БВГ Опубликовано: 6 ноября, 2007 Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Из газетных объявлений выбрал фирму, которая сама изготавливает окна и по этому обещали через пять дней всё смонтировать, другие фирмы за 2-3 недели. Цены везде примерно одинаковые. Заказал у них пластиковое окно (профиль KBE, размер 1300х1380), одна створка глухая 850х1380, а другая поворотно-откидная 450х1380. Через семь дней после заказа привезли конструкцию, ещё через день привезли стеклопакеты и на следующий день начали монтаж, к монтажу претензий нет сделали нормально (конструкцию укрепили восьмью анкерами, все пустоты на три раза заполнили пеной и т.д., всё по технологии). Но вот с пакетами мягко говоря произошла заминка, стеклопакет в поворотную створку вставили, но мне кажется он мал, только-только штапики прикрывают края пакета. Пакет в глухую створку вообще не подошёл, на семь миллиметров оказался шире. Монтажники заклеили глухую створку полиэтиленовой плёнкой, чтобы не дуло с улицы и уехали. Первый этаж, на улице холодно (30 октября), +1 градус, да ещё с отоплением авария не работало. В общем настрадались, целые сутки мёрзли и боялись как бы воры не залезли. Через сутки привезли новый пакет, вставили в глухую створку, но мне кажется, что он тоже мал, монтажники уверили меня, что всё по ГОСТу. Сразу же в квартире стало тепло, на следующий день помыли окно. И опять расстроились, внутри меньшего стеклопакета по середине чёрная трёхмиллиметровая точка видимо капля от герметика, а внутри большего стеклопакета по середине чёрные размазанные полосы, площадью 15х35 мм. У вас в постах читал один метр, у меня видно пятна с пяти метров далее противоположная стена мешает отойти. Вопросы: 1. Какие допуски размера (ширина, высота) стеклопакета по ГОСТу должны быть по отношению к конструкции, ведь размеры пакетов бывают разные? 2. Заполняется ли чем-нибудь пустота между краями (торцами) стеклопакета и конструкцией? 3. Что делать с пятнами внутри пакетов, акт выполненных работ я ещё не подписал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vaddimmych Опубликовано: 6 ноября, 2007 Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 1. Гост 30674-99 пункт 5.6.3 Стеклопакеты (стекла) устанавливают в фальц створки или коробки на подкладках, исключающих касание кромок стеклопакета (стекла) внутренних поверхностей фальцев ПВХ профилей. пункт 5.9.11 Глубина защемления стеклопакета (стекла) в фальцах профилей, а также глубина защемления штапиками не должна быть менее 14 мм. Т.е. гост даёт ограничение, но не регламентирует зазор. Необходимо руководствоваться техническими рекомендациями производителя профиля. Обычно зазор 5-6 мм на сторону. 2. Для обеспечения оптимальных условий переноса веса стеклопакета на конструкцию изделия применяют опорные подкладки, а для обеспечения номинальных размеров зазора между кромкой стеклопакета и фальцем створки — дистанционные подкладки. 3. Гост 24866-99 "Стеклопакеты клееные строительного назначения. Технические условия" пункт 4.1.3. Поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения, масляные пятна. Т.е. пятна внутри стеклопакета-брак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
БВГ Опубликовано: 6 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 6 ноября, 2007 Большое спасибо, Завтра буду разговаривать с фирмой, на счёт замены стеклопакетов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
supervisor368 Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 вот такаяже проблемка профиль рехау брильянт стеклопакет шя фото пакажу 1 маленких ра3меров он не проваливаится наружу но 3а3оры бальшые 2 абратите внимание на то что мастика папала пад стекло жду каментов так какой 3а3ор долженн быть между профилем и стеклопакетам ? желательно фото Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jaroslaw8 Опубликовано: 7 января, 2008 Share Опубликовано: 7 января, 2008 так какой 3а3ор долженн быть между профилем и стеклопакетам ?желательно фото А кто ставил окна? И кто подписывал акт о приёмке работ. ? От того, какой марки профиль , размер с.пакета не зависит. Обычно зазор между профилем и с.пакетом 7.5мм. По Госту для размеров с.пакетов заданы отклонения -1-3мм, но они зависят от размеров самих с.пакетов. Если вы заказывали где-то окна с с.пакетами и получили такое, то конечно, это ошибки производителя(точнее того человека, который рассчитывал ваши окна) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 8 января, 2008 Share Опубликовано: 8 января, 2008 вот такаяже проблемка профиль рехау брильянт стеклопакет шя фото пакажу 1 маленких ра3меров он не проваливаится наружу но 3а3оры бальшые 2 абратите внимание на то что мастика папала пад стекло жду каментов так какой 3а3ор долженн быть между профилем и стеклопакетам ? желательно фото Что-то я штапиков не углядел.Куда подевались? Ась? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 12 января, 2008 Share Опубликовано: 12 января, 2008 вот такаяже проблемка профиль рехау брильянт стеклопакет шя фото пакажу 1 маленких ра3меров он не проваливаится наружу но 3а3оры бальшые 2 абратите внимание на то что мастика папала пад стекло жду каментов так какой 3а3ор долженн быть между профилем и стеклопакетам ? желательно фото Из опыта работы зазор между профилем (где примыкает штапик) и с.п. должен быть 5мм, максимум 6 мм, поэтому Ваш пакет исходя из фото должен как минимум на 5 мм должен быть больше в обе стороным (не видно низа и второго бока). А может и на 10мм. Судя по фото вместо первого контура герметизации у Вас скотч, а это вроде как бы не по госту (инфу ищите в форуме), на солнечной стороне может потечь, а через несколько лет с.п. может набрать влаги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
