bratello Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 Такая получается заморочка - стоит дом, стеклить будем в марте. На первом этаже будут рольставни. Четверти имеются приблизительно на половине оконных проемов, те четверти, что есть, различные по толщине -10-15 см. Требуется сообразить некий пластиковый или алюминиевый профиль для отделки внешнего откоса с примыканием к раме окна и "заходом" на стену дома. То есть чтобы между рольставнями и окном было чистенько и опрятно. Фасад дома будет отделываться сайдингом потом Может быть имеется что-то в системах сайдинга? Никто не сталкивался? Я не нашел... Рольставник ничего подобного не знает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 26 февраля, 2007 Share Опубликовано: 26 февраля, 2007 А уголок алюминиевый или пластиковый не подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 27 февраля, 2007 Share Опубликовано: 27 февраля, 2007 Может быть имеется что-то в системах сайдинга? Никто не сталкивался? Я не нашел... Насколько я знаю, в сайдинговых системах есть различные профили для выполнения оконных откосов. Никогда не делали такое, но я думаю, учитывая нашу номенклатуру, то скорее всего уголок Al. Попробуйте здесь посмотреть http://www.zavod-p.ru/siding.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 27 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 27 февраля, 2007 Насколько я знаю, в сайдинговых системах есть различные профили для выполнения оконных откосов.Никогда не делали такое, но я думаю, учитывая нашу номенклатуру, то скорее всего уголок Al. Попробуйте здесь посмотреть http://www.zavod-p.ru/siding.htm ок, спасибо. думаю придется все таки этими уголками выравнивать внешний откос под ширину полки уголка. я было подумал может быть есть что-то универсальное. а то на ум приходил только гибочный станок на месте монтажа..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Ekaterina Опубликовано: 27 февраля, 2007 Share Опубликовано: 27 февраля, 2007 Такая получается заморочка - стоит дом, стеклить будем в марте. На первом этаже будут рольставни. Четверти имеются приблизительно на половине оконных проемов, те четверти, что есть, различные по толщине -10-15 см. Требуется сообразить некий пластиковый или алюминиевый профиль для отделки внешнего откоса с примыканием к раме окна и "заходом" на стену дома. То есть чтобы между рольставнями и окном было чистенько и опрятно. Фасад дома будет отделываться сайдингом потом Я немного не поняла, как Вы будете рольставни ставить: в проем или внахлест? Судя по написанному в нахлест. А как потом сайдингом обшивать? Если толщина направляющих у рольставен на больше 30мм, а сайдинг как правило на 60-70мм обшивается. Вспомнила, недавно с сайдингом делали. Мы ставили рольставни в оконный проем, а уж после сайдингом обшивали (не мы конечно), закрывая плоскость откоса профилями для этих целей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bratello Опубликовано: 27 февраля, 2007 Автор Share Опубликовано: 27 февраля, 2007 Я немного не поняла, как Вы будете рольставни ставить: в проем или внахлест? Судя по написанному в нахлест. Рольставни внахлест. Как там потом будет сайдинг монтироваться не в курсе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
