Validol Опубликовано: 27 мая, 2007 Share Опубликовано: 27 мая, 2007 Подскажите, кто работает с MONTBLANC, какие трудности ждут при работе с Montblanc Logic, но с фрезами от основных видов профиля и какую использовать фурнитуру для этого узкого профиля. Стандартная с глубиной монтажа 28 мм упирается в армирование или есть с уменьшенной глубиной монтажа? Я только начинаю всех тонкостей не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Hirurg Опубликовано: 30 мая, 2007 Share Опубликовано: 30 мая, 2007 Проблема в том что профиль этот С – класса т.е. толщена стенки не нормируется. Как следствие проблемы возникнут при крепеже створки, монтаже и как следствие последующие рекламации. Да собственно и зачем его брать, если разница в цене готового изделия не существенна. Плюс к этому еще и монтажная ширина уменьшилась на 2 мм, доборники смотреться будут стрёмно. Геометрия отличается – инструменты другие, дополнительно склад захламлять таким профилем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 30 мая, 2007 Share Опубликовано: 30 мая, 2007 фурнитура вся та же, за исключение запоров - будут нужны с уменьшенным дорнмассом. Например в фурнитуре Roto Centro 101 это запоры с дорнмассом 7,5 мм; в фурнитуре Roto NT - 8 мм (вместо стандартных 14,5 - 15 мм). Если кто забыл, дорнмасс - это расстояние от плоскости фурнитурного паза до центра оси под ручку Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daimos2006 Опубликовано: 31 мая, 2007 Share Опубликовано: 31 мая, 2007 Причем передачи такие возят по 2-3 штуки в год и цена на них в 3 раза больше! + армирование нужно ставить путевое и размеры стеклопакета увиличиваются! Короче экономии 0% ! А то и в минус! А рекламации???? Думайте сами решайте сами! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
