14,889 -
276
Everything posted by Леха
Я иногда ох.ренев..аю.. какие архитектурные извраты только не пытаются реализовать.. Это у вас уже сам факт наличия алюминиевого фасада в загородной резиденции автоматически поднимает владельца на недосигаемый соседям уровень. А у нас тут сам понимаешь... "перед соседями не должно быть стыдно". Дворкович отдыхает в сторонке
Европа уже вовсю деградирует. Словацкий завод алюминия закрылся, как я слышал, производство собственного алюминия свернуто, рейнарс и шуко если будут экструдироваться, то скорее всего в азии, америке или где угодно но только не в европе. А значит технологических инноваций ближайшее десятилетие оттуда мы уже не увидим. Вместо зимних садов из алюминия там скорее будет спрос на каменные подпорки по древнеримской технологии на извести и курьих яйцах.. А у нас спрос как был так и есть. Не очень большой, чтобы открывать производство отечественных комплектующих, хотя , думаю, если бы было, то и спрос бы вырос.. Но пока ищем замену в турции и китае.. Инновации будут там , где будет спрос и деньги это оплатить. Китай , например. У меня про автоматику на ХС спрашивали три раза. И ни одного заказа, ибо сроки, и цена, а сейчас и проблемы с запчастями. Зато китайские замки с алиэкспресса уже пошли в работу..
Виктор, ты немножечко не прав. Такими подставочниками хорошо занимается компания с немецким названием на "М", и монтажными основаниями и домкратики у них есть. Но статью писал журналист,, который естественно не в теме. А так по содержанию у меня возражений нет. Вполне себе общая статья без технических противоречий. Продукты надо продвигать. И потом, я по дереву не эксперт далеко, но прямой контакт дерева с фундаментом или полом, где может скапливаться вода, не думаю что это правильно. Так что хоть 5 хоть 10 мм , но ставить все равно на что то надо. Негидроскопичное и стойкое к нагрузкам и температурам.
исправить дефект из-за погнутой рамы
Леха replied to alex7912's topic in Ремонт и техническое обслуживание окон
У вас створка просела, у вас стандартный зацеп для поворотной фурнитуры. створочная часть упирается в рамную. Снимите створочный элемент и перекрутите его чтобы он хорошо заходил в рамный. По поводу дыры - в принципе как косметический ремонт, допустимо зашпаклевать герметиком. но проверьте надавливая рукой есть ли движение в раме в этом месте. Если есть надо вкрутить новый нагель рядом. Зафиксировать раму. А т о герметик ваш отвалится. -
не встречал. полагаю что не делают в первую очередь из за цены ибо сделать рычаговый привод достаточно надежным (на 20 000 )) довольно дорого, а спрос - буквально разовый
как вариант поставить любую другую петлю с подходящими креплениями. это нужно подбирать.
если бы автор дал больше намеков. Тогда может быть а так - бесполезно. Если ты не работаешь с этой петлей больше трех лет - ты ее не вспомнишь.
нет, это не турки. Конструкция уникальная. Петля окрашенная на заводе, значит объектовая. И сложная. Турки предпочитают более простую конструкцию Я помню эту петлю. Но не помню какая фурнитура. Что то очень старое. Уже не найдешь. Даже если вспомню, откуда, вряд ли это поможет.
1,2 мм - потом гарантийщики вещаются на кривых створках
В Россию привезли первый станок бесшовной сварки КMW
Леха replied to Alla Loseva's topic in Оконные новости от участников
эта.. очень старая фирма и очень известная. И вряд ли Попов лично занимался покупкой. Такое оборудование почти никогда не окупается. Тут скорее имиджевые и маркетинговые соображения. Кстати они были на Window Awards и кажется даже лауреатами -
Шатается остекление на балконе
Леха replied to uran235's topic in Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
объяснение этому есть: у листов отделки парусность намного больше, чем у витражного профиля. Значит и сила на отрыв тоже больше -
у вас есть внизу перила. требования нормативов по безопасности соблюдены. Статическая прочность используемого профиля не соответствует ветровым и прочностным нагрузкам. Мягко говоря, так делать не надо. Решение есть - установка внешних усилителей (внутри скорее всего помешают перила). П.С. : у застройщиков подобное очень распространенная практика. Установкой перил они обеспечивают требования нормативов по безопасности, а по поводу недостаточной прочности просто посылают потребителей лесом. Экономия для них получается чудовищная: разница в цене профилей "как сделали" и "как надо" получается почти двукратной. А это десятки миллионов на каждой застройке. И застрйщики от таких денег не откажутя и ни одного прецедента победить потребителю в судах не допустят. Все случаи усиления на моей памяти происходили после долгих безуспешных боданий с застройщиком за счет клиента. -
Поможет ли мультифункциональный стеклопакет от выгорания мебели?
Леха replied to webpolet's topic in Стекло и стеклопакеты
в общем ДА. Но того же можно добиться установив обычные жалюзи. Внутри или снаружи -
Количество точек прижима и армирование окна
Леха replied to я только спросить's topic in Любые вопросы
Вам решать. Хотите менять - можете поменять как вы предлагали на две штульповые створки, или можете на одну створку, как было, только новое. размеры вполне проходные. -
вам проще добавить снизу прижим. Ваш вариант это минус 160 мм как минимум от светового проема. для справки: между точками прижима не должно быть больше 700 мм. оптимально 600-650. Включая петли. У вас должно быть три цапфы на стороне ручки, одна сверху, одна снизу и одна точка прижима или цапфа между петлями. -
видимо у вас в цеху нет фторопластовых... ))) а я со фторопластовыми брусками еще мальчишкой баловался батя с завода приносил. Завод , между прочим, до сих пор выпускает инерционные приборы наведения для тех самых ракет. У фторопласта очень низкий коэффициент скольжения, и даже драный зазубренным стеклом фторопласт не теряет своих свойств, в отличие от полипропилена или АБС-пластика. Правда из за этого он очень труден в обработке. И очень плохо пилится, поэтому направляющие лучше покупать готовые.
Сколько заполнять аргона в стеклопакет? На 1 м2?
Леха replied to Алекс Голд's topic in Стекло и стеклопакеты
Бегите оттуда. Пока не поздно
