Сергей__V Опубликовано: 25 июля, 2007 Share Опубликовано: 25 июля, 2007 Вот поставили окна после установки и ухода монтажников заметил такую странность рама окна уходит глубоко в стену вместе с креплением для москитной сетки, в то время как в низу расстояние между рамой и оконным проемом сантиметров 10 подозреваю что с верху пены нет и утеплителя тоже, а если и есть то совсем мало там и места нету для пены, в связи с чем вопрос как это отразится зимой. И пена которая торчит, ее разве ничем ни заделывают ведь заказывали мы полную установку окна с откасами и тд и тп. фотки по ссылке http://img-fotki.yandex.ru/get/2/vtesk.0/0_2ca1_d81dacb6_L http://img-fotki.yandex.ru/get/2/vtesk.0/0_2ca2_ff03768e_L http://img-fotki.yandex.ru/get/2/vtesk.0/0_2ca3_1d9665e7_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
a-buz Опубликовано: 25 июля, 2007 Share Опубликовано: 25 июля, 2007 Халтура редкой силы. Начиная по-видимому с косяка при замерах и заканчивая откровенным браком при монтаже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Adward Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 Вот поставили окна после установки и ухода монтажников заметил такую странность рама окна уходит глубоко в стену вместе с креплением для москитной сетки, в то время как в низу расстояние между рамой и оконным проемом сантиметров 10 подозреваю что с верху пены нет и утеплителя тоже, а если и есть то совсем мало там и места нету для пены, в связи с чем вопрос как это отразится зимой.И пена которая торчит, ее разве ничем ни заделывают ведь заказывали мы полную установку окна с откасами и тд и тп. фотки по ссылке http://img-fotki.yandex.ru/get/2/vtesk.0/0_2ca1_d81dacb6_L http://img-fotki.yandex.ru/get/2/vtesk.0/0_2ca2_ff03768e_L http://img-fotki.yandex.ru/get/2/vtesk.0/0_2ca3_1d9665e7_L Классический пример неграмотного замера, балконная дверь сделана выше, чем нужно, на 3-4см, а окно ниже на 5-7см, отсюда и 10 см под окном . По поводу пены - монтажный зазор должен быть от 20 мм, так что и здесь не все в порядке. Кстати, утеплены ли откосы, т. е что под пластиком? И какой стеклопакет - на фото не видно, остеклен ли балкон, если нет, то зимой возможны проблемы. Бывает хуже, не расстраивайтесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оkna1996 Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 Замер явно неверный, а подоконник - откровенная халтура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 Замер явно неверный, а подоконник - откровенная халтура. Да и москитки снять/поставить корректно - просто не реально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 Халтура редкой силы.Начиная по-видимому с косяка при замерах и заканчивая откровенным браком при монтаже. Не совсем согласен. Это панельный дом, стяжка на перемычке может достигать 10-15см. отсюда такая "щель" под подоконником. Еще бы фото порога, посмотреть дверь высоковата или монтажники неграмотны. В любом случае перемонтаж, причем если дверь стоит на пороге, можно эти 3-4см. убрать и опустить всю конструкцию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей__V Опубликовано: 26 июля, 2007 Автор Share Опубликовано: 26 июля, 2007 Кстати, утеплены ли откосы, т. е что под пластиком? И какой стеклопакет - на фото не видно, остеклен ли балкон, если нет, то зимой возможны проблемы. Я не селен во всех тонкостях под пластиком пена, балкон не застеклен. Стеклопакет veka- Softline. В нутрии помещения если не смотреть под подоконник все ровненько и красиво. Спасибо всем отписавшим буду звонить в фирму, пусть приезжают и устраняют. Надеюсь они признают свои косяки фирма вроде как солидная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЕВП Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 Спасибо всем отписавшим буду звонить в фирму, пусть приезжают и устраняют. Надеюсь они признают свои косяки фирма вроде как солидная. Честно говоря не достаточно инфы и данных фото для вынесения приговора Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 июля, 2007 Share Опубликовано: 26 июля, 2007 .... В нутрии помещения если не смотреть под подоконник все ровненько и красиво.... Если бы не сеточка, то можно и так оставить... Как вариант- сеточку переделать, а верхние крепления переставить "по бокам", соответственно шов вверху заделать. Еще вариант -можно новую сетку в просвет на штифты поставить. ЗЫ Зато света "больше"... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей__V Опубликовано: 4 сентября, 2007 Автор Share Опубликовано: 4 сентября, 2007 Приехал представитель фирмы посмотрел и ..................... окошко мне переустановили, стоит теперь глаз радует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей__V Опубликовано: 10 мая, 2011 Автор Share Опубликовано: 10 мая, 2011 (изменено) Приехал представитель фирмы посмотрел и .....................окошко мне переустановили, стоит теперь глаз радует. Прошло три с половиной года, Надо сказать что на демонтаж приехали ни когда будет удобно монтажникам, а когда мы сможем быть дома. Окна стоят, зимой не текут не потеют, все замечательно... вся беда в том что порог нужно было сбить, чего первые монтажники не сделали, поленились или еще что не знаю, тяп ляп и готово зачем усложнять себе работу... Генеральный директор лично перезванивал и интересовался качеством работ, извинился за горе мастеров, сказал, что за такую работу их накажут рублем.. Окна заказывали в компании "......." второе окошко на кухне, которые устанавливали те же горе мастера, тоже в полном порядке, ведь умеют ставить хорошо, но вот чуть надо поработать на пол часа больше и тяп ляп авось прокатит.. Изменено 13 мая, 2011 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Валерий1 Опубликовано: 25 мая, 2011 Share Опубликовано: 25 мая, 2011 А с пеной то, что сделали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
