P.V. Опубликовано: 31 января, 2014 Share Опубликовано: 31 января, 2014 Так значит это не обман эврика. Видел вариант с теплом, лампа светит через два разных пакета, ладонью чувствуется, где теплее, где холоднее. Этому ноу-хау около десятка лет, если не более, даже на выставки привозили такие приблуды... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 31 января, 2014 Share Опубликовано: 31 января, 2014 Этому ноу-хау около десятка лет, если не более, даже на выставки привозили такие приблуды... Хочу такой образец в офисах продаж поставить. КАК его сделать, стенды "горячие ладошки" есть. Но этот очень достойно всё демонстрирует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 1 февраля, 2014 Share Опубликовано: 1 февраля, 2014 Поясню. Стенд на снимке не мой. В свое время собирали из холодильника, что использовали в качестве оборудования, уже не помню. Насколько я понимаю, основная задача для оформления этого стенда - это расчет и подбор холодильного оборудования или то, что им будет. Для этого вопроса можно открывать отдельную тему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 1 февраля, 2014 Share Опубликовано: 1 февраля, 2014 Вчера первый раз столкнулся, кирпич, 5 этажка, 5-й этаж, б/блок, 3-х камерка/4-24-4i. Фальц двери полон льда, весь притвор тоже во льду, на полу горка льда. Это зал, вент канал на кухне, вытяжки 0, зажигалка не шелохнулась, влажность 36 (думаю, была выше, так как на момент посещения конденсат в стадии высыхания), Т на подоконнике 15, на полу около двери 3. Вижу, что проблема в перевёрнутой вентиляции и влажности, все попытки это объяснить натыкаются на полное нежелание что-то понять. Два доп. фактора работают в минус: - у соседей снизу всё ок. - в другой комнате с другим окном (не мы, трёшка - всё ок), я-то вижу причину - там окно на юг, и сейчас солнце каждый день, а блок на север, и было - 30 при сильном северном ветре ночью. Вот такая закорюка, за 5 лет первый раз такая ситуация. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 1 февраля, 2014 Share Опубликовано: 1 февраля, 2014 Вчера первый раз столкнулся, кирпич, 5 этажка, 5-й этаж, б/блок, 3-х камерка/4-24-4i. Фальц двери полон льда, весь притвор тоже во льду, на полу горка льда. Это зал, вент канал на кухне, вытяжки 0, зажигалка не шелохнулась, влажность 36 (думаю, была выше, так как на момент посещения конденсат в стадии высыхания), Т на подоконнике 15, на полу около двери 3. Вижу, что проблема в перевёрнутой вентиляции и влажности, все попытки это объяснить натыкаются на полное нежелание что-то понять. Два доп. фактора работают в минус: - у соседей снизу всё ок. - в другой комнате с другим окном (не мы, трёшка - всё ок), я-то вижу причину - там окно на юг, и сейчас солнце каждый день, а блок на север, и было - 30 при сильном северном ветре ночью. Вот такая закорюка, за 5 лет первый раз такая ситуация. Была схожая ситуация и был аналогичный пакет. Заменили на двухкамерный - льда не стало, но конденсат по краю в один сантиметр остался. Клиент после этих манипуляций "не буксовал". Пробуйте, не так много и потребуется: пакеты и штапики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Свой Опубликовано: 2 февраля, 2014 Share Опубликовано: 2 февраля, 2014 Дак вишь, на пакете льда и даже конденсата почти нет, а лёд, я неправильно выразился, не в фальце, а внутри, между рамой и створкой. Внизу полностью забито льдом, по бокам частично. Дренажки замёрзли, и там начала скапливается вода - много, и замерзла тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 2 февраля, 2014 Share Опубликовано: 2 февраля, 2014 Дак вишь, на пакете льда и даже конденсата почти нет, а лёд, я неправильно выразился, не в фальце, а внутри, между рамой и створкой. Внизу полностью забито льдом, по бокам частично. Дренажки замёрзли, и там начала скапливается вода - много, и замерзла тоже. Дренажи как сделаны? Просто насверлены отверстия сверлом или фрезой выбрана прорезь? Когда просто насверлено, вода не всегда может найти путь наружу из-за "воздушной пробки". Выход или сделать выборку фрезой или рассверлить отверстия большего диаметра. Были иногда такие проблемы, когда дренажи выполнялись не сбоку профиля рамы, а снизу, и когда снег скапливался на отливе сугробом, перекрывал путь отводу воды. Следствие - подмерзание внутри, между рамой и створкой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 19 февраля, 2014 Share Опубликовано: 19 февраля, 2014 Хочу такой образец в офисах продаж поставить. КАК его сделать, стенды "горячие ладошки" есть. Но этот очень достойно всё демонстрирует. Еще нашел инфу http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=10211&view=findpost&p=86559 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
