешения слить 2 коробки из под сита. -
Чем убирать остатки стекла после раскроя?
А другого ничего нет. Пушистые метлы с длинными ручками, пылесос. Ну и пистолет с воздухом. А откуда осколки? При правильном крое и ломке их нет. -
Пила Murat tt403 не выставляет нужный размер
тему ответил в Андрей Астрахань пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Старость не радость. -
Проверяйте люфт в механических соединениях двигателя и редуктора. А так же функционал тормоза. Кроме того, попробуйте отрегулировать допуск. -
Помогите опознать станок и где взять на него электросхемы, пневмосхемы.
тему ответил в Сергей 82 пользователя Elektrik1982 в Инструкции на оборудование
Что то не подумал над таким вариантом. Думал, что клиент знает как им пользоваться. Это же стандарт. -
Причина разгерметизации из-за первички...
1. Такие пропуски, как на фото не критичны. Критично смещение рамки. Тут несколько вариантов: А) слишком сильно торопится сборка стеклопакетов. Б) косяки пресса. В) проверьте силу прессования. Возможно пакет передавливает. 2. Бутил наносится тонким бугорком габаритами примерно 3 мм по ширине и 1.5 по высоте. Другими словами - меняйте губки на бутилизаторе (они имеют свойство изнашиваться). 3. Не на всех производствах есть гнучки. А так причина в износе узла поворота и зажима рамки.- 2 ответа
- 1
Промывочный насос для Reinhardt
тему ответил в Алекс Голд пользователя Elektrik1982 в Оборудование для производства
Серёга, тс говорил о том, чтобы в конце смены не прогонять до белого, а промывать в целях экономии. А так то да, в систему можно ввести насосы для промывки системы. Тут сложностей никаких. -
Или просто нагревается? Пока контроллер не увидит, что достигнуто заданное значение, процесс сварки не продолжится. -
До заданной температуры? -
Пока не нагреется, утюг не выйдет.
