Выяснилось сразу, при приемке установленного балконного блока. Монтажник исправил: нанес несколько мощных ударов по створке, что-то подкрутил в петлях - защелка заработала. Однако через сутки, когда застыла пена, дверь открывается так, как будто защелки нет вообще. Оказалось, штифт на створке (не знаю, как правильно он называется) едва касается самой защелки. Не долго думая подложил под него первую попавшуюся шайбу (на втором фото видно) - все заработало.
Годится ли такой "ремонт"? Может, есть более длинные штифты, чтобы обойтись без шайб?
И главное, что меня беспокоит: не говорит ли такой дефект о том, что дверь сделана неправильно, с большими зазорами?
Проверьте нахлест створки на раму, обычно этот размер составляет 8 мм.
Проверьте этот размер  во всем сторонам, также проверьте ширину створки.
Створка должна быть на 16 мм больше внутреннего размера рамы.
Если размер створки в норме но требуется регулировка примите решение сами будете настраивать или вызовите специалиста.
2 минуты назад, Dmitrii2010 сказал:
Внешний размер створки сравнить с внутренним размером рамы? правильно понял?
1 час назад, bvn-2005 сказал:
Нет.
Кривой монтаж.
Детали и приборы фурнитуры, любят окошко "паралельное и перпендикулярное".
8 часов назад, bvn-2005 сказал:
Да
Если у вас есть гарантия вызывайте , приедут подкрутят
24 минуты назад, Dmitrii2010 сказал:
Посмотрел размеры, все оказалось несколько хитрее, чем я ожидал...
Они разные в разных местах двери. Вверху разница в ширине 17 мм, в середине 10 мм, внизу 14 мм. Соответственно и нахлест сверху 8-9 мм, в середине 4-5, внизу 7-8 мм. практически симметрично с двух сторон. Критична ли данная ситуация и можно ли ее устранить "подкручиванием"? Может, я зря парюсь? Надо откосы штукатурить, а тут такая заморочка...
2 часа назад, bvn-2005 сказал:
Свяжитесь с фирмой кто Вам устанавливал, объясните ситуацию. Талия у створки похудела на 7мм, а это недопустимо.
Напишите потом о результате.
