Пашок Опубликовано: 13 февраля, 2008 Опубликовано: 13 февраля, 2008 Здраствуйте господа форумчане. Подскажите пожалуиста как организовать работу СО 6 по локалке? Если можно как можно подробнее. Заранее огромное спасибо
Sergeitch Опубликовано: 13 февраля, 2008 Опубликовано: 13 февраля, 2008 Здраствуйте господа форумчане. Подскажите пожалуиста как организовать работу СО 6 по локалке?Если можно как можно подробнее. Заранее огромное спасибо Да очень просто! Там же в руководстве всё написано!
nikbun Опубликовано: 1 марта, 2008 Опубликовано: 1 марта, 2008 Да очень просто! Там же в руководстве всё написано! А подсказать нормально трудно что-ли или не знаешь
Sergeitch Опубликовано: 1 марта, 2008 Опубликовано: 1 марта, 2008 А подсказать нормально трудно что-ли или не знаешь Что подсказать? Конкретные вопросы задавай - подскажу. Или мне тут трактат по устройству локальных сетей, теорию баз данных и т.д. нужно выкладывать?
SergeiS Опубликовано: 2 марта, 2008 Опубликовано: 2 марта, 2008 А подсказать нормально трудно что-ли или не знаешь На другом форуме нашёл и настраивал по этому принципу "Начнем с того, что надо убедиться, что сервер запущен и работает. При этом на сервере не должно быть FireWall-ов или прокси, которые не дают ему слушать порт 3050 по tcp/ip (или firewall/прокси надо настроить, чтобы не мешали Interbase). По WinXP SP2 (Firewall блокирует порт 3050) см. ниже. База данных должна находиться на сервере или компьютере, где установлен InterBase или Firebird, обычный или Desktop, Embedded, Personal и т.п.), и не должна быть "расшарена". InterBase, Firebird и Yaffil являются СУБД с клиент-серверным доступом к БД, то есть к файлу базы данных обращается только сервер, и ни в коем случае не клиентская часть или приложение (даже в случае embedded). После этого надо убедиться, что если у вас в сети нет серверов Netware, то ни один клиент или сервер не имеет установленной поддержки протоколов IPX/SPX (NWLink и т.п). Этот протокол только мешает работе. Далее, проверьте видимость сервера с клиента простым ping. Однако, не всегда если ping работает, это означает что с настройками сети все в порядке. В общем, если операционные системы установлены корректно, и сеть правильно настроена, то InterBase и Firebird должны тоже работать нормально. По поводу настройки сети обращайтесь к документации на используемые операционные системы. нет коннекта после установки SP2 на Windows XP После установки SP2 на Windows XP автоматически включается встроенный Firewall, который блокирует доступ практически по всем портам tcp/ip, и что самое главное - по порту 3050, который используют InterBase, Firebird и Yaffil для работы (по умолчанию). Т.е. порт 3050 в Firewall нужно открыть (если не будет работать, нужно еще открыть порт 113). " всё работает.
oleg69 Опубликовано: 15 марта, 2008 Опубликовано: 15 марта, 2008 Вопрос СО6 в сети работают только 5 компьютеров, если запускать на 6-ом по счету компьютере программа не запускается, причем виноваты не компьютеры, а сама программа Может кто знает в чем причина?
Hirurg Опубликовано: 15 марта, 2008 Опубликовано: 15 марта, 2008 ВопросСО6 в сети работают только 5 компьютеров, если запускать на 6-ом по счету компьютере программа не запускается, причем виноваты не компьютеры, а сама программа Может кто знает в чем причина? Да просто ваша "пиратка" с ключом 777, больше чем с пятью рабочими местами не работает.
