Некачественная заделка монтажных швов
Мне установили окно, залили пеной, на следующий день монтажные швы наружные и внутренние откосник заделал ГИПСОВОЙ штукатуркой для ВНУТРЕННИХ работ.
Когда стали заделывать монтажные швы этой штукатуркой, я выразил сомнение...
На мои сомнения и возражения был ответ - всегда так делаем и всё нормально (в чем я лично сильно сомневаюсь). На предложение сделать по ГОСТу снаружи (штукатурка + герметик для компенсации разных температурных расширений, с показом распечатанного рисунка из ГОСТа) был ответ, что так у нас на фирме никто не делает (а фирма - одна из крупнейших в Москве).
Из ГОСТ 30971-2002
(знаю что он сейчас не обязателен к исполнению, но все же ориентиры дает).
Цитата:
"Материалы наружного слоя не должны препятствовать удалению парообразной влаги из центрального слоя шва. Значение коэффициента паропроницаемости материала наружного слоя – не менее 0,15 мг/(м•ч•Па). Применение пароизоляционных материалов в качестве материалов наружного слоя не допускается,
кроме случаев применения герметизирующих материалов в комбинации со штукатурным раствором, обеспечивающим требуемую паропроницаемость наружного слоя."
Т.е. по ГОСТу обязательно требуется паропроницаемость наружного шва.
В ГОСТе на рис. А.14 приведен способ заделки с паропроницаемой штукатуркой, поверх которой еще наносится паропроницаемая фасадная краска.
У меня к вам вопросы - гипсовая штукатурка паропроницаемая ?Что грозит этой штукатурке для внутренних работ при применении снаружи ?
Что стоит требовать для исправления ситуации? Может потребовать покрыть ее паропроницаемой фасадной краской согласно рис.А.14 в ГОСТе ?
Кстати, какая краска паропроницаемая - акриловая? воднодисперсионная?
Настаивать ли на том, чтобы как-то проделали углубление между рамой и штукатуркой (вообще возможно это?) и заделали его герметиком, чтобы избежать в дальнейшем трещины между штукатуркой и рамой ?
Изменено пользователем Nirs
  • 2 weeks later...
Дом серии КОПЭ - это вроде чешская серия: 22-х этажный панельный дом
построен в 1986г. Я видел проем после удаления старого окна - проем
без проблем, все края достаточно ровные, без разрушений.
Впрочем вряд ли это имеет значение при обсуждении заделки
наружного монтажного шва.
Воднодисперсионная краска может быть и на акрилово-виниловой основе (поливинилакрилат, ПВА то бишь) и на латексной. Первая есть и фасадная, но производитель её "дыхание" в потребительских свойствах не описывает. Точно "дышит" плиолитовая фасадная краска (на основе модифицированного каучука).
Конечно гипс для наружных работ не годится. есть фасадные шпатлёвки. Заделайте и покрасьте. Стык с окном пройдитесь акриловым герметиком.
Требования ГОСТа подойдут к аналогичным требованиям для стен. Их конструкция также должна быть: Наружная атмосферостойкая обшивка, ветрозащитный паропроницаемый слой, теплоизоляционный слой, несущая конструкция, пароизоляционный слой, внутренняя обшивка. Если у вас такие стены, то монтаж по ГОСТ как раз для вас.
А какая штукатурка является паропроницаемой?
Цитата:
...Предлагаемая группой компаний Schomburg система штукатурок THERMOPAL представляет собой известково-цементно-песчаные смеси с наполнителем разной степени дисперсности, модифицированные порообразующей и гидрофобизующей добавками. В систему входят смеси для работы в условиях влажной и засоленной поверхности, системы предварительного, основного и финишного покрытий. Образуя до 30% гидрофобизованных воздушных пор, система THERMOPAL способствует осушению влажных стен, равномерному распределению выступающих солей в поровом пространстве, обеспечивает перманентный транспорт водяных паров и тем самым длительный срок эксплуатации. При строгом соблюдении технологии и грамотной подготовке несущей поверхности производители гарантируют срок службы этой системы в течение 20-25 лет...
Есть и другие, ищите! :blink:
