5
Все публикации пользователя Seva
Многосекционные сдвижные окна
тему ответил в Derivativus пользователя Seva в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Да нет же, самый, что не на есть, раздвижной Проведаль. -
Делали такие окна-двери высотой 2400, устанавливали импост, сдвоенные ролики, внутренняя ручка с ключом и со скобой и внешняя ручка -
Порошковая покраска анодированного алюминия
тему ответил в glass_techno пользователя Seva в Общие профессиональные вопросы
Красить по анодировке, как минимум также, как и по подготовленной поверхности. Некоторые говорят, что адгезия к анодированной поверхности даже лучше, чем к обычной. -
Я писал о таком решении. Ручки снаружи и изнутри, соединённые между собой и на одной высоте. Есть же ручки с ключами.
Да, что Вы привязались к Проведалю, он и на Украине тот же, хоть и в исполнении Зенита. Есть на Российском рынке несколько систем раздвижек. См. пример одной из них. Сделать требуемую раздвижную дверь не сложно. Кроме этого надо учесть то, что для запрашиваемого решения, возможно, потребуется двусторонняя ручка. Сделать это на Проведале, ввиду малой монтажной глубины, не просто. Металлические ролики из поднебесной не критерий надёжности. Скорее наоборот.
Провисает алюминиевая створка Проведаль
тему ответил в Vadim пользователя Seva в Общие профессиональные вопросы
Возможно ли сделать двухстоворчатое окно? Не работают петли (особенно нижняя ). Можно попробовать установить петли от поворотно-откидной системы для европаза с трансформацией в поворотное открывание. А выдержат ли углы при таком весе створки? -
К этому я добавил бы близкое расположение вменяемого дилера с нормальным складским запасом. Что касается продуманности Алютеха, то штифтовка или опрессовка углового соединителя не является критерием. Здесь я бы предпочел Newtec с его кнопочными соединителями. Посмотрите, какой у Алютех замок под резину - старый Агрсовгаз, выравнивающий уголок - из той же "бочки", пластиковый NT. Что он удержит, особенно в 71-ой серии?
Высокий балконный проем 840х2700. Сталинка. А возможно ли?
тему ответил в siinput пользователя Seva в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Предлагаю из алюминиевого профиля. Однако нужно учесть следующие моменты: 1. Размеры: для некоторых поворотно-откидных систем максимальная высота 2600. Если делать только поворотное, то можно на 2700. 2. Какой планируется стеклопакет? Это для того, чтобы рассчитать вес створки и подобрать петли. 3. Фирма изготовитель должна рассчитать минимальный момент инерции профилей, иначе могут быть проблемы. Для такой двери особой системы алюминиевых профилей не нужно. -
ПВХ фурнитура для AL окон
тему ответил в Andrey65536 пользователя Seva в Общие профессиональные вопросы
Это сечение окна КПТ74 с пазом, назовём его для пластиковой фурнитуры, но как видно из сечения только створка имеет необходимый паз. Видимо это рассчитано на спец. фурнитуру (см. сечение петли). Тогда что хотим использовать? -
Интересное утверждение, отправьте его производителям петель и они, возможно, изменят свои рекомендации. Т.е. усиливать нужно не верхнюю петлю, а нижнюю.
Двухстворчатая маятниковая дверь из алюминия
тему ответил в dimedroll71 пользователя Seva в Общие профессиональные вопросы
1.pdf 2.pdf Файл 1 - каталожное решение с указанием петли Нужно обратить внимание на размеры шпингалета. Замок - только с ригелем (без защелки), возможен "бочёнок" -
Предварительный расчет я бы сделал так: - определил бы максимальное ветровое давление в вашем регионе (учесть этажность); - сила, действующая на створку это ветровое давление. Поясню: при фронтальном воздействии, ветровая нагрузка будет стремиться закрыть створку, а вот отражение ветровой нагрузки от нижерасположенного стекла будет стараться вырвать створку (тут еще надо подумать может эти две силы будут уравновешивать друг друга); - фрикционные ножницы - многорычажный шарнирный механизм, где шарниры соединены между собой стальными клепками, сами рычаги также стальные, поэтому я бы ножницы не стал рассматривать для расчета; - к расчету нужно отнести только место крепления ножниц к профилю; - крепление ножниц должно осуществляться на гайках-клепках (инструкция по установке), поэтому нужно рассчитать деформацию стенки алюминиевого профиля в зоне крепления ножниц при расчетной нагрузке.
Да, мало-ли чего есть на свете.... Вопрос в том используется это или нет. Нарисовать можно все, что угодо. Вы посмотрите стр.2 темы о станке TF-11. Клиент 4UDO об этом и пишет.
"Скоко-скоко" это стоит? Тут из-за разницы в "3-и копейки" на анкера люди готовы рассматривать возможность использования саморезов из магазина.
Сверлильный станок Fapim TF11
тему ответил в Alumix пользователя Seva в Оборудование для производства
Иметь для 3-х секционной петли две оси - не очень правильно, лучше, когда ось представляет одно целое как у Фапима. -
Как сделать, чтобы замок на ручке блокировал ТОЛЬКО открывание створки?
тему ответил в inzener пользователя Seva в Любые вопросы
И в алюминии есть такая же фурнитура. Только используется крайне редко. При такой фурнитуре ручка с ключом, но замок в ручке выполняет роль селектора. -
Нужна створка балконной двери. ПВХ
тему ответил в ДРОВОСЕК пользователя Seva в Общие профессиональные вопросы
Ну, так поставьте внизу опускающийся порог. -
Минимальная высота поворотно-откидного окна?
тему ответил в ame77 пользователя Seva в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Может быть при таких размерах подумать о фрамуге? -
Алюминиевый профиль для раздвижки
тему ответил в ТатьянаNsk пользователя Seva в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Это братья-близнецы, пишу о системах. А вот заводы разные, видимо и цена с заводов на профиль немного отличается друг от друга. -
ВСМПО. Слышал что кто-то продолжает делать профиль, но уже не ВСМПО...
тему ответил в Dan-K пользователя Seva в Общие профессиональные вопросы
В Москве есть компания Т-профиль. http://www.t-profile.ru/ -
Не могу опознать производителя верхнеподвесной фурнитуры
тему ответил в gorinych3 пользователя Seva в Ремонт и техническое обслуживание окон
К сожалению, на ыПаде нет смайликов... -
Фурнитура для Reynaers
тему ответил в Serj S пользователя Seva в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Мой учитель по русскому языку в этом случае говорила: "Пихать будешь в другое место....". Вас интересует полная замена фурнитуры или частичная? После Вашего ответа будет понятно, нужно что-либо пилить или нет. -
Ножницы сделаны из нержавейки, толщина металла (рама) 2 мм. Муторно, но не сложно. Хотя, нужно в бюджете учесть сверла, ведь их, при такой технологии и 16-ти этажном здании, понадобится ...дцать. Причина провисания, как раз и есть то, что ножницы ставят на саморезы. Они, при данной нагрузке, не работают.
