Бутиловочный станок LBH-25V
Всем привет. Появилась такая проблема - Перестает идти бутил с наконечников на рамки, после выключения и включения рубильника, все становится нормально. В чем может быть проблема?
какие ошибки на дисплее? При закрывании входных оптических датчиков ролики опускаются? Сопла открываются? Транспорт, вообще-то, работает?Каков вопрос, токов и ответ.
В 29.01.2020 в 20:08, A_V_N сказал:
Ошибок никаких не показывает, ролики опускаются, сопла открываются. Просто перестает давить бутил, и бочка для бутила перестает срабатывать на переключатель, пока не выключишь и не включишь рубильник
2 часа назад, Ru73 сказал:
Смотрите гидростанцию! Нет давления на поршень!
