Система вентилирования и водоотвода
#### возможно чиновники пересмотрят
госты
Не пересмотрят. Я уже писал неоднократно, что с лета 2003 года все 2500 ГОСТов и СНиПов носят РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер (кроме относящихся к вопросам безопасности). Не будет больше никаких ГОСТов и про ГОССТРОЙ забудьте, его нет давно. Принят закон о техническом регулировании и разрабатываются технические регламенты. И хватит спекулировать на климатических особенностях Германии и России. И в Европе, и в России человек в час выдыхает 1...1,5 куба воздуха и для нормального самочувствия ему требуется 30-40 кубов свежего воздуха в час. 99% опрошенных чего-то там считают.... Было время, 100% опрошенных считали, что Земля плоская и на трех китах лежит. Никакого "небольшого увеличения влажности" не будет. Будет большое с обмерзанием профиля и откосов. Желающие могут пообщаться с Володей Гольдиновым из СОКа, он расскажет, как два года назад СОК из судов не вылезал по этой причине. Это полная глупость - разменивать вентиляцию на отопление. Если в квартире холодно - топить надо лучше, а не окна герметизировать по максимуму. 10-15 литров воды в сутки от жизнедеятельности жильцов куда денутся?
Да уж. Не успели открыться, прикатил к нам местный чинуша курирующий строительство. И с ходу спрашивает-вентиляцию делать будете? Робко так интересуемся...а что такое.
Пальцем в статьи тычет и грит-не сделаете, закрою. Хотя деревянщиков не трогают вообще. Ближе к центру законы более менее соблюдаются, а на переиферии правят местные князьки, не особо торопясь выполнять распоряжения центра.
Всмысле он не делал вентиляции совсем или делал недостаточно?
Еще интересный факт, спецом рассматривал окна ближайщих к нам крупных производителей. У некоторых друзей установлены, даже стеклопакеты вынимал. Дренаж есть, вентиляции нет. Позвонил в фирму с таким вопросом, ответили у нас все расчитано и правильно и больше разговаривать не стали.
Вы не поняли, или я выразился не точно.
Сомнения возникли после того как увидел, что не все делают вентиляцию. Внешне все пристойно-наружные отверстия есть, а с внутренней части помещения нет. Оно и понятно производитель должен придерживаться нормативов, иначе прикроют. Наружные отверстия видно с улицы, а в каждую квартиру не зайдешь и не посмотришь. Пытался выяснить у производителя почему нет - клятвенно заверяют, что технология полностью соблюдается. Спрашиваю: но нет же отверстий со строны помещения -отвечают не может быть. Вот такой парадокс :) Думал ладно допустим , что в одной конструкции забыли сделать, ОТК проморгал. Посмотрел еще пару окон этой же фирмы - отверстий нет. А производитель один из крупнейших в регионе, работают в 3 смены без выходных.
Не знаю как точно по нормативам, но я на собственном опыте убедился, что в нашем регионе (Москва) вентиляция нужна.
Окна поставили еще три года назад. Я тогда не был связан с оконной промышленностью.
Грибок по стенам и потолкам пошел в первую зиму.
Летом и осенью окна всегда приоткрыты, поэтому все нормально было.
А как пришла зима пошел грибок.
Дети были маленькие, окна особо не открывали.
Промучались всю зиму и весну.Потом столкнулся с производством окон и узнал про вентиляцию и дренаж.
Сделал сам простой дрелью и все проблемы ушли.
Правда пришлось ремонт в квартире делать.
Фирма где работаю вентиляцию делает всегда, даже если клиент пытается просить не делать.Уговариваем в необходимости.
Это дренажные отверстия, и нужны они для выведения конденсата прежде всего. И они нужны, так завещал великий Ленин, так учит комунистическая партия. :wink:
И в верху тоже нужны отверстия, для выравнивания давления. :!:
Меня заинтересовала тема, поднятая тов. jek. Я нефтехимик, мы в частности занимаемся производством герметика для стеклопакетов Хот Мелт, и нас стало быть тоже немного касается эта тема.
Как химик, скажу, что бактерии и энзимы жрут абсолютно все пластики в той или иной степени. Вопрос в том, насколько сильно. Поэтому даже герметик второго контура герметизации, если собравшиеся здесь не проделали те самые дренажные и дыхательные дыры, будет плесневеть и гнить, до разрушения. Поскольку материал, из которого он изготовлен - полиизобутилен или бутилкаучук - вполне годится как питательная среда :).
Немного спасает технический углерод, содержащийся в герметике, он вязнет у бактерий и грибов на зубах, так сказать..
Но мы эту проблему для своего материала порешали. Добавка совсем небольшого количества 10-хлорфеноксарсина (сильнейшего фунгицида) решает дело. Так что дыры можно не делать (смеюсь). Грибок будет везде, но пакет выстоит.
Насчёт компенсационных отверстий по-моему всё понятно: температурные коэффициенты значительны, надо компенсировать. В больших пакетах же тоже делают принудительную компенсацию при герметизации.
Н.Ю., с уважением.
Да, микология стекольного бизнеса - прекрасная тема для докторской диссертации.. :)
Это одна из тех как бы малозначительных проблем, на которую не обращается внимание, а потом никто не понимает, в чём причина пропуска пакета через несколько лет службы. Может быть, и грибы сожрали...
По каким критериям посоветуете выбирать герметик, на что особенно обращать внимание. Как не химику определить что герметик хороший или не очень?
по цене :wink:
Так и сделал, ну и еще на немецкое качество опирался при выборе :)
Еще попутный вопрос про стеклопакет:
Какое оптимальное растояние от края дистанционной рамки до края стекла, т.е. какая толщина герметика от ?мм - до ?мм должна быть.
Буртик (не знаю как правильно назвать :D ) противоположная сторона штапику у di-fence довольно высок (для створки DF 2.076=21 для DF 2.082=25) в отличие например от veka и слой герметика соответсвенно можно сделать больше.
По каким химическим критериям выбирать герметик? Правильно коллега сказал - по цене! А уж качество определят рабочие на участке... Обматерят Вас за закупленное вами г-но не один раз.. Впрочем, их ведь можно уволить в случае чего. Шучу.
Насчёт «НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА» я хочу выступить отдельно. Решительно осуждаю Ваш подход, коллега!!
Если мы все как при горбачёве начнём опираться на пресловутое немецкое (английское, итальянское и т.п. качество), то нам и настанет скоро абзац. (Но это так, как бы к слову). Говорю как отечественный производитель, б.. Одни проблемы из-за этого подхода.
А серьёзно - возьмите образец герметика, проэкструдируйте на пару-тройку пакетов, (сначала конечно сделайте простейший тест на адгезию с стеклу и алюминию), а пакеты положите в воду на недельку. Увидите всё сразу.
Насчёт глубины слоя герметика: Бостик Финдли даже обязывает для своего материала делать глубину шва не менее 6мм (до 8мм). Второй контур работает на сдвиг, поэтому при меньшей глубине могут быть проблемы.
Ох у ж эта цена :) цена относительный показатель
есть контрабандный товар(это тоже так к слову :D), есть отечественные производители например наверняка есть какие нибудь оборонные предприятия выпускающие для гражданских этот герметик, наша оборонка превосходит практически во всем . Да и наши химики думаю не уступят буржуям :)
Алё Х И М И К И !!! Есть у нас герметик превосходящий зарубежные аналоги как по качеству так и по цене???
Ну положим абзац для нас не настанет, народ научился думать.
Насчет немецкого качества полностью с вами согласен. Могу даже интересные примеры привести. Например знаменитый мерседес.
Так тойота превзошла по всем показателям мерседес и причем намного, это признали официально специалисты мерседеса после не помню точно скольки лет тестирования обеих марок и теперь мерседес пересматривает свою политику :) Из опыта работы в своем первом предприятии (автосервисе) могу сходу назвать с десяток крутых недоработок мерседеса и аргументировать почему я выбрал тойоту а не мерс.
по качесву могут, но за тройную цену :roll: и только в малых партиях :oops:
...а пакеты положите в воду на недельку. Увидите всё сразу.
Про самое главное то и забыл спросить :)
Сколько времени без пропускания должен выдерживать в воде стеклопакет с нормальным герметиком?
Видите ли не у кого даже таких вещей узнать, ближайший конкурент в 150 км, а хочется делать не абы как - а с приличным качеством, чтоб не краснеть перед клиентом.
При большом скоплении воды которая может также через внешную резину протекать (создать полностью герметичный прижим НУ ОЧЕНЬ СЛОЖНО) у вас просто со временем вода через штапики будет подтекать в помещение...
Я долго смеялся над ГОСТовским испытанием гирей в тазике :) Нормальный пакет не должен пускать пузыри лет 10!
Мда, недождаться значит :) вдруг пакет с плохим герметиком пролежит 5 лет. Гарантию вроде бы все на стеклопакет дают 1 год?
Лучше уж тогда напишите какую марку Вы считаете хорошей:
название,цена, фирма так наверное проще будет :D
Да, испытания герметикам надо делать, да и всё. Причём чтобы это сделать квалифицированно, надо заказывать у специалистов, ну например вниистройполимер или там нииспецстекла, но тут важно, чтобы они РЕАЛЬНО испытали, а не дали заключение «годен», взяли деньги и не заморочились тестировать (как это обычно делается). Как этого добиться, не знаю, может быть, стоять за спиной у лаборанта и следить. Типа я заказчик, имею право..
Вообще-то главный тест - это адгезия. Паропроницаемость у каучуков, входящих в состав герметиков, известна, и колеблется в небольших пределах. А вот адгезия и стойкость к старению - самое важное.
Адгезию можно проверить и не специалисту. Кто-то из импортных по-моему даже приводит механизм несложного теста на адгезию. Принцип - нанесли на рамку и хлоп к стеклу пока горячая.. Потом оторвать. Если когезионно, значит ОК. Если от стекла или от рамки - плохо..
Мы герметик, который сами производим, всё время испытываем на разрывной машине, так положено.
А вот старение обычно не регламентируют, а оно очень важно: надо искусственно состаривать герметик, термически.
В общем, там множество моментов, можно долго говорить.
Да, к сожалению, любят импортное. И это очень плохо. Пока у нас самих не появится доверие к отечественной системе контроля, ничего путного не получится.
Так-то всё понятно - заключение нашего испытательного органа уже практически ничего не значит (все понимают, как оно получается), вот и приходится платить за импортные сертификаты. Что, вообще говоря, противоестественно..
Проблема-то глобальная - утрата надёжности государственного контроля качества. Но бороться с этим как-то надо, вот что хотел сказать.
Вы знаете, Господа, то, что Вы говорите - не совсем так. Знаю не по наслышке, поверьте. К примеру, если Вы хотите работать с крупными компаниями (с очень крупными), то Вы просто можете не мечтать прийти к ним с импортными сертификатами. Они Вас, мягко говоря, слушать не будут. Им подавай отеческие сертификаты. А некоторым из них (перечислять не буду) подавай именно московские - НИИМосстро'евские. Вот так вот...
Так что не все еще потеряно. Самое главное то, что если Вы покупаете сертификат, а не честно проходите все испытания, то все, что может, не дай Бог, случиться по вине Вашей некачественной продукции ляжет на Вас целиком и полностью. А елси сертификат еще и не проведен через все закоулки бюрократии, а является только красивой цветной бумажкой - то вообще пиши пропало. Особенно это касается долговечности материалов. Этот параметр самый заметный. Написали Вы, к примеру, 20 лет, а на деле - 10. Что будете делать :?:
  • 2 months later...
За 10 лет или ишак сдохнет, или падишах.... :rolleyes:
через 10 лет выяснить кто виноват - поставщик или производитель , нарушивший технологию (описаную мелким шрифтом в 17 пункте 4-го дополнительного приложения к информационному письму взамен предыдущего) - нереально.
