Все публикации пользователя Старичок
Установка РигельАий
тему ответил в Zodiak пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Комплектность, указанная на http://air-box.ru/tech_info.htm , рассчитана на 4,8 куб. м./час при перепаде 10 Па, что и подтверждено испытаниями. Размер поставляемых в комплекте уплотнений, на которые меняются штатные, позволяет максимально реализовать возможности клапана с учетом гидродинамических потерь при прохождении воздуха по фальцлюфту. Уменьшая длину заменяемых уплотнений можно снизить количество подаваемого воздуха, но это нарушит расчетные характеристики и снизит эффективность устройства. -
Установка РигельАий
Инструкция на аналогичный клапан http://air-box.ru/instruction.htm Можно и фото посмотреть http://air-box.ru/photos.htm В принципе можно, но это может повлиять на шумозащиту. -
С чего Вы взяли, что это главное? Есть масса других действий, а упоминание оконных клапанов в этой ветке вполне уместно, т.к. с их помощью можно решить проблему выпадения конденсата, некоторые из них, например Air-Box, для этого специально разработаны. Хотя если кому-то для решения этой проблемы нужно поменять полы – дело Ваше, меняйте, но не думаю, что это поможет.
Смысл моего поста, указанного Вами, в том, что надо изначально не допустить возникновения «ситуации», т.е. учитывать «неожиданное» выпадение конденсата еще на стадии приема заказа и производства. В таком случае тему логичнее было бы назвать иначе, например, «осенне-зимне-весеннее обострение клиентов в помещениях с повышенной влажностью».
Для избежания подобных ситуаций надо заранее «соломки постелить». «Соломка» может быть разной - от инструктажа клиента о физике процесса возникновения конденсата под расписку до обязательной установки оконных клапанов. Понятное дело, что схема «пока гром не грянет, мужик не перекрестится» привычнее, но затрат и «геморроя» прибавляет прилично. Проблему надо решать до ее возникновения, а не после появления «клиники». По теме: попробуйте клиенту/судье вдолбить, что пластик воду не выделяет, а проветривание, предусмотренное всевозможными ГОСТ и СНиП, в Ваших окнах осуществляется через откидывание створки.
Отговаривают от Air box
тему ответил в Andrey77 пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Действительно, зачем ломать голову над вопросами удобства пользования, энергосбережения, шумозащиты, недопущения сквозняков и конденсата? Всего-то надо раз 5-10 в день подбежать к окну, когда похолодает, и открыть/закрыть створку. Скажите, зачем ставить цивильное шумо и теплозащитное пластиковое окно, если потом придется те же 5-10 раз в день нарушать, купленную за немалые деньги, эту самую тепло и шумозащиту? Может, конечно, кому-то и нравится постоянно юзать окно туда сюда, но это их дело... Если серьезно, то рекомендую посмотреть результаты сравнительных испытаний окна с клапаном и без, из которых можно понять как Air-Box влияет на теплозащиту оконной конструкции. http://air-box.ru/documents.htm -
Рассказчики «страшилок» не всегда знают предмет, об этом свидетельствует хотя бы Ваш пример. Такие случаи встречаются очень часто. Причина в нежелании углубляться в суть проблем недостаточного воздухообмена, но относиться к этому следует спокойно, т.к. их дело окна ставить, а восстановление воздухообмена это хоть и смежная, но все-таки самостоятельная тема. Кроме того, все случаи обмерзания любого клапана связаны с проблемами помещения, такими как отсутствие вытяжки, протечки крыш и стен, недостаточное отопление и т.п. В такой ситуации продавцу проще снять клапан и не тратить свое время на лекции об организации воздухообмена в помещениях, что в ряде случаев бывает оправдано, т.к. встречаются очень «глухие» клиенты. -
С весны 2004 года... -
Самое прямое – производство Air-Box. -
Серьезного гидродинамического сопротивления, в данном случае, «зигзагообразная форма» профиля не оказывает. Речь не о скорости ветра, а о перепаде давлений снаружи и внутри помещения измеряемой в Паскалях. Так вот эта разница может колебаться от нуля до сотни Па и более. Так что Ваши расчеты, извините, неверны. В разумных условиях (не ураган) через «щелевое» в 1-1,5 мм может проходить более 100 куб. м в час. Совершенно верно. -
Воздухопроницаемость можно примерно посчитать по размеру «щели» подачи воздуха, учитывая при этом, что 1 кв.см пропускает 1 куб.м воздуха в час при 10Па. У Air-Box «щель» размером 0,3х25 см, т.е 7,5 кв.см. , а у створки 130х50 см откинутой всего на 1 мм (0,1 см) получаем 36 кв.см, соответственно 2 мм открытия дадут 72 кв.см и т.д. Прикиньте разницу… При этом еще надо учитывать, что Air-Box имеет ограничители порыва ветра, которые стабилизируют объем подаваемого воздуха с целью недопущения сквозняков, а через «щелевое» воздух проходит без ограничений и его объем может возрастать не только в разы, но даже и на порядок. Вообще, конечно, странное дело: Andrey77 заказал Air-Box, а отговаривать его стали от установки совсем другого клапана. Получается вся эта комедия от незнания монтажниками и менеджерами предмета заказа клиента? Действительно, жесть… -
Да... фотка немножко не та Думаю "недоразумение" будет скоро исправлено.
Вентиляционные клапаны – поделитесь информацией,
тему ответил в Старичок пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Air-Box – саморегулирующиеся климатические клапаны, которые по ГОСТ 30674-99 рекомендуются «для улучшения влажностного режима помещений». На практике это выглядит как подача в подпотолочную зону помещения наружного воздуха в количестве около 5 куб. м. в час, что позволяет существенно снизить вероятность выпадения конденсата в холодное время года. По поводу «ощущений пользователем» говорить сложно, т.к. все мы разные, отопление и вытяжка тоже работают неодинаково, я бы не стал, оценивать работу какого либо устройства, опираясь на ощущения. Одному 5 куб. м. в час много, другой и щели кубов на 50 может не ощущать. Если с устройством все хорошо никто не будет без повода об этом говорить, а вот если что-то сломалось, слон из мухи точно будет, следовательно - какой смысл оплачивать рекламу ненадежного товара? Обмануть потребителя можно только один раз – это аксиома продавца. С клапанами Air-Box мы работаем с 2004 г. и за это время не было ни одного нарекания по надежности в эксплуатации. -
В эксплуатации они одинаковы. Различия есть для тех, кто устанавливает эти клапаны. В отличие от Regel-air клапаны Air-Box прошли испытания в РФ и имеют все необходимые сертификаты и заключения, а российское происхождение дает существенное преимущество по цене и срокам поставки. -
Ставить ли на кухню приточный клапан
тему ответил в misis пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Размеры Air-Box и Ригель-эйр одинаковы, это по сути одно и то же. Практического смысла установки этих клапанов на кухне нет, т.к. они созданы для решения других задач – снижение вероятности выпадения конденсата в жилых помещениях. Кроме того, схема организации естественного воздухообмена в стандартной квартире не предусматривает установку каких либо клапанов на кухне. -
Это называется Счастье!!! Поздравляю! Ура!
Они же на полном серьезе свою родину охраняют! Это для Вас пузырек марганцовки лекарство, а для них – компонент адской бомбы для подрыва государственного строя страны, в Вашем случае государство Украина ушло по сходной цене 2000 р. Российская мебель на границе страдает точно такой же ерундой, так же серьезно считая себя стражами Родины, и так же назначающие ей цену. На самом деле ни одни, ни другие не имеют никакого отношения к своей РОДИНЕ.
Аэрэко и увелечение шума улицы - что делать?
тему ответил в Wadim2000 пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Так может действительно дело в окнах? До установки клапана окна эти же были или нет? -
Судя по протоколу испытаний клапан-ручка дает прибавку в 0,5 куб.м/ч, и то при разнице давлений 30 Па. Жаль, что нет результатов при 10Па, хотя и так понятно чего можно ожидать от пяти 6 мм высверленных отверстий заткнутых поролоном, да и место подачи воздуха в районе ручки весьма спорный вариант. По моему толку от нее ноль. prot_klapan1.pdf -
Ну нашел где спросить. Сейчас мы здесь порешаем и узаконим справедливые ставки. Думаю в Москве ставки налога никогда не будут ниже.
Приточные клапаны на профиль Salamander
тему ответил в Aleks72 пользователя Старичок в Микроклимат. Вентиляция и кондиционирование.
Фасад этого здания недавно был реконструирован, первая (или вторая) нитка остекления – алюминиевая раздвижка с одинарным стеклом, старая наружная рама удалена. По всей видимости, отверстия были в ней. Видимо новые хозяева еще не в курсе откуда затхлый запах по всему зданию. -
Думаю все просто… На данном примере ясно, что владельцы помещения столкнулись с проблемой отсутствия воздухообмена, и решили ее приемлемым для себя способом. Если говорить образно, могу привести аналогию. Для того, что бы добраться из точки А в точку В совсем не обязательно покупать Бентли, понты мало кому нужны, большинство вполне устраивают Форды, Фольксвагены и Тойоты, или как на примере с фото - велосипеды, на которых, кстати, ездит вся Европа. Я не призываю производителей окон тупо дырявить окна, а лишь посмотреть шире и не зацикливаться на каком то одном, пусть даже сверхсовершенном, устройстве. -
Уж не знаю, торгуют или задаром дырявят, но кроме отверстий там ничего нет. -
Если условия очень жесткие, могу предложить устройство увиденное мной в г. Реймс (Франция). Видимо даже французы не «влезают по цене»…
