ЕВП Опубликовано: 8 августа, 2007 Share Опубликовано: 8 августа, 2007 Нужен совет. Расчитываю окна в загородный дом (облицовка кирпич).Есть арочные окна двухстворчатые открываются во внутрь- соответственно левого и правого открывания. Проблема-при распашном открывании будут упираться в откос. Есть ли варианты решения. Вешать створку на импост Заказчик не хочет. Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубликовано: 8 августа, 2007 Share Опубликовано: 8 августа, 2007 Нужен совет. Расчитываю окна в загородный дом (облицовка кирпич).Есть арочные окна двухстворчатые открываются во внутрь- соответственно левого и правого открывания. Проблема-при распашном открывании будут упираться в откос. Есть ли варианты решения. Вешать створку на импост Заказчик не хочет.Заранее благодарю. ...например, открывание наружу, Т-створку, запор DM25 (не знаю что за профиль у вас) прорисуй в 3D, может и нормально откроет, если откосы не очень широкие, или не полностью откроет...створка ведь тоже арочная, если откос узкий, то может и не упрется...Зависит от ширины откоса, радиуса и ширины створки. Или точно уже, что упирается? Короче исходных данных маловато...для нормального ответа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
plotnik Опубликовано: 8 августа, 2007 Share Опубликовано: 8 августа, 2007 Нужен совет. Расчитываю окна в загородный дом (облицовка кирпич).Есть арочные окна двухстворчатые открываются во внутрь- соответственно левого и правого открывания. Проблема-при распашном открывании будут упираться в откос. Есть ли варианты решения. Вешать створку на импост Заказчик не хочет. В старых домах с арочными окнами на откосах очень большой угол рассвета, как раз для окрывания. Смотрится очень хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 8 августа, 2007 Share Опубликовано: 8 августа, 2007 Нужен совет. Расчитываю окна в загородный дом (облицовка кирпич).Есть арочные окна двухстворчатые открываются во внутрь- соответственно левого и правого открывания. Проблема-при распашном открывании будут упираться в откос. Есть ли варианты решения. Вешать створку на импост Заказчик не хочет.Заранее благодарю. Геометрия. Есть такая наука, про которую проектировщики\архитекторы постоянно забывают. Уже сколько людей наступило на эти грабли и еще сколько наступит. Иногда, если габариты позволяют, решаем эту проблему горизонтальным импостом, сверху глушняк или фрамуга, внизу створки. Опять же, если вписываемся в габариты иногда разбиваем окно на 3 створки - крайние глухие, а центральная открывающаяся. Иногда получается ее на 90 град открывать, но надо аккуратно прорисовывать и договариваться с теми, кто откосами заниматься будет. Иногда так делали: Но для этого тоже нужно, чтобы габариты адекватными были Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 9 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 9 августа, 2007 (изменено) Спасибо братцы... Варианты предложены - Заказчик НАПРЯГАЕТ мозги. (предварительно поклював мозги проектировщику.) Изменено 9 августа, 2007 пользователем ЕВП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 Спасибо братцы... Варианты предложены - Заказчик НАПРЯГАЕТ мозги. (предварительно поклював мозги проектировщику.) Обычно решали эту проблему отсечением арочной части импостом. Получается 2 прямоугольные створки и арочная фрамуга. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 12 августа, 2007 Share Опубликовано: 12 августа, 2007 Нужен совет. Расчитываю окна в загородный дом (облицовка кирпич).Есть арочные окна двухстворчатые открываются во внутрь- соответственно левого и правого открывания. Проблема-при распашном открывании будут упираться в откос. Есть ли варианты решения. Вешать створку на импост Заказчик не хочет.Заранее благодарю. Коллеги совершенно правы ! Выбор решения из предложенных ими вариантов во многом зависит от возможности сделать (переделать) внутренние откосы расходящимися, а также размеров и пропорций самого окна. В свою очередь предложу вариант фрамужного открывания арочной створки целиком - для проветривания хватит, помыть тоже можно, отщелкнув ножницы. С уважением к тем, кто не сдается, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
