5,586 -
48
Everything posted by DeDmitry
Давайте я Вас удивлю. Немецкие окна в Россию не поставляются. Вас обманули )
Сначала посмотрите здесь. Очень поучительно
испытания на сопротивление теплопередаче
DeDmitry replied to Glass72's topic in Стекло и стеклопакеты
Давно уже была у меня статья, как на халяву нам поднять тепловые характеристики пакетов и профилей тоже. Дело в том, что методика расчета и испытаний по EN несколько отличается от ГОСТ. В основном граничными условиями. Например по ЕN на холодной стороне +5С, а у нас -25С. Вот именно эта разница дает настолько разные результаты, особенно на пакетах с газами и с И-стеклами. Алексей Верховский из НИИСФ еще лет 15 назад провел серию измерений и нашел разницу до 20%, только из-за разницы методик. Но статью эту предпочли спрятать, поскольку она очень мешала продвигать энергоэффективные материалы, в смысле газы и стекла- 38 replies
- 4
- сопротивление теплопередаче
- стеклопакеты
- (and 3 more)
Ну я вообще то весь пдф залил. Пользуйтесь )
Установка окон в пустотелый материал
DeDmitry replied to Cyrus's topic in Общие профессиональные вопросы
Не будет шуруп держаться в поротерме. Химанкера будут. Они именно для этого придуманы. Инструкций для химанкеров достаточно в инете -
Надеюсь формулу понятна. 48-6 это как раз -42dB на частоте транспортного шума
Ivaper 70 или KBE Expert 70
DeDmitry replied to Собственник's topic in Помогите выбрать, вопрос к инженеру
Оба варианта хороши. Выбирайте по фирме. На кого жалоб меньше -
Быстросменные эксцентриковые цулаги для штапикореза
DeDmitry replied to Dan-K's topic in Оборудование для производства
А цулаги откуда? Специально для книпинга поставляли, или взяли из шкафа "что было"? -
Этот станок производила фирма Rich для STB (они же Wegoma, Fimtec) под маркой GL 142, для Urban GL-160 И для других могли под разными номерами -
даром нет и за амбаром
Это эксцентрики воронежские, а вот эти зеленые - рязань -
Сто процентов рязанские, под stb 142 или аналоги. А профильная система может быть любой. Надо штапики прикладывать. Зы: на Винтек похожи... -
Вот почему в России не работает патентное право? Потому что все и всё патентуют через .... ухо у меня то в поколоднике и без терморегулятора, а значит можно просто дооснастить любое окно. а цена вообще демократична на столько, что патентовать или производить на продажу нет смысла А как лайфхак мы это обсуждали уже.... эээээээ..... ну когда там эти кабели в продаже появились?
Треснула ПВХ-рама. В чем причина?
DeDmitry replied to nadin-ka's topic in Общие профессиональные вопросы
Появилось предположение. Помните эту картинку? Что если при монтаже, боковые колодки поставили по углам рамы, а не как положено в 150мм от внутренненго ула? -
https://youtu.be/txTpaoBKSck никакого порошка. ЦАМ подается уже жидким -
берем несколько бронежилетов, с подтвержденным классом пулестойкости. Сшиваем, наматываем на барабан ....
Эта серия закончилась лет 12 назад. Проще поменять всю обвязку створки (
Вот что думаю. У Вас мощные профили потолочных раскосов, и хлипкие по верхнему периметру. При этом раскосы только на растяжение-сжатие работают. Усильте весь верхний периметр стальным швелером (если люминя жалко) на глазок нумер 8 плашмя. А красивше будет стойку 120 алюминиевую по верху киньте плашмя. Разрыв на 14м по узлам укосов.
Дух Владимира Евгеньевича с нами!
Деформация вертикальных импостов.
DeDmitry replied to Leppo's topic in Общие профессиональные вопросы
Это не брак экструзии. Это солнышко. И конструция в стретч-пленке на пиковом солнышке. На пирамиде постояла ... -
Держите лайфхак "чтоб не дуло" Кабель греющий, саморегулируемый 24W\m 100-200 руб\м. Шнур с вилкой найдете, трубки термоусадочные тоже. Паяльник не рекомендую, плохо паяется. лучше на клеммах соединять. на окошко 1.5 метра не больше 500 руб. Ленивые могут купить готовые "комплекты для труб", но 1м уже будет 1500р. греет подоконник до 30с, потребляет 10-15 Ватт (в месяц 7-10 кВ*ч) Не благодарите
Это термоусадка внешней стороны профиля. от солнышка. Она происходит не только при температуре размягчения по Вика (около 80С) но и при меньших температурах при длительном воздействии. при 65С и 5 сутках нагрева я регистрировал усадку на 0.5% (при 80С 1.5%) 65С даже в подмосковном климате вполне реальная цифра на солнечной стороне для темной ламинации. а если окошко в стреч-пленке на хорошем солнце оставить, то и +80С можно получить, Кстати обратите внимание на глянец. он появляется где то при 80С
