Жалюзи внутри стеклопакета
Алекс 1
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какие компании в Москве делают жалюзи внутри стеклопакета? и какой профиль, кроме ТРОКАЛЬ, допускает это? Недавно узнал, что некоторые помещают жалюзи внутри герметичного стеклопакета, которые приводятся в движение с помощью магнита. Если есть отзывы напишите. А так же, кто в Москве это делает. Спасибо.
  • Ответы 50
Инпрус делает. Итальянская система. Можно посмотреть в действии.
К профильной системе совершенно не привязана. Лишь бы был соответствующий подбор штапиков.
Инпрус уже не делает(мало заказов), а за Виктори спасибо, поеду посмотрю, правда там жалюзи только тканевые, т.е. только два положения: открыто или закрыто.
2. А при чем тут профиль? Мы же говорим о стеклопакете...
у трокаля есть так называемая спаренная створка... сначала ставится однокамерный стеклопакет потом отдельно стекло - вот между ними как раз и можно жалюзи воткнуть)))
  • 4 weeks later...
Ага. На сколько мне известно, внутри СПО не ставится жалюзи, поскольку это нарушает гермитизацыю, или она вообще не возможна.... точно не помню... кто может уточнить сей вопрос? :D
Ага. На сколько мне известно, внутри СПО не ставится жалюзи, поскольку это нарушает гермитизацыю, или она вообще не возможна.... точно не помню... кто может уточнить сей вопрос? :)
Возможно! Там вращение передается через магнит.
У нас в офисе стоит образец от Импруса.
Оказывается они закрыли тему. :D
Клиенты когда видят, сразу интересуются, но как только озвучишь цену, сразу пропадает интерес.
Видимо не пришел еще клиент на такой стелопакет :)
Оказывается они закрыли тему. :(
Видимо не пришел еще клиент на такой стелопакет :(
Стоит продавай такой товар в совокупности с окнами + еще чего нибудь, тогда можно будет поиграть на цене, и + нада грамотно объяснить заказчику за, что он платит, + ПОДЧЕРКНУТЬ уникальность заказа! "Такие окна есть только у ИЗБРАННЫХ!" - или, что то в этом роде. :thumbsup:
У меня этим летом куча желающих была поставить такое себе. Из них троим так и поставили обычно, как всем, не нашли фирму-изготовителя с жалюзями
А готовы ли они платить на 200-300 баксов с окна дороже? :(
Да, были готовы.
Смотрите - обычные жалюзи все равно обошлись бы:
1. Две штуки на каждую створку (к примеру окно 1,5 х 1,5 двухстворчатое) ~ 1000 рубх2шт = 2000, + монтаж их ~ 200 рублей штука. Итого 2400 ~= 85 уе. Средний заказ на окно приблизительно равен 2200 уе. То есть за "понт" в виде жалюзей внутри стеклопакета, за которыми, кстати, не надо ухаживать - протирать от пыли, доплата составит ~ 150 уе. Много это для среднего заказа? Считаю нет
Да, были готовы.
На каждое окно200-300!
Приходилось собирать такие жалюзи, итальянцы привозили комплектацию. Управление магнитное ручное и электромеханическое с пульта. Дистанционная рамка идет своя 20мм, причем боковые отличаются от нижних и верхних. Стеклопает однокамерный, так как ширина ламели жалюзи 16мм.
Нужно быть готовым к тому что, если поднять жалюзи, то в сборе они будут занимать прилично, примерно 20% от высоты окна. В каталоге поставщика сказано, установка жалюзи улучшают энергосберегающие свойства стеклопакета. Но Очень дорого.
Спаренной створки у Трокаля уже давно нет - серию 900 сняли с производства. Возможно у кого есть последние стоки - но это не надолго.
  • 1 month later...
Всем привет. Если память не изменяет , есть в Москве компания Спецокна , где полтара года назад я заказывал окна в квартиру,и там были окна со встроенными жалюзи внутри стеклопакета.Меня это тогда не заинтересовало ,потому что цена была довольно высокая по сравнению с обычными окнами. И делали они их из Рехау.
Гость Гость_РОМАН_***
Компания евро жалюзи находится в москве 495-500-73-43 ;)
  • 1 month later...
Гость Гость_Анна_***
Компания евро жалюзи находится в москве 495-500-73-43 :thumbsup:
Добрый День!
Встроенные жалюзи в стеклопакете делает фирма ООО"Академия Окон" в профиле Тиссан Фаворит.
Привет!
Что говорить по поводу "Victory" (которые работают с профилем КВЕ), то они делают жалюзи внутри стеклопакета двух видов:
1. Обычные горизонтальные жалюзи, ставяться в однокамерный с/п, управление выведено наружу(подъемный и поворотный механизмы), при этом не сохраняется герметичность с/п, в связи с этим они это изделие предлагают только для внутренних перегородок. +еще один "косяк" состоит в том, что спейсерная рамка в таком изделии состоит из двух между собой склееных, раньше бутил просачивался между ними, это способствовало тому, что некоторые ламели "залипали" и переставали поворачиваться.
2. Плиссе. Плиссерованная ткань(тобишь ткань сложанная гормошкой), ставиться внутрь однокамерного с/п, при этом с/п остакться герметичным, работает при помощи магнитов, в режиме открыл-закрыл. Это изделие являеться их собственным патентом, соответственно таких нигде больше нет, но только одно "НО", стоимость такой тряпочки просто зашкаливает для простого обывателя, т.к. все разнообразие представляемой ткани везется непосредственно из германии( и ткань эта не из дешевых)
Есть еще одна фирма "ФенстерПласт" (которые работают с Trocal):
Они предлагают горизонтальные жалюзи в серии Trocal Innonova M5 в двухкамерный с/п, при этом внешняя камера остается абсолютно герметичной.Управление (подъемный и поворотный механизмы) выведены наружу.И стоимость такого удовольствия вполне приемлемая.
Вам делать выводы
Рад если помог!
В финских - Domus - делаются жалюзи... Компанию посоветовать не могу... сама не знаю -какую выбрать...
К слову. А Вы знаете, что размещение жалюзи внутри стеклопакета является грубым нарушением ГОСТ :) ?
И правильно, а в Domus - я ошиблась - там между створками жалюзи... :igz:
ничего там не нарушается. четыре палки с магнитами две внутри две снаружи, между теми что внутри распологается плессированная ткань, на тех что снаружи ручки. магниты притягивают, через стекло, палки друг к другу, палки трутся о стекло и не падают. изделие позиционируется в любой части СП, можно даже полукруглые делать.
кажется, что все хорошо, но наружние палки металлические AL, внутренние пощупать не удалось, скоре всего тоже, вот и думайте нужен ли вам энтот мостик холода. У клиента тоже вопросы возникают вот надоест и что делать, СП менять, да и не стоит эта фигня 200-300 баков, даже 150 не стоит, с такими ценами Виктори их не протолкнет никогда.
кстати, эти жалюзи я на мосболде в прошлом году видел дык у них на образце магниты выпадали......................... 200-300 баков хотят...
  • 4 weeks later...
[Анна, академия окон делает совсем не то, что евро - Жалюзи. Их стеклопакет имеет толщину 47 мм. А в евро-Жалюзи 33мм, т.е данные стеклопакеты встают в обычные рамы. Т.е клиент может прийти и заказать стеклопакет под своё окно, а не наоборот. Помимо этого данные жалюзи управляются ещё и при помощи пульта дистанционного управления. И затемняют они на 99% а не на 50% как в Академии окон.
