Газоанализатор для аргона
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, кто и как определяет концентрацию аргона в стеклопакете, в условиях производства и на обЪекте. Концентрация на производстве при заполнении вообще определяется? или заполнение происходит просто по расчетному времени на обЪем? На обЪекте для демонстрации представителю заказчика и проверяющих органов что используете? И используете ли? Интернет не так богат ссылками на лазерные газоанализаторы для определения концентрации аргона может кто-то поделится практическим опытом применения конкретной модели(довольно недешевые приборы не хотелось бы наугад)?
В стеклопакетной ветке есть похожая тема только честно говоря практического опыта в ней мало, хотелось бы узнать конкретно по моделям приборов (ссылка на апрок есть но кроме нее я и сам ничего не нашел), неужели всего один прибор для неразрушающего контроля?! Время заполнения это конечно здорово, но кто-нибудь концентрацию на производстве проверяет?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем DiMaS otk
Заранее спасибо.
может я чего не правильно делаю, но поиск в гугле на 1ой странице выдал с 10ок разных фирм! :)
http://www.google.ru/#hl=ru&sugexp=kjrmc&cp=24&gs_id=4&xhr=t&q=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&pf=p&sclient=psy-ab&newwindow=1&site=&source=hp&pbx=1&oq=%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B&aq=0&aqi=g1&aql=f&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=1ad2d683894575c9&biw=1280&bih=909
http://www.google.ru...iw=1280&bih=909
Да нет вы все правильно делаете, только меня интересуют портативные газоанализаторы, для определения концентрации аргона в с/п, а все что нам дает гугл и яндекс, ну по крайней мере первые страницы, совсем не то.
кто и как определяет концентрацию аргона в стеклопакете, в условиях производства и на обЪекте. Концентрация на производстве при заполнении вообще определяется? или заполнение происходит просто по расчетному времени на обЪем?На обЪекте для демонстрации представителю заказчика и проверяющих органов что используете? И используете ли?...
в своей практике видел у нескольких производителей стеклопакетов ТОЛЬКО ОДНУ модель анализатора;
в серийном производстве пакетов содержание газа не проверяют, отмерил пресс расчетное количество и залил. Только ежедневная проверка состояния уплотнений пресса необходима, иначе газ выльется в цех;
проверку реальной концентрации аргона в пакете производит служба качества в плановом порядке и при возникновении предпосылок для контроля... Выезд на объект - не проблема, если в этом возникнет потребность.
И последнее, для общего образовательного потенциала. Анализатор работает по спектру излучения аргона, которое возбуждается коронным разрядом. Зачем прибору лазер - не понимаю.
А мы проверяем. При заполнении аргоном работает кислородный газоанализатор. Кислородные газоанализаторы достаточно распространены. Когда он показывает ноль по кислороду, клапан автоматически закрывается и подача аргона прекращается.
Некоторые газоанализаторы работают по принципу прохождения лазерного луча, через газовую среду и дальнейшего определения не то спектра, не то еще чего-то, по крайней мере так пишут на сайтах, сам я конечно не специалист в спектральном анализе.
И все же повторю самый интересующий вопрос, по портативному анализатору, кто какие модели использует, если использует, если нет, то что делать с заказчиком? сертификат и все?
Портативный измеритель GASGLASS V2 - Анализатор газонаполнения стеклопакетов для дверей и окон. Подробнее - читайте на сайте www.aprok.ru
А как с азотом? Основной газ в воздухе это же азот? Ноль по кислороду не означает ноль по азоту, азота гораздо больше в воздухе, и при пропорциональном вымещении, когда кислород исчезенет(с учетом погрешности) азота будет довольно большое количество.
об этом и речь. СОВРЕМЕННЫЙ анализатор проверяет не сколько кислорода осталось, а сколько аргона в пакете.
Допустим погрешность прибора 1 %. Тогда остается максимум 1 % кислорода и примерно 3-5 % азота, углекислого газа и т.д.(точно не помню количественного состава атмосферы). Но остальные 94-96% - аргон. Вполне достаточно для улучшения тепловых свойств с\п(проверяли).
