WinSeller Опубликовано: 7 сентября, 2007 Опубликовано: 7 сентября, 2007 Забиваю расчет СП в СО5, подскажите средний расход молекулярного сита и герметика вторичной герметизации на разные типы СП. Заранее благодатю.
tal Опубликовано: 8 сентября, 2007 Опубликовано: 8 сентября, 2007 Забиваю расчет СП в СО5, подскажите средний расход молекулярного сита и герметика вторичной герметизации на разные типы СП. Заранее благодатю. Погорелов А.В. Геометрия: Учебное пособие для 6-10 классов средней школы. Задачи на вычисление площадей и объемов. Как вычислить вес исходя из известного объема тары с мол. ситом и герметиком, надеюсь сами найдете в школьных учебниках
edward Опубликовано: 10 сентября, 2007 Опубликовано: 10 сентября, 2007 Погорелов А.В. Геометрия: Учебное пособие для 6-10 классов средней школы. Задачи на вычисление площадей и объемов. Как вычислить вес исходя из известного объема тары с мол. ситом и герметиком, надеюсь сами найдете в школьных учебниках Исчерпывающий ответ! Фаворит - пишите в ПМ помогу.
Glide Опубликовано: 14 сентября, 2007 Опубликовано: 14 сентября, 2007 Не надо и физики и лирики. Просто делаются пробные стеклопакеты, взвешивается и измеряется все. Формулы стеклопакетов не нужны: надо для каждой дистанционки определить расход сита и вторичного герметика на 1 п/м (с учетом/без учета углов). Через месяц/два делаются уточнения между плановым и фактическим расходом, корректируются коэффициенты. Всё равно идеального совпадения результатов не добиться. Ситонабивочная машина заполняет полностью, а вот сколько оператор отсыпет, чтобы потом уголок вбить - одному Богу известно. Как и пропорции вторичного герметика с отвердителем/катализатором. Гонит цех - перерасходуют отвердитель, чтобы герметик быстрее твердел, не спешат или обед близится - занижают... И бороться с этим практически невозможно. Если работаете на сите 1,3 и перейдете на 1,6 - тоже все нормы поплывут. Так что - опытным путем все достигается.
Eugeen Опубликовано: 14 сентября, 2007 Опубликовано: 14 сентября, 2007 С молекулярным ситом в СО будут проблемы. Засыпают только в вертикальные рамки, но как обеспечить это програмно - загадка.
Glide Опубликовано: 19 сентября, 2007 Опубликовано: 19 сентября, 2007 (изменено) С молекулярным ситом в СО будут проблемы.Засыпают только в вертикальные рамки, но как обеспечить это програмно - загадка. Ссылку на документ, пожалуйста! Где сказано, что сито засыпается ТОЛЬКО в вертикальные рамки, а не, допустим, только в нижнюю и верхнюю. Или это Ваши ТУ? По ГОСТ 24866-99 написано в п. 4.2.3: *цитата* "Объем заполнения дистанционных рамок влагопоглотителем и порядок его контроля устанавливают в технологической документации в зависимости от размеров стеклопакетов и используемых герметиков, но не менее 50% объема." Т.е. ГОСТ ограничивает только НИЖНЮЮ границу заполняемости рамок ситом. Кто мешает в программу вложить 50% сита и заполнять по одной горизонтальной и одной вертикальной секции дистанционной рамки? Между прочим это более точно следует букве ГОСТа, чем засыпка строго вертикальных секций. Изменено 19 сентября, 2007 пользователем Glide
edward Опубликовано: 20 сентября, 2007 Опубликовано: 20 сентября, 2007 Ссылку на документ, пожалуйста! Где сказано, что сито засыпается ТОЛЬКО в вертикальные рамки, а не, допустим, только в нижнюю и верхнюю. Или это Ваши ТУ?По ГОСТ 24866-99 написано в п. 4.2.3: *цитата* "Объем заполнения дистанционных рамок влагопоглотителем и порядок его контроля устанавливают в технологической документации в зависимости от размеров стеклопакетов и используемых герметиков, но не менее 50% объема." Т.е. ГОСТ ограничивает только НИЖНЮЮ границу заполняемости рамок ситом. Кто мешает в программу вложить 50% сита и заполнять по одной горизонтальной и одной вертикальной секции дистанционной рамки? Между прочим это более точно следует букве ГОСТа, чем засыпка строго вертикальных секций. Здесь вопрос стоит не о ГОСТе - а как программно решить этот вопрос. Как указать программе что надо делать расход сита только по одной вертикальной и одной горизонтальной, или же только вертикальной или только горизонтальной стороне? Вообще из практики засыпают сито в более длинные стороны, потому что для фрамужной конструкции например сито надо сыпать в горизонтальные стороны.
