Суть проблемы такова:
В договоре оббозначены размеры оконной коробки: 1275(ширина) х 1510
Мои замеры проема:
снаружи от откоса до откоса ширина 1250, высота от отлива до верхнего откоса 1530
внутри ширина 1300, высота от подоконника до откоса 1550
подоконник - бетонная плита 40 мм, дом панельный
Вопрос: не мала ли высота (1510)? а ведь и подоконник будут убирать.
Чуыствую, надо, пока не поздно, вмешаться. Ставлю окна впервые, не спал ночь - думал :D
Если вы мерили размеры по месту стыка окна с наружними откосами (четвертями), то я бы размеры сделал по ширине 1300, чтоб за четверти заходило по ~25 мм. По высоте - 1530.
Если вы мерили снаружи не по стыку окна с четвертями, а ближе к улице, то это не правильно.
Мои замеры проема:
Как правило, в замерном листе указываются размеры рамы. Подставочный профиль в размер не входит(Обычно внизу рамы указывается артикул этого профиля). Если так, то размер вашего окна в сборе составит приблизительно 1540 мм, и Вам не о чем волноваться. Так что спите спокойно :rolleyes:
З.Ы. В случае ошибки вся ответственность ложится на замерщика :D
Мои замеры проема:
Высота в самый раз, а вот ширина маловата. Хотя, могут быть причины, по которым замерщик ее уменьшил.
Мерил по стыку.
Не хотелось бы переделок :rolleyes:
Ну, причины, вроде, понятны, похоже, деревянная рама вставлена впритык, с минимальным зазором.
Да еще и откос заштукатурен намертво.
Получается, площадь стекла в новом окне заметно сократится против деревянного :D Собственно, это вот и не нравится
Мерил по стыку.
:rolleyes:B):D
В наше жестокое время доверять никому нельзя :rolleyes:
1. Насчет вины замерщика, в случае чего, не факт - в договоре будут указаны размеры, под которыми Вас попросят расписаться. На форуме уже было много тем про это.... с неоднозначными исходами :D .
2. Если Вы хотите, чтобы размер стекла был максимальным, нужно об этом замерщика предупреждать. Иначе все идут по линии наименьшего сопротивления - окно - "чтоб на улицу не выпало", а шов монтажный - "откосами прикроется". Также лучше отбить откосы в нескольких местах - чтобы замерщик увидал, что там кроется, можно ли без "долбежки" туда окно завести пошире размером.
3. Если хотите совета по размерам окна - дайте тогда, пожалуйста, еще величины перепадов высот наружной четверти окна и внутреннего откоса (это вверху) и подоконника и наружного отлива соответственно (это внизу).
С уважением, ДРОВОСЕК
Изменено пользователем ДРОВОСЕК
РЕПЛИКА:
Когда 6 лет назад ко мне приехал обмерщик и зубильцем начал разбивать откосы чтобы точнее проверить глубину четвертей- я ужаснулся :D
Но его ответ- "Ну Вы же окна все равно менять будете - все заделается.." меня угомонил :D
ЗЫ: он и внешние отливы оторвал, и я уже не возражал, поскольку понял:
Замер - половина монтажа !!!
Ничего страшного. Других вариантов по большому счету нет.
Это ложечка дегтя, от которой тяжело избавиться. Обусловлено самой кострукцией окна из пвх при сблюдени тех. норм изготовления и монтажа. Есть "вероломный" вариант: раздолбить бетонную плиту по ширине и высоте, но сомневаюсь, что он себя оправдает.
Вероятно у Вас окно "вмуровано" в панель на стадии производства, т.е. нет никаких уплотнителей между рамой и стеной.Четверть в таких домах составляет 15-20мм ( бывает что нет вообще, у нас в Лобне 2 таких дома, сам лично делал полнопрофильные четверти :D ) Тогда из Ваших размеров + 20 мм получаем 1550 - Растояние от отлива до внутренней стороны четверти...Зазор на пену сверху мин. 15мм + подставочник 30 мм, т.е. рама = 1550 - 15 - 30 = 1505мм ( у Вас 1510) Да и при этом присутствует нижняя четверть, так что готовтесь к тому, что зазор между подоконником и панелью будет 30-40мм. И это не ошибка, а "технологическая необходимость".
З.Ы. Я бы высоту еще на сантим уменьшил. :D
Сегодня глянул на соседние окна - у кого как: некоторые слегка заглублены в четверть, некоторые наполовину - разные профили, разные фирмы. В общем, я смирился, пока. Посмотрю, как будут ставить
  • 2 weeks later...
Мои замеры проема:
Чуыствую, надо, пока не поздно, вмешаться. Ставлю окна впервые, не спал ночь - думал :thumbsup:
Высота нормальная, а вот ширину можно увеличить до 1300.
