Дорогие знатоки!!!!
у меня глюк в ПО супер окна 5 работает отдел № 1 и одни проблемы каждый 10 мин появляется таблица "NO ERROR" и если нажать кнопкой Отмена, закрывается программа с потерий данных.
как быть всё облазил перустановил firebird , проверка база с ИБ Эксперт тоже не помогает что делать?
Дорогие знатоки!!!!
Какая сборка? На базу можно взглянуть?
как понять посмотреть база 25метров
А в архиве??? И ссылку лучше в ПМ Иначе как можно посмотреть и решить проблему? :blink:
Изменено пользователем LEONIDwin
В любом случае, прежде чем отдавать базу с реквизитами, клиентами и пр., в чужие, зачастую не чистоплотные руки, нужно поробовать справиться самому:
- вспомнить, когда это началось. Не был ли установлен в это время крутой антивирь или файервел.
- проверить базу средствами программы.
- обновить СО
- создать резервную копию, а затем восстановить во вновь созданную базу.
- снести нах СО и Firebird, с последующим удалением папок с винта (не забывая сделать и сохранить копию базы!) и установить только СО5, со штатным Firebird.
Вижу не хочешь базу давать... тогда создай резервную копию, затем создай чистую базу и в нее потом восстановись из резервной копии
Некоторые это каждый день перед началом рабочего дня делают в автомате.
Дорогие знатоки!!!!
Для начала пара вопросов.
1. Родной ли ключик?
2. Локальная база или сетевая?
3. Какое полное содержание текста сообщения?
Мыслишь как КСТ-шники :blink:
Так частенько помогает. Если конечно удается создать резерв после ошибки.
Резерв создать после ошибки чаще всего удается. Хуже дело обстоит с восстановлением. Могу изложить причины, но, наверное, большинству теоретическая часть не будет интересна. Вкратце, если БД ценна, стоит обратить к спецам по восстановлению, заодно попросил разобраться в причинах порчи.
Если нет - просто создайте новую.
NO ERROR - это что-то новое... Можно взглянуть на скриншот?
А что ключики бывают двоюродные или от соседа? Тогда это и вовсе не ключик, у него есть более точное название - эмулятор. Надо вещи то называть своими именами. :D
Извините за неточность. Позвольте исправлю:
Итак, пара (ой, извините, Эдвард, тройка) вопросов:
1. Ключик или ЭМУЛЯТОР?
Вот Вы уже и на все вопросы ответили.
вот ответы
эмулятор
сетевая при том что ошибка всё равно бывает при лок. работы
текст просто "no error"
и вот скриншот
вот ответы
эмулятор
и вот скриншот
и вот скриншот
Ты правда думаешь, что кому то будет интересно качать 3.75 метра? Про jpg курсе?
Изменено пользователем Eugeen
24кб
Ну так бы и сказали что в отладчике, выскакивает. А если попробовать допустим забить какой нибудь артикул, эта ошибка выходит?
да и в любом режиме редактирование продажа и тд
ключ 911 сетевая на ней работает 5 чел
