5
Все публикации пользователя Seva
Уже две недели обсуждается эта тема! И вот какое мнение у меня сложилось, форумчане - это какой-то развод. Все, что требовалось от ВВА так это заказать инжиниринг (он может быть платным) и пригласить (съездить) дилеров от всех систем. Ему расскажут об особенностях систем и посоветуют оборудование, а дальше небольшое обсуждение на форуме и - выбор готов. А получилось так - "бросают кость" в виде интересной темы и началось: а я, а у меня, а у них..... Может, стоит эту тему ЗАКРЫТЬ?
- 216 ответов
- 2
- алюминиевый профиль
- производство алюм изделий
- (и ещё 1)
Помогите выбрать раздвижные двери на утепленную лоджию.
тему ответил в Helianthus пользователя Seva в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Гос-с это фурнитура для раздвижки, а саму систему (читай профилей) разрабатывает системодатель. Еще раз спрашиваю, какую систему раздвижек продвигает Джиессе? -
Джиессе никаких раздвижек не делает, если ошибаюсь, представьте сечения профилей именно от Джиессе. -
Наивные Вы... Стоимость Российского ал. профиля зависит от цены первичного алюминия на LME (в долларах) + логистическая премия (тоже в долларах). От чего Вы хотите застраховаться?
- 216 ответов
- 2
- (и ещё 1)
Reynaers, Schuco, а надо бы знать "Россейские" системы (мы должны поддерживать отечественного производителя), уже лет пять у СИАЛа есть теплая раздвижка с использованием фурнитуры от Проведаля и цена д.б. Адекватной.- 31 ответ
Выберите производителя фурнитуры, лучше европейского. К ним относятся Savio, Giesse, Fapim. Найдите продавца фурнитуры, они, как правило, смогут Вам посоветовать и переработчика. Исключение составляет продавец Giesse - ТБМ. Он Вам никого не порекомендует.
"Учите мат. часть!". Не пугайте человека, сделать штангу дома - не проблема. Достаточно много переработчиков не имеют прессиков, пилят тягу пилой, отверстия делают по разметке, используя дрель.
На снимке паз NewTec. Пилить штанги по месту - хм... Есть вообще-то монтажная схема. Цена зависит не только от продавцов, но и от размеров. Какие ножницы, нужны ли доп. точки и т.д. С исходными данными к продавцам. Собрать сможете сами при наличии монтажной схемы. Основной, для Вас проблемой, будет изготовление тяг - напилить в размер, просверлить на определённом расстоянии отверстие.
Это АГС 78 - система со скрытой створкой, думаю так. Проверьте прилегание внутреннего резинового уплотнения створки к раме. Лист бумаги установите под резиновое уплотнение створки, и закройте её, а затем вытаскивайте лист бумаги. Напишите, с каким усилием Вы его вытащили. А конденсат у Вас и на "глухих" частях фасада?
Откройте створку окна и посмотрите на профиль с торца, а затем сравните с картинками сечений.
Прежде чем покупать термометры с разными функциями, откройте и посмотрите на профиль изнутри и сравните с приложенными файлам. AGS50.pdf AGS68.pdf
Все фрикционные ножницы, которые предлагают Вам, имеют ограничения по углу открывания. Например, для 28" ножниц эта величина равна 30 град., для 14" - 15 град. Вы же спрашиваете открывание на 90 град. Я таких ножниц не встречал. Может кто-то из пишущих даст информацию. Попутно к Вам вопрос - а куда водичка пойдёт с внешней стороны окна при угле открывания 90 град?
тему ответил в P.V. пользователя Seva в Ремонт и техническое обслуживание окон
Отправил в личку, смотрите. -
Такая ситуация была изначальна или появилась со временем? Если изначально, то так сдали объект. Что касается проблем с закрыванием - два момента: 1) не правильная порезка тяг или 2) тяга с трудом перемещается в фурнитурном пазу. Провисшая - сделать 2 манипуляции: в ножницах регулировать наклон в сторону поднятия и регулировать высоту створку за счёт винта в подпятнике нижней петли. -
А вот тут, позволю не согласиться! В петлях регулировки бывают: по вертикали -0.5 +2 мм, вправо-влево. -0.5 +0.5мм, наклон в ножницах до 4 мм. Вполне серьезные величины, чтобы отрегулировать створку. Заявлять, что фурнитура "особо значимых регулировок не содержит" означает, что Вы ее не знаете! Как следствие, давайте откажемся от регулировок совсем! -
А это д.у. муниципальное?
Подходит, но ручка д.б. с ключом. Ведь фрамуга с рычажным приводом или фрамуга указаны не случайно, такие конструкции делают невозможным доступ "шаловливых ручек" к открыванию.
Абстрагироваться можно, но не да такой степени. Если возможно сделать окна с контролем доступа, то это ДОЛЖНО быть сделано. На то и разрабатываются нормы, чтобы снять или уменьшить с персонала воздействия чего-либо или немного облегчить рабочий день. В данном, конкретном случае окно с "детским" замком позволило бы избежать этой ситуации.
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12701&ob_no=13037 СанПиН 2.4.1.1449-03 п.2.2.3 - ясельная группа д.б на первом этаже п.2.2.15 - окна должны иметь фрамуги с рычажным приводом или форточками для проветривания Старое окно требовало замены, кто из руководства д.у. согласовал проект нового окна и какие требования к нему предъявлялись? Оконщики делали то, что им сказали....
Сверлильный станок RINALDI под петли
тему ответил в 4UDO пользователя Seva в Оборудование для производства
Станок Риналди я видел в одной фирме - он был рассчитан на 6 сверл, но есть один нюанс - межцентровое расстояние не меняется, т.е. если Вы купили станок под короткую петлю, то использовать под длинную не получится. Станок был куплен лет 6 назад, может за это время что-то изменилось в конструкции. -
Вообще-то верхняя петля при скрытом исполнении сопрягается с ножницами. По крайней мере, это в алюминии.
Теплый алюминий и размер окон.
тему ответил в ESK пользователя Seva в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Я бы лучше сделал штульповое окно с шириной поворотно-откидной створки 450-500 мм, получилась бы эдакая форточка. И не мучился со всякими аэреками. -
Створка с размерами 1500х1500 и при СП (6х6х6) будет весит около 100 кг. Вот, что написано в ГОСТ21519-2003: "4.1.3 Площадь открывающихся створок (полотен), как правило, не должна превышать 2,6 м2, масса открывающихся элементов изделий не должна превышать 100 кг, размеры створок и дверных полотен не должны быть более: створки - по ширине 1200 мм, по высоте 2100 мм; дверные полотна - по ширине 900 мм, по высоте 2300 мм. Применение изделий со створками (полотнами) большей массы и размеров следует подтверждать прочностными расчетами или лабораторными испытаниями (например, испытаниями на безотказность и сопротивление ветровым нагрузкам). Наибольшие размеры створчатых элементов оконных блоков конкретных типов в зависимости от моментов сопротивления сечения профилей, схемы открывания, вида применяемых петель, расчетных ветровых нагрузок, массы элементов остекления должны быть приведены в конструкторской документации предприятия-изготовителя". Как из откидного положения закрыть 100-килограммовую створку? -
Штапик алюминиевый. Ищу
тему ответил в Windowrepair пользователя Seva в Ремонт и техническое обслуживание окон
Это АГС, европаз, серии Агс68е или Агс50е. -
Фурнитура для балконной двери - пластиковые прижимы
тему ответил в ab300 пользователя Seva в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
А, что за название этого композитного материала? Может полиэтилен высокого давления?
