siavik Опубликовано: 13 августа, 2007 Share Опубликовано: 13 августа, 2007 Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за советом. В настоящее время организуем производство стеклопакетов, и возникает столько вопросов, что даже не знаю где находить ответы. Собираемся бросать стекло на стол. Читал, что 4мм легко переносит эту процедуру. Но интересуют расстояния от стола, соотношение уровней стола и пирамиды. Подскажите пожалуйста. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 13 августа, 2007 Share Опубликовано: 13 августа, 2007 Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за советом. В настоящее время организуем производство стеклопакетов, и возникает столько вопросов, что даже не знаю где находить ответы. Собираемся бросать стекло на стол. Читал, что 4мм легко переносит эту процедуру. Но интересуют расстояния от стола, соотношение уровней стола и пирамиды. Подскажите пожалуйста. Вопрос уже обсуждался на форуме. Раскажу на личном опыте, так что это не догма. Расстояние от стола 200-300 мм Самое главное чтобы ящик не оказался ниже стола, короче расчитайте, чтобы лист последнего стекла в ящике как минимум был в уровень со столом. Так как у разных производителей ящики разные, имеет смысл сделать пирамиду заведомо ниже уровня стала, а затем при помощи подкладок выходить в уровень. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
siavik Опубликовано: 13 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2007 Спасибо за совет, но я думал, главное чтобы уровень пирамиды был ниже уровня стола, чтобы не происходило облома края стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 13 августа, 2007 Share Опубликовано: 13 августа, 2007 удобнее сделать столешницу на петлях так, чтобы она принимала вертикальное положение, к низу навариваются перпендикуляры, на которые ставится лист стекла, прислоняясь к самой столешнице, и столешницу возвращают в горизонтальное положение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 августа, 2007 Share Опубликовано: 14 августа, 2007 удобнее сделать столешницу на петлях так, чтобы она принимала вертикальное положение, к низу навариваются перпендикуляры, на которые ставится лист стекла, прислоняясь к самой столешнице, и столешницу возвращают в горизонтальное положение Это долго.... 2 Slavik: Безопасность сбрасывания очень зависит от покрытия поверхности стола и его чистоты. На что бросаете? Какой размер? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
siavik Опубликовано: 14 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2007 Бросать собираюсь на стол Genius 37 C. Формат стекла 3210*2250 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
siavik Опубликовано: 14 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2007 может быть тогда кто-нибудь подскажет, где можно начерпать информации, журнал, форум. Любая информация пригодилась бы. Подскажите, не оставляйте новичка без совета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 14 августа, 2007 Share Опубликовано: 14 августа, 2007 может быть тогда кто-нибудь подскажет, где можно начерпать информации, журнал, форум. Любая информация пригодилась бы. Подскажите, не оставляйте новичка без совета Lisec торгует такими пирамидами. Сейчас у себя посмотрел, стоят 2 пирамиды, +- 20мм от уровня совершенно не критично. Если нормальный стол с обычным фетровым покрытием ни чего не буде стеклу, смело кидайте, это тольк первый раз страшно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
siavik Опубликовано: 14 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 14 августа, 2007 Спасибо коллеги, но все равно как-то страшновато. Может есть более точные данные, я в смысле о расстоянии и об уровне стола с пирамидой. Полностью доверяюсь Вам! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 15 августа, 2007 Share Опубликовано: 15 августа, 2007 Из нашего опыта. Исходные данные: 1) Стол GFPM с ременным приводом; 2) Пирамида изготовлена под два саратовских ящика шириной по 200 мм (30 листов). Расстояние от пирамиды до кромки стола около 300 мм из-за выступающих "ушей" моста. Уровень пирамиды ниже уровня стола. Высоту подпирали из следующих условий: а) угол образованный падающим последним листом в ящике в момент касания края стола (ребра столешницы) должен быть больше, чем угол наклона ящика. Чтобы лист не разбивался об дно ящика; б) угол образованный падающим последним листом в ящике в момент касания края стола (ребра столешницы) должен быть меньше, чем угол образованный ребром столешницы и ребром направляющей моста (на чем лежит ремень). Т. е. угола полученного как тангенс превышения уровня столешницы к уровню направляющей деленной на ширину направляющей. Чтоб лист не разбивался попадая на металлическую направляющую. Первый ящик перерабатывается без воздушной подушки из-за склонности улета. Второй ящик перерабатывается с ВКЛЮЧЕННОЙ воздушной подушкой. Падение происходит мягче. Улета не происходит (хвост листа великоват). Пы.сы. Есть две лишние пирамиды падения. Весной пожадничали и купили с избытком, так что если есть интерес пишите письма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
siavik Опубликовано: 15 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 15 августа, 2007 А еще вопросик: Угол между плоскостями пирамиды, на которые упирается ящик стекла 90, а угол пирамиды относительно перпендикуляра пирамиды к полу, каким должен быть для пирамиды с одним ящиком стекла? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vetro Опубликовано: 17 августа, 2007 Share Опубликовано: 17 августа, 2007 Здравствуйте! Обращаюсь к Вам за советом. В настоящее время организуем производство стеклопакетов, и возникает столько вопросов, что даже не знаю где находить ответы. Собираемся бросать стекло на стол. Читал, что 4мм легко переносит эту процедуру. Но интересуют расстояния от стола, соотношение уровней стола и пирамиды. Подскажите пожалуйста. И еще. Грузить free fall (свободное падение) можно стекло до 8 мм, если будете бросать более толстое- разобьете столешницу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ёкорн Опубликовано: 20 августа, 2007 Share Опубликовано: 20 августа, 2007 Да и 8-ку я бы кидать не стал...поплывет стол, замучаетесь настраивать (речь о автоматическом столе)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
