Добрый день, коллеги.
Ищу петлю маковскую нижнюю правую на раме и на створке AS c UV.
Алюмодеревянная система с "пластиковым" фурнитурным пазом на створке. Створка - тяжелая.
Из маркировок на петле 20U , Re, 12L
В ТБМе нет таких.
Думаю подойдет пвх-ная 9мм
Там из сложностей сверловка 6мм на раме когда попадает в закладной. Можно оставить 2мм со штырей или просверлить упорно.
Если не изменяет память, это "деревянная" петля из мульти-тренда (вариант без пятаков). Насколько видно из фото - применена "не к месту" - во первых, установлена на створку с 18-ти мм наплавом (сама - для 20-ти мм, на что намекает щель между наплавом и петлёй) ну и рамная часть просто "присобачена как получилось" - совершенно не соответствует профилю. Судя по всему - творение экспериментаторов "начала нулевых".
Взять обычный комплект деревянных петель рама/створка для 18-ти мм наплава (с учётом 9 или 13-ой оси) от любой фурнитуры. Имеющиеся деревянные накладки позволят засверлиться под пятаки. Думаю, это куда приличнее поиска того, что и так установлено не по месту.
"Вы не умничайте! Вы мне скажите что подкрутить, чтоб работало."   )))
Створка сделана немного не в размер (на 3 мм меньше). Зафрезеровать под пятаки без шаблона... не уверен что смогу точно сделать на объекте.
Есть сильное подозрение, что под петлёй уже всяко-разного понасверлили пока подгоняли. Можно попасть шурупами от новой петли в отверстия штырей от старой.
"Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха", в смысле представителей Maco...
1 час назад, snikolaith сказал:
Я давно об этом.
я где-то дал разметку, могу дать артикулы по титану. Петлю 20 поставили видимо из-за размера.
Я тоже ставлю 20 когда нет 18, только по шаблону 20.
Артикулы на раме - 54692/54693 (пр/лев), на створке - от 54702 до 54705 в зависимости от 13 или 9 и от право/лево.
Рамная часть петли на фото - "доработана" каким то умельцем - срезана ножка-опора, в оригинале AS выглядит так:
У профессиональных продавцов, типа ТБМ такого, по моему, уже нет и в помине. Ищите в стоках.
P.S. При "засверловке" под пятаки на объекте не нужно ничего размечать - смотрите монтажную схему/инструкцию от производителя конкретной фурнитуры, делаете на плашке из фанеры с упором отверстия для гвоздика по заданным размерам верх/низ, на объекте ставите эту плашку в соответствующий угол, молотком неглубоко пробиваете гвоздиком отверстия под центра пятаков.
