Обычный звонок, обычная заявка с пометкой "конденсат". Еду и думаю: "опять сказку про конденсат рассказывать". Приехал. На пакетах конденсата нет почти (слегка в углах), по резинке, внизу створки, чуть-чуть влаги. И самое интересное, это ровная полоса из влаги на нижней части рамы. Примерно, сантиметр не доходит до штапика и миллиметров 5 не доходит до подоконника.. и так вдоль всего окна.
Ну, в общем, давай смотреть климат в помещении. Идет легкий ремонт, помещение отапливается на 2/3. В помещении 16 градусов, за бортом -15, влажность выше 50 в помещении. В общем, по стеклам объяснил, клиент, видно, понял.
Резинка (какой то ...... догадался выставить прижим на максимум, и кто-то догадался поставить резинку от Рехау). В общем, поменял на нормальную - через пару дней клиент отзвонился. Говорит - помогло.
И самое интересное - эта полоса из влаги. Думал-гадал. Нашел много косяков по монтажу (продувания, подставочник умудрился отстегнуться, вот и сифонило). В общем, продувание убрал. Ну, думаю все - дело сделано. Проходит неделя - от клиента звонок - полоса не пропала. Выезжаю, давай дальше лазить и гадать. Сдернул подоконник, просверлил дырки в раме и, о, чудо - собрал почти стакан воды из камеры под пазом штапика и из камеры, где армирование. Начал искать - ничего не нашел. Уже для успокоения души промазал все, что только можно и не можно герметиком (где могла вода теоретически с натягом попадать), выковырял шов весь. Замазал герметиком саморез крепления импоста (была дырка в пластике), замазал отколотый угол (видно при обработке шва кусок откололся). Проверил водоотвод и успокоился. Все восстановил и уехал. В общем, внешне вода затекать уже не может (негде уже).
Прошло пол года - полоса не пропала.
Что еще бы сделать?
Окна КБЕ - 70 мм. 3 камерный. Пакет двухкамерный. Вроде, 36 или около того. Ленты, псул - все есть. Крепление на пластины. Откосы: сендвич-панель. Стена под сендвичем отштукатуренная и, лежит пенофол. Окна и сендвич ламинированные. Хоть подоконник и перекрывает батарею, но в подоконнике прорезаны отверстия под решетки. По этой же стене еще одно окно. Один в один и по размерам, и по установке. Там все гуд. Помещение на 2 этаже двухэтажного жилого дома.
такое проблемное окно только одно
