Сергей, спасибо за отзыв, в каталоге увидел два типа замков, какой рекомендуете?
Объясните зачем? Мне она интересна в целях экономия места, балкон глубиной около 95см.
не повторите ошибок http://www.forum-okna.ru/index.php?showtop...t=0&start=0 Возьмите копию замера, при замере обговорите все нъюансы, доборы, зазоры, отливы и козырьки советую делать из алюмишки (толщина около 1.2мм, потише будет под дождем, чем полиэстр и оцинковка). Балкон не сложный - прямой, поэтому если заключать договор будете не дома, а в офисе перед оплатой проверьте по копии замера исходные размеры, что непонятно уточните у менеджера. Если хотите чтобы все 3 или 4 створки открывались, по уму делайте из 3-х или 2-х рам, не жадничайте. Удачи.
Вопрос на вопрос: а кто вам сказал что её сделают одной рамой, предложат поделить на 2 или 3 исходя из конфигурации, на вопрос, а не дорого будет, скажут, что с подъемом то на то и выйдет. Да и народ дело говорит, на импостах большие створки не вешают...лучше делите.
Вопрос к форумчанам, юзал кто-нибудь эту систему, какие плюсы и минусы, предназначена она для нашей полосы или нет, как ведёт себя зимой? Наш завод только ставит её на поток, начал изучать каталог, почему-то 2003, неужели без изменений , возникло много вопросов описанных выше и ниже. Хочу застеклить ей п-образный балкон, верх буквы п, а низы через трубу Evroline. Понял для себя, что холодная система(минус), но экономит место и стыкуется с открывающимся пластиком(плюс). Почему она не распространена в России, неужели только из-за цены? На что обратить внимание при монтаже и сборке изделия. Во-общем по-подробнее, если можно. На забегающий вопрос, почему именно она, отвечу рассматривал др. алюминиевые и пластиковые "российско-испанские" аналоги, но не устраивало качество продукта. В свое время из-за границы до кризиса таскали итальянскую систему Sipar/Alco 50, хоть она и распашная, качество на высоте, можно было поставить как холодную, но увы её нет на российском рынке. p.s. для модераторов повторюсь это не пиар, а личный интерес, использовать или не использовать.
установка москитной сетки на широкую раму
тему ответил в Лейка пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Спасибо! -
Господа форумчане, может кто сталкивался с установкой москиток в профиль рамы KBE Extra или подобный Proplex Lux. Проблема установки состоит в том, что широкий профиль идет под уклон, и обычные крепежи (металл. скобки или пластик) не подходит для установки сеток в световой проем створки (установку сетки на весь проем рамы, где есть плоскость не предлагать). Слышал, что есть какой-то метод крепления сеток с помощью "плунжеронов", подходит он, как выглядит крепеж "с чем его едят" или это из "другой оперы"? Картинку профиля прилагаю. Зараннее благодарен за советы. Если тема не нова и когда-то обсуждалась прошу дать ссылку.
Пластиковая дверь, недостатки!?
тему ответил в АндрейР пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
За такое морду бьютЪ -
У меня были снаружи стеклопакета, при мытье окна проступали круги и при запотевании. Как это снаружи моешь, внутри проступает...стекло не такое гигроскопичное. Избавился только заменив стеклопакет. Домыслы всякие от грязных присосок доставки, до заводской переноски джамбо листа при помощи опять же заводских присосок.
Чем и как заделать отсутствующую часть парапета?
тему ответил в GAVR пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Помимо закладки проема есть еще один из вариантов - сделать остекление в этом месте до пола. -
Качество монтажа
тему ответил в gabik пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Действительно, если окно выходит на балкон, пусть даже и не остекленный, попадает на него вода или нет. Если нет, есть даже плюс в этом, можно использовать в качестве подоконника или поменять на подоконник. Если попадает достаточен уклон или нет проверить просто , полейте на стеклопакет воду, если на отливе остается часть воды... пререзагруз, надо что-то решать. При монтаже и при замере обсуждали эти детали с представителями фирмы в (замерщик, монтажники)? -
Какой стеклопакет сейчас установлен однокамерный (2 стекла) или двухкамерный (3 стекла)?
Рекомендация одна натянуть нитку и посмотреть отход от неё...
Ошибка замерщика
тему ответил в GoodWin74 пользователя Лейка в Консультации по вопросам качества: помощь специалиста
Действительно по высоте (при нуле низа проема) без расширителя надо было делать 1690(мин.)- 30 донник -10 сверху под запенку= 1650 максимум. Причем замерщик должен был обратить ваше внимание на этом перепаде и предложить варианты (можно было вставить кусок расширителя или вилотерма), а не тупо "а спокуха все сделаем нормуль..." Ваша лоджия(балкон) вам решать что у вас должно стоять. Плюс еще ошибка с эркером и не предложение доборов. Знал бы где соломку подстелил...как говорят...вот если бы вы обратились на форум до оплаты))). Замерить одно, а правильно рассчитать и сконструировать другое, плюс еще проверить третье... По всему видимо контора имеет неквалифицированного замерщика. Делаю выводы, что при любом не стандарте надо вникать всуть. Причем в любых областях... чтоб не на... -
Боюсь максимум что здесь предложат именно параллельно-сдвижную систему, но увы с импостами. Принцип открывания 1/2 глухая -открывающаяся. О применении штульпа в таком исполнении не слышал и не видел. Хотя может быть существует навороченная система, интересно будет узнать.
Ошибка замерщика
Сразу надо было фотографию размещать, меньше будет домыслов. Может народ чего нового и посоветует. -
Ошибка замерщика
как проверить качество изготовления и монтажа?
тему ответил в fghjkl пользователя Лейка в Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Анатолий, не будьте таким мнительным. В каталоге много профилей, у нас например штатно устанавливается арт. 110.077 с усиком для установки подоконника. К тому же нижний узел состоит не только из донного профиля, но и самого подоконника, отлива и пенной подушки под ними. Да узел самый уязвимый, мы поэтому безоговорочно проклеиваем его двумя лентами снаружи и внутри. Не все так плохо у вас. Переустановите правильно отлив как вам посоветовали. Новые пластиковые окна, надо радоваться жизни. -
Снизу парапет слабенький для пвх. На выкладку пеноблоков согласны? Нужно еще третий размер, высота от вашего парапета до плиты соседнего балкона.
Что с боками? Балкон прямой или п-образный(вид сверху)?
Смотрите личную почту.
Нужно поменять 4 окна и 2 двери на ПВХ с демонтажом существующего.
тему ответил в СКВ пользователя Лейка в Архивы заказов 2009
Аффтор, Напишите мне в личку, сброшу детализацию заказа. У вас не работают ни почта, ни личный почтовый ящик. Профиль Veka Evroline, Proline, Softline. Фурнитура Roto NT. -
Ошибка замерщика
Я на вашей стороне, при условии что вы все согласовывали при замере. В былое время у нас при попадосе замерщик сам выезжал к заказчику и договаривался, либо на компромисс, либо полное его попадалово. Тут многое зависит от людей, есть такие которые признают свои ошибки, а есть наоборот. Насчет расширителей ребята правы, должны были предложить, если конечно вы сами от них не отказались. При обнаружении ошибки надо было сразу рассмотреть возможные варианты решения и не пускать дело на самотек. Попробуйте припугнуть судом и настаивайте на полной переделке или согласитесь на компромисс по уменьшению левой рамы (разные створки), это уж вам решать. По-поводу нештатных соединителей, кто это будет переделывать, если "команда сразу же в кусты", да и соединители эти кустарщина. Вот угол 135 градусов, если действительно там столько (на изломе парапета) и есть, может и меньше чем эркерная труба, но думаю не на столько сколько нужно. В моей жизни был случай когда наоборот фирма безапелляционно приняла претензию и согласилась на переделку, правда в другой, но близкой сфере. Заказал металлическую дверь, привезли, поставили, расписался. Как всегда бывает начал присматриваться... коробка трапецевидная гуляет 1,5 см. Зашел на форум этой компании, списался с директором... все поменяли. Не бойтесь бороться за свои права. Удачи. -
Это не утешение, а реальные советы. Что-то можно исправить отрегулировать, а что-то оставить как есть, после боя как говориться... Еще совет, если уж на то пошло вызвать независимого эксперта. Затраты, но как говорится будет чем перед носом у фирмы махать. -
Сделать можно, но при большой площади остекления будут большие теплопотери, соответственно энергозатраты (готовьтесь к большим счетам за электроэнергию). При заказе обратите внимание на жесткость и статику контсрукции, попросите чтобы конструкцию рассчитали в техническом отделе. При такой высоте нужно ставить жесткие армированные соединители, ширина секций тоже не должна быть большой, вообщем не экономьте на правильном конструктиве. Да, и учтите что через сендвич звук проходит намного лучше, чем через стеклопакет. Замер должен быть сделан с учетом доборов под утепление пола, потолка и боковых стен. Монтаж должен быть с применением паро и гидроизоляционных лент. Лично я предпочел бы пеноблоки, стоимость кладки будет дешевле чем продление пластиком (применение более жестких соединителей, разбивка по ширине). Парапет из пеноблоков утепленный изнутри будет теплее чем самый толстый сендвич используемый в пвх 36мм. Порядок цен на кладку (доставка, материал работы) около 1500 руб./м2, можете прикинуть стоимость вашего парапета. Если будете "объединять" балкон с жилым помещением однозначно пеноблоки.
