Приветствую..... Ребят, нужна помощь с этим столом: параметры осей. И если  реально, образ на управляющий комп. Дело в том, что родной комп тупит по страшному. Можно и с него снять образ, но он фирменный. И операционка тоже фирменная стоит - запускается только оболочка сипро.
8 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Неуж то ни у кого нет маверов?
Есть, но не на siax 300
Ясно.... Да вроде решил проблему частично. Параметры были сохранены на машине в файле. Но как выяснилось - проблема в портах - залить их не могу.
22 часа назад, Elektrik1982 сказал:
а комп видит сам сиакс?
52 минуты назад, omalser сказал:
Тест не проходит. Оболочка ошибку выдает при запуске. Похоже, что не видит.
17 часов назад, Elektrik1982 сказал:
У нас похожая ситуация была...нашли электронщика, тот заменил погоревшие элементы на плате SIAXa и все заработало.
6 часов назад, omalser сказал:
Саш, а можно подробнее?
14 минут назад, Elektrik1982 сказал:
ну я уж подробно не помню. сняли плату, он ее отдефектовал, заменил микросхемы какие-то и все заработало.
