Trin Опубликовано: 21 марта, 2007 Share Опубликовано: 21 марта, 2007 Дайте пожалуйста консультацию, поставили в прошлом году окна, стеклопакет на 24, с наступлением низких температура они "заплакали" и замерзли, микроклимат в квартире температура +19 +21, влажность от 48 до 58, вентиляция работает отлично, в чем проблема? и так все три окна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 21 марта, 2007 Share Опубликовано: 21 марта, 2007 Дайте пожалуйста консультацию, поставили в прошлом году окна, стеклопакет на 24, с наступлением низких температура они "заплакали" и замерзли, микроклимат в квартире температура +19 +21, влажность от 48 до 58, вентиляция работает отлично, в чем проблема? Так тут всё просто - при влажности в помещении 50% и температуре воздуха 20гр температура точки росы (тобишь конденсатообразования на поверхности) - 9 градусов. При температуре за бортом -25 допустим, при однокамерном СП без энергосбережения и получится температура меньше (чудес ведь не бывает). А по периметру СП идёт ещё и алюминиевая рамка, которая искажает температурное поле, соответственно край СП ещё холоднее (как тока опустится ниже ноля, конденсат превращается в лёд - физика!) Как с этим бороться - ставить СП с энергосберегающим стеклом - раз (ну или двухкамерный), два - можно стеклопакет делать ещё и с рамкой из нержавейки, или армированного сталью полиамида (сопротивление теплопередачи у них больше). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 21 марта, 2007 Share Опубликовано: 21 марта, 2007 поставили стеклопакет на 24, Если однокамерный?, и без энергосберегающего стекла? Поздравляю... По опыту: меняла СП директору сначала в одну комнату, потом на всю квартиру. Стоял однокамерный 24мм - кроме льда на стекле - холод и болел ребенок, Заменила на 24 -двухкамерный с К-стеклом и аргоном в обе камеры (круче тогда не смогла придумать), но эффект потрясающий - стало тепло , ребенок перестал болеть. Директор доволен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 марта, 2007 Share Опубликовано: 21 марта, 2007 Ищите источник повышенной влажности: некачественные межпанельные швы, пробитые трубы в стенах, трещины в стенах, протекающая крыша и т.д. Желательно врезать в окно (только не на кухне) вентиляционный клапан и написать заявление в управляющую компанию, которая эксплуатирует дом. Не забудьте получить на втором экземпляре заявления входящий номер. Если не отреагируют, пригрозите судом. Раз вентиляция исправна, коммунальщики должны найти и устранить источник внутренних протечек. И не забывайте качественно проветривать помещение - это хорошо снижает влажность. Окна - всего лишь индикатор высокой влажности. Чем качественнее герметичные окна, тем больше конденсата при повышенной влажности воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 1) При нормальной вентиляции, в холодное время влажность 48% быть не может. Обычно 30-35%. 2) согласен. что 24-й стеклопакет маловато, но у меня на старой квартире с таким пакетом в -25 инея не было. Подозреваю, что у Вас слишком широкий подоконник или перекрыт доступ теплого воздуха от радиаторов, поэтому внизу окна образуется застойная зона. Предлагаю небольшой эксперимент, если еще не прошли морозы. Поставьте на подоконник и прислоните к окну большую книгу. Этим вы локально перекрываете доступ конвекционного потока воздуха к окну. На утро, напротив книги, вы обнаружите обледенелый участок окна Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Дайте пожалуйста консультацию, поставили в прошлом году окна, стеклопакет на 24, с наступлением низких температура они "заплакали" и замерзли, микроклимат в квартире температура +19 +21, влажность от 48 до 58, вентиляция работает отлично, в чем проблема? 1. Ваши окна не соответствуют одному из требований СНиП "Тепловая защита зданий". При нормативной температуре "холодной пятидневки" (для Москвы это -28 град.) ни одна точка оконного заполнения не должна иметь температуру ниже +3 град. (это "точка росы" для оптимальной влажности внутреннего воздуха зимой жилых помещений около 30% при нормальной температуре +20 град.) Раз лед, значит минусовая температура. 2. Может и работает вентиляция отлично (при приоткрытом окне лист бумаги прилипает к вытяжным решеткам в подсобных помещениях), только проветривание происходит редко. Влажность 48-58% явно завышена. Если это не влага от обилия цветов и мокрого белья, то это "грязная влажность" (пот, дыхание, газовые горелки, приготовление пищи), сопровождаемая повышенной концентрацией углекислого газа и других вредных газообразных примесей. Сочетание скромной температуры +19 и влажности 58% (для сохранения тепла квартира проветривается недостаточно) свидетельствует о плохом отоплении. Замена стеклопакетов на двухкамерные с К (И) стеклами позволит приподнять температуру в квартире и позволит интенсивнее проветривать помещения (понизит влажность), а более теплые спейсеры, например, БФК позволят поднять температуру краев до +3 град при -40 град. на улице и уйти от льда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trin Опубликовано: 22 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Стеклопакет двухкамерный, еще в квартире стоят два обычных деревяных окна, но они так не "плачут" и створки у них не примерзают, и на откосах нет воды как на пластиковых на петлях вода постоянно, и по периметру примыкания оконной створки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Стеклопакет двухкамерный, еще в квартире стоят два обычных деревяных окна, но они так не "плачут" и створки у них не примерзают, и на откосах нет воды как на пластиковых на петлях вода постоянно, и по периметру примыкания оконной створки Центральная зона 2-х камерного 24мм стеклопакета теплее центральной зоны "столярки" с двумя стеклами. Если они запотевают по-разному, ищите причину в разной температуре-влажности-отоплении разных комнат. Учтите, что в старой столярке при заделке одинарного стекла под деревянный штапик нет "мостика холода" из-за алюминиевого спейсера (краевая зона намного теплее). Это может объяснять происхождение льда по краю. Примерзание створок окон ПВХ может быть связано с продуванием в этом месте из-за деформации профилей в сильные морозы плюс ветровая нагрузка плюс потеря эластичности уплотнителей. И обратите внимание на подрезы дверных полотен в разных комнатах, внизу должен быть зазор 1,5 см. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 22 марта, 2007 Share Опубликовано: 22 марта, 2007 Стеклопакет двухкамерный, еще в квартире стоят два обычных деревяных окна, но они так не "плачут" и створки у них не примерзают, и на откосах нет воды как на пластиковых на петлях вода постоянно, и по периметру примыкания оконной створки Ну уж если вода на откосах - то это откровенный косяк монтажа. Так быть не должно. Откосы надо утеплять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 Дайте пожалуйста консультацию, поставили в прошлом году окна, стеклопакет на 24, с наступлением низких температура они "заплакали" и замерзли, микроклимат в квартире температура +19 +21, влажность от 48 до 58, вентиляция работает отлично, в чем проблема? и так все три окна Вижу отсыревшие поверхности. Про влажность понятно. Вижу, так же, плотно закрытые окна, а Вы утверждаете, что где-то в квартире остались старые окна и вентиляция "работает отлично". Вот от старых окон до вент.отверстий воздух и пролетает, а в новоостекленных комнатах наблюдается эффект склепа. Заклейте старые окна и приоткройте новые. Все нормализуется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Trin Опубликовано: 23 марта, 2007 Автор Share Опубликовано: 23 марта, 2007 А вот еще вопрос: должны ли монтажники иметь какой нибудь документ подтверждающий что они действительно имеют право на установку окон, у нас маленький городок и выяснилось что ни в одной фирме у монтажников нет никаких документов, получается так люди с улицы. А насчет влажности - как ее снизить если окна текут постоянно, проветриваем мы регулярно 3 раза в день по полчаса, и межпанельные швы у нас нормальные (иначе они бы тоже промерзали), квартира на первом этаже но в подвале сухо (проверям постоянно) и проветривания хватает не надолго - начинает собираться конденсат на углах откосов, на петлях, и вокруг примыкающей оконной створки, получается нам постоянно нужно держать окна открытыми на проветривание, но в мороз -20 как то не очень хочется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 А вот еще вопрос: должны ли монтажники иметь какой нибудь документ подтверждающий что они действительно имеют право на установку окон, у нас маленький городок и выяснилось что ни в одной фирме у монтажников нет никаких документов, получается так люди с улицы.А насчет влажности - как ее снизить если окна текут постоянно, проветриваем мы регулярно 3 раза в день по полчаса, и межпанельные швы у нас нормальные (иначе они бы тоже промерзали), квартира на первом этаже но в подвале сухо (проверям постоянно) и проветривания хватает не надолго - начинает собираться конденсат на углах откосов, на петлях, и вокруг примыкающей оконной створки, получается нам постоянно нужно держать окна открытыми на проветривание, но в мороз -20 как то не очень хочется. Лицензия на монтаж ДОЛЖНА быть у фирмы, с которой Вы заключили договор на изготовление и монтаж окон. Самы простой способ снизить влажность в помещении - это нормализовать работу Вашей системы вентияции в квартире. Должна работать и вытяжка(в санузлах и на кухне) и приток. Лучше найдите у себя в городе грамотных ребят по вентиляции, которые смогут предложить несколько решений проблемы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 А вот еще вопрос: должны ли монтажники иметь какой нибудь документ подтверждающий что они действительно имеют право на установку окон, у нас маленький городок и выяснилось что ни в одной фирме у монтажников нет никаких документов, получается так люди с улицы.А насчет влажности - как ее снизить если окна текут постоянно, проветриваем мы регулярно 3 раза в день по полчаса, и межпанельные швы у нас нормальные (иначе они бы тоже промерзали), квартира на первом этаже но в подвале сухо (проверям постоянно) и проветривания хватает не надолго - начинает собираться конденсат на углах откосов, на петлях, и вокруг примыкающей оконной створки, получается нам постоянно нужно держать окна открытыми на проветривание, но в мороз -20 как то не очень хочется. Монтажники никакого документа иметь не могут, т.к. официально профессии "монтажник окон" не существует. Что касается конденсата, то в Вашем случае может исправить положение установка проветривателей. Рекомендую проконсультироваться у Boris'a или у Dr.Mechnikov'a на нашем форуме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 проветриваем мы регулярно 3 раза в день по полчаса, и межпанельные швы у нас нормальные (иначе они бы тоже промерзали), квартира на первом этаже но в подвале сухо (проверям постоянно) и проветривания хватает не надолго - начинает собираться конденсат на углах откосов, на петлях, и вокруг примыкающей оконной створки, получается нам постоянно нужно держать окна открытыми на проветривание, но в мороз -20 как то не очень хочется. Подвал сухой, межпанельные швы нормальные, трубы не текут.... Значит, вся вода на окнах (самое холодное место в ограждающей конструкции здания) - из ВОЗДУХА. А попадает вода в воздух ОТ ЖИЛЬЦОВ и их деятельности. По поводу ПРОВЕТРИВАНИЯ. Проветривание - это не вентиляция, не может она обеспечить в квартирах с ГЕРМЕТИЧНЫМИ окнами нормальный микроклимат. Вы в этом убедились на собственном опыте. Для НОРМАЛЬНОЙ жизни в квартире нужен НОРМАЛЬНЫЙ воздухообмен. В СНиПах указаны необходимые объемы воздуха - 110-140 куб.м/час. Умножаем на 24 часа = 2640-3360 куб.м./сутки. Берем, например, двухкомнатную квартиру 50 кв.м, потолки 2,7м, объем 135 куб.м. Делим 2640/3360 на 135 = 20/25 раз. Для обеспечения нормального воздухообмена Вы должны 20-25 раз в сутки полностью заменить внутренний воздух на внешний. Это "ударное проветривание" через каждый час. А вы всего три раза проветриваете. Постоянно Вы не сможете зимой держать окна открытыми - квартира вымерзнет. Надо вернуться к ПОСТОЯННОМУ небольшому притоку свежего воздуха в количестве 30-40 куб.м/час на одну комнату. Для этого во всем мире и применяют оконные и стеновые вентиляционные клапаны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kapitan Panika Опубликовано: 23 марта, 2007 Share Опубликовано: 23 марта, 2007 А вот еще вопрос: должны ли монтажники иметь какой нибудь документ подтверждающий что они действительно имеют право на установку окон, у нас маленький городок и выяснилось что ни в одной фирме у монтажников нет никаких документов, получается так люди с улицы.А насчет влажности - как ее снизить если окна текут постоянно, проветриваем мы регулярно 3 раза в день по полчаса, и межпанельные швы у нас нормальные (иначе они бы тоже промерзали), квартира на первом этаже но в подвале сухо (проверям постоянно) и проветривания хватает не надолго - начинает собираться конденсат на углах откосов, на петлях, и вокруг примыкающей оконной створки, получается нам постоянно нужно держать окна открытыми на проветривание, но в мороз -20 как то не очень хочется. Фирма должна иметь лицензию на проведение строительно-монтажных работ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Бонд Опубликовано: 24 марта, 2007 Share Опубликовано: 24 марта, 2007 Ну уж если вода на откосах - то это откровенный косяк монтажа. Так быть не должно. Откосы надо утеплять. Уважаемый Kapitan Panika, не надо "петь военных песен - их есть у нас"! Не вводите клиента в заблуждение - обвинить монтаж конечно проще, но лучше, таки, сперва найти причину. Характер отпотевания говорит прежде всего о том, что имеется приток холодного воздуха в фальцевое пространнство - отсюда отпотевание в р-не примыкания импоста и петли. Искать надо место проникания холодного воздуха. Возможны следующие варианты: при отрицательных t за бортом появляется щель между импостом и рамой, ненормально работает внешний контур уплотннеия, продувание по анкерам. Ищите, и обрящете... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 26 марта, 2007 Share Опубликовано: 26 марта, 2007 Дайте пожалуйста консультацию, поставили в прошлом году окна, стеклопакет на 24, с наступлением низких температура они "заплакали" и замерзли, микроклимат в квартире температура +19 +21, влажность от 48 до 58, вентиляция работает отлично, в чем проблема? и так все три окна Если к монтажу окон и откосов вопросов нет, то можно предположить и порекомендовать, судя по фото- подоконники перекрывают радиаторы , соответственно установите решетки в подоконники, тем самым организуете движение воздуха вблизи стеклопакетов и частично исключите образование "мертвых" зон в низу и углах рам. Отрегулируйте фурнитуру на "прижим", наледь в нижней, и конденсат в верхней части углах створки, , и вокруг примыкающей оконной створки, - как возможное продувание в этих местах. Возможно источник влажности - недавно проведенные "мокрые" строительные работы. В любом случае не "запускайте процесс" - проветривайте (ударно), по возможности как можно чаще... если к следующей зиме не поможет, "добавьте" отопления и см. выше предложенное.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
татьянка Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Здравствуйте, у нас влажность 30 %, на улице - 25, в комнате 19 градусов. На окнах лед по периметру, но внизу больше всего. Сказали, что повышенная влажность, но я в это не верю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
P.V. Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Здравствуйте, у нас влажность 30 %, на улице - 25, в комнате 19 градусов. На окнах лед по периметру, но внизу больше всего. Сказали, что повышенная влажность, но я в это не верю. Поделюсь информацией относительно параметров температура-влажность в своей квартире (см.фото). Сказать, что меня устраивает (по самочувствию) этот параметр влажности, я не могу. Тем не менее - факт на фото. Вентиляция приток (механический) воздуха в жилые комнаты постоянный, вытяжка (кухня, ванная, туалет) не работает, батареи греют хорошо, стеклопакеты в окнах - обычные двухкамерные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Шурик Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Дедовский способ - банка с солью на окне. У меня 28 пакет, но если повесить белье, по краю конденсат. В обычной жизни даже цветы не влияют, постоянно включен теплый пол. Влажность 30, в комнате 19 - прикиньте разницу По своей хате - влажность не более 20, температура - 22-24. Смотрю по аквариуму - 20-21. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 На окнах лед по периметру, но внизу больше всего. Сказали, что повышенная влажность, но я в это не верю. Излишняя влажность, выпадающая на самых холодных поверхностях зимой проявлялась всегда. Вдумайтесь, какой красоты мы лишились с появлением герметичных окон! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Интересный факт, у нас дома ремонт, штукатурим, на террасе стоят окна разные - на двухкамерном 32 мм пакете конденсат на всей плоскости, на 42 мм с К стеклом - нет . Влажность 50-65%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Интересный факт, у нас дома ремонт, штукатурим, на террасе стоят окна разные - на двухкамерном 32 мм пакете конденсат на всей плоскости, на 42 мм с К стеклом - нет . Влажность 50-65%. В офисе одной известной московской фирмы в свое время стоял интересный агрегат- холодильник (типа как для мороженого). Внутри был холодильный агрегат, верхняя крышка - из стеклопакетов. Стояли 4-16-4, 4-12-4-12-4, с/пакет с И-стеклом. Лето, в комнате 50% влажности, +25 градусов. Включали морозилку, температура воздуха внутри ящика начинала падать. Первым заплакал однокамерный, сначала по краю, потом везде до ручейков. Вторым начал потеть по той же схеме двухкамерный. Последним по краям запотел и И-стеклом. Рамки все были алюминиевые. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
НиколаМастер Опубликовано: 30 января, 2014 Share Опубликовано: 30 января, 2014 Так значит это не обман эврика. Видел вариант с теплом, лампа светит через два разных пакета, ладонью чувствуется, где теплее, где холоднее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Сергей Алексеев Опубликовано: 31 января, 2014 Share Опубликовано: 31 января, 2014 Здравствуйте, у нас влажность 30 %, на улице - 25, в комнате 19 градусов. На окнах лед по периметру, но внизу больше всего. Сказали, что повышенная влажность, но я в это не верю. Стеклопакеты какие? Фото окна - желательно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
