Самсонов А.
Все публикации пользователя Самсонов А.
Для поворотной створки !!! Расширенный вариант: Запорные механизмы: - Комплектуется многозапорными механизмами с расположением ручки по центру створки. Возможна установка оконной ручки и не по центру створки – минимальное расстояние от края створки – 175мм. Используются только поворотно-откидные запоры. - По нижней части створки, начиная с ширины створки 690мм, устанавливаются дополнительные запорные механизмы. - По верхней части створки дополнительные запорные механизмы устанавливаются, начиная с ширины 800мм. - На петлевой стороне створки, начиная с высоты створки 740мм с шагом 700мм, устанавливаются дополнительные прижимы, скрытые в межфальцевом пространстве. Базовый вариант: Запорные механизмы: - Комплектуется многозапорными механизмами с расположением ручки по центру створки. Возможна установка оконной ручки и не по центру створки – минимальное расстояние от края створки – 175мм. Поворотные основные запоры используются при ширине створки < 840мм, при ширине створки>841мм используется поворотно-откидные запоры. - По нижней и верхней части створки, начиная с ширины створки 890мм, устанавливаются дополнительные запорные механизмы. - На петлевой стороне створки, начиная с высоты створки 940мм с шагом 900мм, устанавливаются дополнительные прижимы, скрытые в межфальцевом пространстве. Это если коротко.Некогда.Работа ждёт )))
Есть заказчики, которые не в том месте пытаются экономить. Да я думаю, нормально всё будет. Там замерщик был суппер. Учёл всё, и с экономил денюжку заказчику без потери качества. Хотя можно было и получше конструкцию придумать, но ведь это же денег стоит, их нема))
Неееее. Самый что не на есть П-3. Жуткие дома, с отбивкой старых откосов и с непонятным собряжения ББ в зале и маленького балкончика. И стены у них вечно потресканые, а потом альпинисты их замазать пытаются. На верхних этажах частенько можно встретить плесень. Вот как то так.
Только сегодня договор заключал. Профиль Rehau Euro 60мм., с/п 24, белый уплотнитель. Посмотрите лист замера. Заказчица на всём экономила. Даже козырёк старый решила оставить, как не пытался её переубедить. Детализация_заказа.doc
Профиль Rehau Euro-Design 60мм. Детализация_заказа.doc
Профиль Rehau Euro-Design 60мм., с/п 32мм., фурнитура Roto NT. Детализация_заказа.doc
А на моём объекте как раз сегодня Deco ставят. Если успею сфоткать завтра, то выложу. Самому любопытно.
Предлагаю широкоформатный профиль Kaleva Deco 70мм., пять камер в коробке и 6 камер в створке с тремя контурами уплотнения. с/п 40мм., фурнитура Roto NT расширенная. Смотрите картинку с профилем и детализацию заказа. Детализация_заказа.doc
Профиль Rehau Euro, с/п 32мм., фурнитура Roto NT Детализация_заказа.doc
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Детализация_заказа.doc
Я надеюсь, что вы несёте ответственность за эту цену. Жалюзи я вам прощаю.
Какую профильную систему вам считать??? Судя по размерам у вас наверно уже был замерщик (размеры уж больно правильные).
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Размеры исправил. Смотрите детализацию. Детализация_заказа.doc
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурниткра Roto NT. Расчёт произвёл по более правильным размерам. Смотрите детализацию. Детализация_заказа.doc
Профиль Rehau Euro 60мм., с/п 32мм., фурнитура Roto NT Детализация_заказа.doc
Судя по размерам, у вас дом серии П-3. Так вот на ББ, где окно 1150мм. у вас нет подоконника снаружи. Там должен быть отлив.
Помогите выбрать профиль, сохраняющий световой проем
тему ответил в kkg пользователя Самсонов А. в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Дело в том, что я не работаю с Veka, а картинку с размерами взял из интернета ( не помню на каком сайте) именно под названием Softline. Вот и всё объяснение. -
Давайте внимательно посмотрим на размеры двух профильных систем, Veka Softline и Kaleva Vita. Я надеюсь, что теперь это заблуждение про 15мм. и 20мм. разрешилось. -
Скажите, у какого профиля есть эти нормальные 20 мм.??? -
От: 1 окно - Москва - Коньково
тему ответил в AndreyO пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Круто, я так не могу !!! -
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм. с И-стеклом и аргоном, скрытая гребёнка, защитная фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию. __________________.doc -
Окно на кухню и балконный блок.
тему ответил в Snegan пользователя Самсонов А. в Архивы заказов 2009
Профиль Kaleva Vita 70мм., с/п 40мм., фурнитура Roto NT. Смотрите детализацию. __________________.doc -
Энергосберегающий стеклопакет
тему ответил в vitalik76 пользователя Самсонов А. в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Это касается только нашей фирмы: Опция стеклопакета «И-стекло» Описание опции. Замена в стеклопакете внутреннего стекла на энергосберегающее стекло с напылением (И-стекло) и заполнение пространства между стеклами в стеклопакете газом аргон. Все стеклопакеты с И-стеклом заполняются аргоном. Обозначение. В формуле стеклопакета данная опция обозначается буквой «И» и «Ar». Пример 4-10Ar-4-10Ar-4И Применение. И-стекло всегда устанавливается только последним стеклом в стеклопакете (в помещение).Возможно применение во всех стеклопакетах. Возможно использование совместно с другими опциями стеклопакета Ну и в приложение смотрите сравнительную таблицу ______________________.doc -
А куда деваться москитной сетке, а она у заказчика есть. Мне кажется здесь нужно рассматривать место сопряжения двух створок. Так вот и здесь можно найти выход. При применении импоста расстояние между стёклами в профиле Kaleva Vita равно 160 мм., а вот если использовать упорный профиль расстояние уже 144 мм., что является очень не плохим результатом. -
ROTO NT, поворотно-откидная створка открывается
тему ответил в viktorkr пользователя Самсонов А. в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
+1 Пограничная цифра 451мм. Если меньше переставить нельзя, если больше или равно то можно.
