Nirs Опубликовано: 20 апреля, 2007 Share Опубликовано: 20 апреля, 2007 (изменено) Мне установили окно, залили пеной, на следующий день монтажные швы наружные и внутренние откосник заделал ГИПСОВОЙ штукатуркой для ВНУТРЕННИХ работ. Когда стали заделывать монтажные швы этой штукатуркой, я выразил сомнение... На мои сомнения и возражения был ответ - всегда так делаем и всё нормально (в чем я лично сильно сомневаюсь). На предложение сделать по ГОСТу снаружи (штукатурка + герметик для компенсации разных температурных расширений, с показом распечатанного рисунка из ГОСТа) был ответ, что так у нас на фирме никто не делает (а фирма - одна из крупнейших в Москве). Из ГОСТ 30971-2002 (знаю что он сейчас не обязателен к исполнению, но все же ориентиры дает). Цитата: "Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение коэффициента паропроницаемости материала наружного слоя – не менее 0,15 мг/(м•ч•Па). Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается, кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя." Т.е. по ГОСТу обязательно требуется паропроницаемость наружного шва. В ГОСТе на рис. А.14 приведен способ заделки с паропроницаемой штукатуркой, поверх которой еще наносится паропроницаемая фасадная краска. У меня к вам вопросы - гипсовая штукатурка паропроницаемая ?Что грозит этой штукатурке для внутренних работ при применении снаружи ? Что стоит требовать для исправления ситуации? Может потребовать покрыть ее паропроницаемой фасадной краской согласно рис.А.14 в ГОСТе ? Кстати, какая краска паропроницаемая - акриловая? воднодисперсионная? Настаивать ли на том, чтобы как-то проделали углубление между рамой и штукатуркой (вообще возможно это?) и заделали его герметиком, чтобы избежать в дальнейшем трещины между штукатуркой и рамой ? Изменено 21 апреля, 2007 пользователем Nirs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Customer Опубликовано: 1 мая, 2007 Share Опубликовано: 1 мая, 2007 Nirs, если не секрет - дом-то какой? И какого года постройки? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nirs Опубликовано: 3 мая, 2007 Автор Share Опубликовано: 3 мая, 2007 Дом серии КОПЭ - это вроде чешская серия: 22-х этажный панельный дом построен в 1986г. Я видел проем после удаления старого окна - проем без проблем, все края достаточно ровные, без разрушений. Впрочем вряд ли это имеет значение при обсуждении заделки наружного монтажного шва. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оkna1996 Опубликовано: 5 мая, 2007 Share Опубликовано: 5 мая, 2007 (изменено) Мне установили окно, залили пеной, на следующий день монтажные швы наружные и внутренние откосник заделал ГИПСОВОЙ штукатуркой для ВНУТРЕННИХ работ....... Воднодисперсионная краска может быть и на акрилово-виниловой основе (поливинилакрилат, ПВА то бишь) и на латексной. Первая есть и фасадная, но производитель её "дыхание" в потребительских свойствах не описывает. Точно "дышит" плиолитовая фасадная краска (на основе модифицированного каучука). Конечно гипс для наружных работ не годится. есть фасадные шпатлёвки. Заделайте и покрасьте. Стык с окном пройдитесь акриловым герметиком. Требования ГОСТа подойдут к аналогичным требованиям для стен. Их конструкция также должна быть: Наружная атмосферостойкая обшивка, ветрозащитный паропроницаемый слой, теплоизоляционный слой, несущая конструкция, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка. Если у вас такие стены, то монтаж по ГОСТ как раз для вас. Изменено 5 мая, 2007 пользователем Rexther Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
malutok Опубликовано: 5 мая, 2007 Share Опубликовано: 5 мая, 2007 Воднодисперсионная краска может быть и на акрилово-виниловой основе (поливинилакрилат, ПВА то бишь) и на латексной. Первая есть и фасадная, но производитель её "дыхание" в потребительских свойствах не описывает. Точно "дышит" плиолитовая фасадная краска (на основе модифицированного каучука).Конечно гипс для наружных работ не годится. есть фасадные шпатлёвки. Заделайте и покрасьте. Стык с окном пройдитесь акриловым герметиком. Требования ГОСТа подойдут к аналогичным требованиям для стен. Их конструкция также должна быть: Наружная атмосферостойкая обшивка, ветрозащитный паропроницаемый слой, теплоизоляционный слой, несущая конструкция, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка. Если у вас такие стены, то монтаж по ГОСТ как раз для вас. А какая штукатурка является паропроницаемой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
оkna1996 Опубликовано: 6 мая, 2007 Share Опубликовано: 6 мая, 2007 А какая штукатурка является паропроницаемой? Цитата: ...Предлагаемая группой компаний Schomburg система штукатурок THERMOPAL представляет собой известково-цементно-песчаные смеси с наполнителем разной степени дисперсности, модифицированные порообразующей и гидрофобизующей добавками. В систему входят смеси для работы в условиях влажной и засоленной поверхности, системы предварительного, основного и финишного покрытий. Образуя до 30% гидрофобизованных воздушных пор, система THERMOPAL способствует осушению влажных стен, равномерному распределению выступающих солей в поровом пространстве, обеспечивает перманентный транспорт водяных паров и тем самым длительный срок эксплуатации. При строгом соблюдении технологии и грамотной подготовке несущей поверхности производители гарантируют срок службы этой системы в течение 20-25 лет... Есть и другие, ищите! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
