mayer
3
Все публикации пользователя mayer
Нужны ли температурные компенсаторы и как ставить статические соединители
тему ответил в anonimous пользователя mayer в Общие профессиональные вопросы
Как пример, правда разных систем, но это ничего не меняет. А вот с Euroline Pro я такое не делал бы. -
Если говорить о Veka, то ограничения по профилю не более 4,2 м. Здесь нужно применять ограничения по ширине конструкции с приминением горизонтального соединителя и высоте конструкции. -
Программа для раскроя стекла
тему ответил в Гулькевичи Краснодарский пользователя mayer в Стекло и стеклопакеты
Любая программа по раскрою листового материала. Например, Астра. Ищите. -
Используйте пневматический пистолет для силикона.
Москитки с металлическим полотном.
тему ответил в ALLeXX111 пользователя mayer в Общие профессиональные вопросы
Тогда используйте очень хороший резак (нож). -
Сомневаюсь, что чем-то можно обрезать, при том ровно, такое полотно. Как вариант, подобрать П-образный профиль, если есть в этом смысл, и использовать его как накладку на москитный профиль по периметру. Таким образом металлическое полотно спрячется под него. -
Проверьте улы. Скорее всего они острые.
Прижим внутренней уплотнительной резинки окон ПВХ
тему ответил в Dmitry_406 пользователя mayer в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
На счет отклонений от нормы, я Вам не подскажу. В России свои правила. Может коллеги подскажут? -
Для WDS рабочая ширина уплотнения 3,5 мм (внутренняя и внешняя). Я не знаю, какая у вас серия, но если взять 3-4 камерную, то наплыв 14 мм. Расстояние от рамы до лицевой части створки 17,5 мм. Но это для идеального окна с идеальной геометрией. Берите сразу +1 мм. Если у Вас получится 18,5 мм, то будет все хорошо, но не больше. Измерьте расстояние, указанное красной линией либо штангелем, либо футиком. PS. Любой уплотнитель подлежит замене без всяких проблем. -
Как пример VEKA - внутренний 4,5 мм, внешний 3,5 мм, имеются и другие системы. Это, всего-лишь, системное решение. Тут нужно понять одно: неважно, одинаковое оно или разное, главное, для чего и как работает. Потому, я и спросил о системе, можно было бы сказать, какой должен быть притвор. -
Вы не правы. Не стоит утверждать однозначно. Да, имеются системы с одинаковым строением уплотнительной резины как внутренней, так и внешней. Но имеются системы с разным сечением и размером этих уплотнителей. Это связано со строением самих профильных систем: внутреннего ( створки) и внешнего (рамы-импоста) наплава. Но это никак не влияет на работоспособность уплотнителя. -
Не понимаю, какое отношение имеет регулировка фурнитуры к сильному морозу? Герметичность притвора достигается не величиной прижима, а равномерностью. В таком случае, для чего в каждой фурнитуре имеется регулировка + и -? Так вот, это опять таки связано с профильными системами и их уплотнениями, а также их свойствами. Больше не с чем. Остальное только выдумки и сказки менеджеров. Еще раз Вам говорю, что таких документов нет, а есть цифры и чертежи внутренних уплотнений и створок. Скажите, окна из какой профильной системы у Вас стоят? Можно будет подсказать, каким должен быть прижим. -
Поняли, но не совсем так. К водоотводу уплотнение не имеет никакого отношения. А вот к давлению имеет. При определенных условиях, возникающих на стекло - створку, внешнее уплотнение разжимается, а на внутреннем лепесток расправляется. Таким образом, внутренняя часть окна всегда герметична. Такое Вы нигде не прочитаете, но достаточно знать немного физики и понимания происходящего. Единственное, что есть в каждой папке переработчика, так это внутренние параметры прижима створки (с уплотнением). Вот на них и нужно рассчитывать, это и есть главное. -
Позвольте немного добавить и прояснить ситуацию. Физика никакого отношения к одинаковому уплотнителю ни имеет. А вот геометрия имеет. Но это больше зависит от строения, т.е. геометрии профиля. Не во всех системах внутренний и внешний уплотнители одинаковые, так что не стоит быть таким категоричным. Теперь о самом внутреннем уплотении. Во всех герметичных окнах работает постоянно только одно внутреннее уплотнение, соответственно, герметична только внутренняя часть окна. Внешнее - не рабочее. Иначе, зачем тогда делается водоотвод в раме? Внутреннее уплотнение работает за счет давления, чем оно выше, тем больше раскрывается лепесток. В Вашем случае, Dmitry_406, смотреть на внешнее не нужно, необходимо прилегание только внутреннего уплотнения. Согласен с вышесказаным, что или неправильно подобран уплотнитель, или, если это петлевая сторона, неправильное сверление по шаблону. -
Витражное фальш окно
тему ответил в НиколаМастер пользователя mayer в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Я не отвечу на Ваш вопрос, но такое посмотреть будет интересно: -
Заглубление Свето Прозрачной Конструкции относительно светового проема.
тему ответил в Дмитрий Тверь пользователя mayer в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Если еще актуально, то вот расчеты. Может не совсем подходят к Вашим проемам, но принцип один и тот же. В первом и втором случаях конструкция установлена ближе к краю и по середине. Температура снаружи -20, внутри +15. Изотерма 10грд остается внутри помещения, т.е. стекло ниже этой температуры. В третьем варианте, конструкция установлена ближе к краю. Температура снаружи -20, внутри +20. Изотерма 10грд находится за внутренним стеклом. Только повышение температуры внутри решит проблему. Смещение ничего не даст. -
Оптимальная формула стеклопакета толщиной 44 мм
тему ответил в Splayt пользователя mayer в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Попросите поставить 6 энергосберегающую, теплую дистанцию и заполнить камеры аргоном. 6i-Ar14ACS-4-Ar16ACS-4i Нужно понять, что шумоизоляция - это комплекс работ, а не только формула ст/пакета. Как вариант подешевле 4i-Ar16ACS-4-Ar16ACS-4i и все будет хорошо. -
Ремонт штульповой двери
тему ответил в Stas_Mogilev_Bel пользователя mayer в Ремонт и техническое обслуживание окон
Заполните дыру кусочками пластика, как можно ближе к поверхности, посадив их на молекулярный клей. Затем заполните оставшуюся часть жидким пластиком, возможно, пару раз. Отполируйте (обработайте). -
Профильный цилиндр 60/40 ручка/ключ
тему ответил в Александр П пользователя mayer в Общие профессиональные вопросы
Размеры замочного цилиндра подбираются так: 1. Измеряем расстояние от оси фурнитурного вреза до каждой из боковых поверхностей створки. 2. Добавляем к полученным величинам по 8 мм и находим для каждой ближайшее большее число кратное 5. Разницы нет, с "барашком" или без. -
Трещина в монтажном шве.
Усадка пены произошла не от нанесения герметика. Он здесь не причем. Вы столкнулись с моментом, который у Вас раньше не возникал. Не возникал - не значит, что все нормально. Это случай, который проявился. Мое мнение, проблема в пене и малый слой герметика. Дальше принимать решение Вам. -
Пена дала слишком большую усадку, что не есть хорошо. Если бы слой герметика был больше, Вы этого бы не заметили. -
Трудно сказать, почему на других окнах такого нет, но то, что пена тут не причем - это точно. Это как ромашка: пройдет - не пройдет. Здесь не прошло. Использовали Сазиласт и с более дешевой пеной. Конечно, слой никто не промерял, но то, что он был толще - есть такое. -
Дело не в нормах, а в том, что, даже, по фото видно, что слой, явно, маленький. То, что раньше такого небыло, еще не о чем не говорит.
