host Опубликовано: 1 мая, 2007 Share Опубликовано: 1 мая, 2007 Есть у меня договор с фирмой на изготовление и установку окон(крупная московская компания, недавно пришедшая на питерский рынок, здесь есть их представитель, но пока озвучивать название не вижу смысла, надеюсь что все еще поправят) . Изделия уже привезли, завтра намечен монтаж. Но. Мучают меня некоторые сомнения в качестве изготовления, поэтому прошу у специалистов коментария по устранимости моих замечаний: во время монтажа или нужно переделывать заново на заводе? значит исходные данные: профиль rehau Sib, армирование 25х35х1.5 оцинковка (на rehau со стенда не похожа), два окна соединеные в единый блок доборами, размеры примерно 2.6х1.5(2 глухих 1 открывается) и 2х1.1(1 глухая 1 открывается). 1. На лицевой стороне окна перепад (ступенька) у двух импостов к раме ~1мм, у одного нормально. Штапики соответственно имеют такуюже ступеньку на 45гр. стыках. При этом импост с лицевой стороны имеет явно выраженную форму бочки (перетянули?). Крепление импоста механическое, т.е. не сварка. Возможно ли его разобрать и передвинуть для уменьшения ступеньки? 2. Рама матовая а импост...ГЛЯНЦЕВЫЙ. по маркировке оба сибы. Полировать, затирать химией для ПВХ? 3. У трехстворчатой рамы(напоминаю две боковых -глухие, центральная поворотно-откидная) прогиб верхнего профиля на средней части ~2мм на 900мм пробега , эдак волнами вдоль импостов, армирование явно не держит и висит в воздухе - не достает до противоположной стороны профиля, саморезы вытянули тонкостенный профиль "воронками" по всей длинне. А я по наивности думал туда завести откосы, а там зазоры 2 мм еще до запенивания. Можно ли это выправить анкерными пластинами, "натянув" конструкцию к верху? Все эти пункты, соответственно, не уложились в ГОСТ , есть еще всякие мелкие замечания, но они явно устранимы на месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kazik Опубликовано: 3 мая, 2007 Share Опубликовано: 3 мая, 2007 Все эти пункты, соответственно, не уложились в ГОСТ , есть еще всякие мелкие замечания, но они явно устранимы на месте. подождите пока окна поставят... те же штапики в глухарях специально не забивают до конца частенько, после монтажа все будет ясно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость Опубликовано: 24 мая, 2007 Share Опубликовано: 24 мая, 2007 значит исходные данные: профиль rehau Sib, армирование 25х35х1.5 оцинковка (на rehau со стенда не похожа), два окна соединеные в единый блок доборами, размеры примерно 2.6х1.5(2 глухих 1 открывается) и 2х1.1(1 глухая 1 открывается). а как Вы армирование рассмотрели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 п.2 - косяк рехау Все остальное к делу не относится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Рысеныш Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 а как Вы армирование рассмотрели? вот вот а что, они без пленки привезли окна, если вы смогли глянец и не глянец посмотреть, а Вы знаете сколько конфигураций у Sib-Design- а? а какой в офисе сиб стоит, а какой штапик? Короче, по- моему надо осведомляться перед заказом, а не после, извините. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 3. У трехстворчатой рамы(напоминаю две боковых -глухие, центральная поворотно-откидная) прогиб верхнего профиля на средней части ~2мм на 900мм пробега , эдак волнами вдоль импостовМожно ли это выправить анкерными пластинами, "натянув" конструкцию к верху? "Волны вдоль импостов" это скорее всего не настроенное оборудование: такой дефект возникает когда столы сварочника (подвижный и не подвижный) не выставлены по отношению друг к другу, и когда стол фрезера для импоста по отношению к фрезе стоит не под 90 гр., ну еще возможно размер импостов не пляшет по отношению к коробке. Анкерными пластинами такой дефект не исправить, анкерными болтами "натянуть" можно В вашем случае (ступеньки импостов и коробки) скорее всего фрезер кривыми ручками настроен или фреза собрана не точно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 11 августа, 2007 Share Опубликовано: 11 августа, 2007 (изменено) При этом импост с лицевой стороны имеет явно выраженную форму бочки (перетянули?). То есть он выгнут не слева направо (справа-налево) если смотреть на изделие в анфас изнутри, а выгнут внурть помещения что ли? а такое вообще возможно? по конструкции импоста он при перетягивании выгнется скорее наружу, поскольку внутренняя часть импоста более слабая нежели наружняя. Буква "Т" как выгнется........? Может вы чего-то путаете? . Рама матовая а импост...ГЛЯНЦЕВЫЙ. по маркировке оба сибы Что-то я не припомню Rehau матового никакого...... саморезы вытянули тонкостенный профиль "воронками" по всей длинне Саморезами выгнулик даже край рамы? Там же ребра жесткости, их разве можно саморезами для армирования выгнуть? Что-то я сомневаюсь во всей этой теме. Фотографии почетче предоставьте, плз Изменено 11 августа, 2007 пользователем bratello Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мишаня-59 Опубликовано: 12 августа, 2007 Share Опубликовано: 12 августа, 2007 2. Рама матовая а импост...ГЛЯНЦЕВЫЙ. по маркировке оба сибы. Полировать, затирать химией для ПВХ?3. У трехстворчатой рамы(напоминаю две боковых -глухие, центральная поворотно-откидная) прогиб верхнего профиля на средней части ~2мм на 900мм пробега , эдак волнами вдоль импостов, армирование явно не держит и висит в воздухе - не достает до противоположной стороны профиля, саморезы вытянули тонкостенный профиль "воронками" по всей длинне. 2. Чистый косяк Rehau - поставка профиля с разных заводов. 3. Я так понимаю, с Ваших слов - импосты не по размеру, поэтому при крепеже импостов "пошли волны" на раме. А "воронки" - вероятно - перекрутили саморезы при крепеже армировки.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
