Kinja-eg32 Опубликовано: 4 декабря, 2019 Share Опубликовано: 4 декабря, 2019 Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста!!! Запустил изделие на обработку, не чаянно нажал на кнопку экстренной остановки. Надпись на пульте (экстренная остановка) нажимаю перезагру ноль имоций, думали кнопка накрылась, позвонили тестером всё в норме, не пойму как решить эту задачу.??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 4 декабря, 2019 Share Опубликовано: 4 декабря, 2019 1 час назад, Kinja-eg32 сказал: Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста!!! Запустил изделие на обработку, не чаянно нажал на кнопку экстренной остановки. Надпись на пульте (экстренная остановка) нажимаю перезагру ноль имоций, думали кнопка накрылась, позвонили тестером всё в норме, не пойму как решить эту задачу.??? Аварийку отжать, перейти в ручную регулировку блоков и кнопками развести инструмент. В низу есть кнопки необходимые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kinja-eg32 Опубликовано: 4 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 4 декабря, 2019 20 часов назад, Elektrik1982 сказал: Аварийку отжать, перейти в ручную регулировку блоков и кнопками развести инструмент. В низу есть кнопки необходимые. Раньше так и делал. Нажимаю перезагрузка, на секунду показывает рабочее меню и снова выдаёт (экстренная остановка)! Как будто кнопка нажата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitalie Опубликовано: 5 декабря, 2019 Share Опубликовано: 5 декабря, 2019 Может стоит прозвонить кнопку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
upvcwin Опубликовано: 5 декабря, 2019 Share Опубликовано: 5 декабря, 2019 (изменено) Похоже на лимит наехало,попробуй выключи питание и воздух(шланг сними),здвинь руками с лимита и заново включи Изменено 5 декабря, 2019 пользователем upvcwin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kinja-eg32 Опубликовано: 5 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 5 декабря, 2019 Кнопку прозванивали, работает. Про лимит не думал но попробую!!! Заранее благодарен!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kinja-eg32 Опубликовано: 5 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 5 декабря, 2019 13 часов назад, upvcwin сказал: Похоже на лимит наехало,попробуй выключи питание и воздух(шланг сними),здвинь руками с лимита и заново включи Каретку сдвинул, включил. Пишет ошибку по оси z, нажал перезагрузка, на секунду МАРГНУЛО что станок надо отправить на обнуление и опять выдаёт ( экстренная остановка). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kinja-eg32 Опубликовано: 6 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 6 декабря, 2019 Проблему решили. Всем спасибо!!!Тему надо закрыть, только не знаю как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
servis-roman Опубликовано: 9 декабря, 2019 Share Опубликовано: 9 декабря, 2019 В 06.12.2019 в 18:47, Kinja-eg32 сказал: Проблему решили. Всем спасибо!!!Тему надо закрыть, только не знаю как. Описали бы как решили! А то сразу закрывать! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kinja-eg32 Опубликовано: 11 декабря, 2019 Автор Share Опубликовано: 11 декабря, 2019 Как объяснил мне на пальцах электрик, накрылся какой-то пускач то ли реле!!! Не волоку в электрике. При первом пуске с утра если опять такая проблема то нажимаю на планку этого реле и работаем. В городе таких нет заказали. Звонили с проблемой в Москву где брали станок, так и не перезвонили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DoLacko Опубликовано: 25 ноября, 2020 Share Опубликовано: 25 ноября, 2020 Не знаю, надо это или нет. На данных станках есть проблема с пускателями. Их, на сколько я видел, установлено два и через них работает реле безопасности. И если горит "нажата аварийная кнопка", то надо смотреть эти пускатели. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 28 ноября, 2020 Share Опубликовано: 28 ноября, 2020 В 25.11.2020 в 09:09, DoLacko сказал: Не знаю, надо это или нет. На данных станках есть проблема с пускателями. Их, на сколько я видел, установлено два и через них работает реле безопасности. И если горит "нажата аварийная кнопка", то надо смотреть эти пускатели. Эта проблема есть везде и в любом оборудовании. И цепи пуска проходят через nc контакты пускателей. И кстати, это не всегда пускатель. В таких же корпусах делают и реле. Отличить их можно по имени контактов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DoLacko Опубликовано: 3 декабря, 2020 Share Опубликовано: 3 декабря, 2020 В 28.11.2020 в 18:41, Elektrik1982 сказал: Эта проблема есть везде и в любом оборудовании. И цепи пуска проходят через nc контакты пускателей. И кстати, это не всегда пускатель. В таких же корпусах делают и реле. Отличить их можно по имени контактов. То, что она может возникать везде - это понятно. Я акцентировал на том, что в данном станке - это постоянно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Elektrik1982 Опубликовано: 3 декабря, 2020 Share Опубликовано: 3 декабря, 2020 5 часов назад, DoLacko сказал: То, что она может возникать везде - это понятно. Я акцентировал на том, что в данном станке - это постоянно. Значит менять реле в этой цепи. На этом станке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
