grey54rus
Все публикации пользователя grey54rus
  1. Даже не знаю, как обьяснить, но лет пять в конце июня с моей почты рассылаются эти приглашения, почту чистил, менял пароли, но каждый год предложения присылаются новым контактам тем, с кем вел переписку в течении года. Если кто знает, как победить, черкните в личку. Антивирусы на моих устройствах Докторвеб и Авира.
  2. Ситуация, вроде, простая, но подобрать решение не просто, в общем смонтировали кашированные окна с уголками ПВХ 150#35#8, цветом дуб болотный по осени прошлого года и всё было прекрасно. Заказчик оплатил выполненный объем. Пригрело летнее солнышко дом, стоящий в поле, и потек уголок ПВХ, прибавляя в длине до сантиметра на метр погонный, заказчик пока без претензий, но самому глаз вырывает такое зрелище. По опыту устанавливали такой же уголок на окна в доме, находящемся среди сосен, лет семь прошло, а уголок не течёт. Думаю, снимать потёкший уголок (76 м.п.) и менять на новый смысла нет. Производитель уголка устно уверял, что уголок можно кашировать. Кашировщикам что привез, то и закашировали, так что там крайних нет и искать решение приходится самому. Подскажите, как сделать красиво.
  3. Или установить скрытую фурнитуру или петлю выше, и створка будет только поворотной.
  4. Вот как лихо послали монтажников ПВХ к монтажникам сэндвич панелей, тем самым утвердив неумение оконщиков устанавливать нащельники и фасонку. Узел установки без фахверков прорисован у многих производителей сэндвич панелей, так что не стоит принуждать "делать металлокаркас". В тех же каталогах прорисованы фасонки и места герметизации. Обмазав фасонку вокруг толстым слоем уф-стойким герметиком (можно кровельным для металла) будет ужасно выглядеть, но сухо внутри. Про то, как нужно закручивать кровельные саморезы, нудить не буду. Есть способ герметизации нащельников покрасивее, если использовать бутилкаучуковую ленту.
  5. Я вот сейчас не знаю разность между раздвижной створкой и рамой по каталогу переработчика, но лет н-цать назад приплюсовали 5 мм к высоте створки (программно в раскрое) и всё хорошо.
  6. 22 этажа стеклим, НО не более двух створок, катающихся в одной раме (штульп не используем) и стекло каленка до 6мм. Крепеж по всем сторонам к строительной конструкции 150мм от угла и далее до 700мм до каждой последующей точки крепления и обязательно опорная подкладка под нижним крепежом. З.Ы. Частнику в 99% вниз устанавливаем подоконник и через него крепим раму. Не течет.
  7. Установить можно любую открывающуюся пару (рама-створка) но эстетики не будет. Решать как крепить, можно только после осмотра установленной конструкции и выбора новой, и то это вопрос второй, а первый вопрос это согласование со всеми органими.
  8. Можно собрать через "уши" применив С48 0615,НО конструкция будет вообще никакая в плане жесткости.
  9. Под "неблагоприятными факторами" что понимать? Ветер, давление атмосферное или размер спд по хотелкам заказчика?
  10. Большое человеческое.
  11. Вопрос больше для саморазвития, поюзав поиск не нашел ответ, поэтому задаю вопрос. Является ли браком прогиб внутреннего стекла двухкамерного 6×14×4×12×4и стеклопакета высота 1900, ширина 900, "впуклость" по центру 6 мм. Температура наружная -15, помещение +20, влажность ~55%.
  12. Клей пользовали однокомпанентный, домазывали после установки закладной в свободную полость. Закладная сидит чуть плотнее, но это делали экспериментально и тщательно.
  13. То есть запольнить межстекольное пространство конденсатом
  14. Это как бриться, один раз начал и на всю жизнь
  15. 200 000 у.е. в месяц кто-то считает, что этого очень мало, но возможно ТС из KZ, а там вообще другая галактика.
  16. Насчет проникновения, большая глупость лезть на верх, колупать штапик и рисковать под 50 кг стеклопакета. Вчера заказчику показал, как за полторы минуты откручивается сэндвич панель, отгибается и вход готов, чуть побыстрее можно проникнуть через секционные ворота... Поэтому считаю полным бредом ссылаться на демонтаж с улицы, как главная причина запрета установки штапиком на улицу. С дренажем колхозить нет желания, если ГАСН не даст добро, то сделаю перемонтаж в теплое время (70 кв. м.).
  17. http://standart-prof.ru/katalog/
  18. Окна установлены на проектной отметке от+6 до +8 м, штапик на улицу не моя (установщик) инициатива, а так остеклено всё здание и это было указано мне самим заказчиком, но так как расширение здания, как выяснилось, курирует ГАСН, то проверяющей было сделано замечание (пока устно) о штапике на улицу. Заказчик в панике и остановил финансовые действия.
  19. Спасибо, изучу.
  20. Подскажите, есть ли документ (СНиП, ГОСТ), на прямую запрещающий установку окон ПВХ в пром. зданиях штапиком на улицу?
  21. qper Если нашли, кто продает пресс для вскрытия фурнитурного паза (КП40 сиал), киньте контакты в лс.
  22. С43 Алютеха, ограниченное количество профилей, нет скрытых створок, да и срок поставки не позволяет конкурировать на равных с Сиалом. По дверям вопросов нет, перерабатываю иногда.
  23. Спасибо. Попробую в качестве эксперимента.
  24. Я б двумя руками пилил бы витражи из КП45, но никто не платит, так как вес КП45 поболее будет, чем КП40 на объеме набегает о-го-го, по закупу платим за вес. Заказчик давит за пару процентов, а если 25 процентов в гору за КП45, вообще пошлет, у него смета и проект. Да справедливости ради, выбор профилей в КП40 побольше будет, чем в КП45.
  25. Какой клей использовать, в какой момент сборки и в какое место наносить?
