METALL GLAS не работает стол резки стекла.
Линия MGLP 2200, в месте с ней покупали стол для порезки, стол начал периодически, хаотично, не дорезать стекло, потом вообще перестал.
В данный момент, на нулевую точку выходит, на парковку возвращается, в режиме тест пару раз запустился и сейчас молчит, на кнопку старт порезки не реагирует.
Использутся в данном программа насколько помнится AXES называется. Управление с компьютера идет через COM на UR050 (http://www.tecnosga.it/prodotto_en.html?id_settore=assi&id_prodotto=H1UR050XXXX) который управляет частотниками и передает управление GM6-CPUC завязанный на датчики.
Программа загружает размеры через сканер штрихкодов, загружает нормально, после загрузки мигает стоп, при нажатии на кнопку ON стоп снимается, т.е получается частично блок UR050 рабочий, данными обменивается с GM6, еще на UR050 мигает постоянно зеленый светодиод RUN, по идее он должен светится постоянно.
Когда он пару раз запустился и еще плохо работал, я не обратил внимание мигал он или светился постоянно. Кнопку старт порезки, прозвонил, она приходит на UR050, 24в снимает, но насколько я понял до нажатия кнопки UR050 должен выдать на GM6 сигнал готовности, на lg g6i-d22a включенный на шину I/O3, на него же выдать сигнал после нажатия на старт, он этого не делает.  Мало опыта в данном вопросе, может где и ошибаюсь, подскажите, может кто сталкивался с данными проблемами.
Link to comment
3 часа назад, ProgrammerPLC сказал:
Проверьте кабеля в гибких рукавах на предмет перелома. Если стол старый - кабеля могло переломить.
Run должен гореть, а не моргать.
Link to comment
Run должен гореть, а не моргать после включения питания. Если помогает - поднимайте мануал на ЦПУ. Может получиться так, что села батарейка и стерла прошивку.
Но я уверен, по вашим симптомам - это кабеля.
Link to comment
Да может и переломило, посмотрю спасибо.
Стоит вопрос чем можно считать проэкт с UR050  чтоб посмотреть что на него должно приходить и выходить. На крайний случай бинарник, через COM можно какой прогой возможно его считать, пока он подает признаки рабочего?
Link to comment
В 15.09.2018 в 12:26, ProgrammerPLC сказал:
А зачем так глубоко лезете? Если на случай замены или еще чего - ЦПУ под ваш стол будет стоить порядка 1000 евро. + софт.
Если все же у вас "горит" именно считать проект с вашего ЦПУ, то это надо покупать софт производителя ЦПУ. + кабель.
Остальное в личку.
Link to comment
Два раза стартанул, после шевелений кабелей, так и не понял где и что пока что. Скорее всего просто совпало. В первый раз дорезал стекло до половины, потом двигал до конца программы без реза, а второй раз вырезал по периметру и все, дальше тоже двигал головой но не резал. Посмотрел на ПК имеется прога syncroview32 запустил ее и при подключении к блоку по COM все параметры проходят DONE, кроме одного, descriptions variable failed вроде так именуется, окно быстро пропадает и стартует прога, в проге нашел раздел error запустил, я так понял после загрузки записывает коды ошибок если такие имеются, пишет что ошибка 0090, с прогой записаны разные файлы, один называется METALLGLAS1 возможно это проэкт, но еще не разобрался.
Кто работал с данной программой, как правильно потестить ей, и возможно ли ей что-то залить в блок?
Фото ошибки приложил и заодно шильдик нашел сфоткал тоже.
Link to comment
 Share
