vyatmen Опубликовано: 7 сентября, 2007 Share Опубликовано: 7 сентября, 2007 Профессионалы и специалисты, подскажите где можно купить хороший уплотнитель для окон или опишите каким он должен быть, собираюсь утепляться на зиму, в магазинах только (полиуретановый?) даже сам не знаю из чего он сделан, но от него только толку мало, окна плотно не закрываются. Слышал что нужно резиновые или ...., короче очень мягкие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 8 сентября, 2007 Share Опубликовано: 8 сентября, 2007 Профессионалы и специалисты, подскажите где можно купить хороший уплотнитель для окон или опишите каким он должен быть, собираюсь утепляться на зиму, в магазинах только (полиуретановый?) даже сам не знаю из чего он сделан, но от него только толку мало, окна плотно не закрываются. Слышал что нужно резиновые или ...., короче очень мягкие. Из самоклеящихся - наиболее пригодный D-профиль (7,5 мм) из EPDM. Продаётся на строительных рынках. Если при помощи зеркальца найдена щель между уплотнителем и рамой, на этом месте наклеивается "встречный" уплотнитель на раму. Но всё это для окон с наплавом (хрущёвка). В "сталинке" основная наклейка на раму, и лучше Р-профиль. Самый надёжный - EUROSTRIP - 10 мм, но он врезной, и нужно вызывать мастеров из фирмы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vyatmen Опубликовано: 8 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 сентября, 2007 Из самоклеящихся - наиболее пригодный D-профиль (7,5 мм) из EPDM. Продаётся на строительных рынках. Если при помощи зеркальца найдена щель между уплотнителем и рамой, на этом месте наклеивается "встречный" уплотнитель на раму. Но всё это для окон с наплавом (хрущёвка). В "сталинке" основная наклейка на раму, и лучше Р-профиль.Самый надёжный - EUROSTRIP - 10 мм, но он врезной, и нужно вызывать мастеров из фирмы. Спасибо, я уже думал что мой вопрос повис в воздухе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
