На окнах подлежащих ремонту стоит фурнитура зигения ауби. Вышла из строя клюшка под ножницами.
Сам я не занимался данной фурнитурой.  Переписал с нее клейма - VR  Gr1  v195 g. Был у поставщика - что то он не нашел таких у себя.
Вопрос - это уже не производимый вариант фурнитуры ? И придется всю фурнитуру перевешивать ?  Окна наотрез не соглашается менять заказчик. (А мы их обслуживаем)
Здравствуйте. Действительно А-300 снята с производства примерно в 2011 году.  Что значит "вышла из строя" .
Не спешите с глобальной заменой.  Может быть и тут найдётся у кого-нибудь из производственников эта злосчастная клюшка.
1. Если её заклинило - достаточно отсоединить эту клюшку от ножниц и поставить один- два комплекта ( в зависимости от высоты створки) скрытых прижима. Их цена 50-100 рублей. Подойдёт от ЛЮБОЙ фурнитуры. Только определитесь 9 или 13-ый паз. Ремонта и регулировки на 15 мин. Минус один- створка станет только поворотной. Можно для проветривания поставить гребёнку- 150-200 руб.
2. Проверьте совместимость.  Если память не изменяет у KALE (турецкая фурнитура) такой же шаг зуба на фурнитуре.  Меняете ножницы, верхнюю петлю на раме и створке и клюшку( возможно и ответные планки). Опять же смотрите 9 или 13-й паз. Минус - отверстия при сверлении могут не совпасть или хуже того перекрывать старые( шурупы будут плохо держаться). Подбирайте такие петли у которых отверстия при сверлении будут или совпадать или абсолютно не совпадать со старыми на раме.   Наличие шаблонов для петель обязательно( по ним и проверите куда попадают новые отверстия).
3. Сварить новую створку из этого же профиля. Поставить новую фурнитуру. Наличие шаблонов для петель обязательно. На створке  с петлями будет всё замечательно. Минус - отверстия на раме при сверлении могут не совпасть или хуже того перекрывать старые( шурупы будут плохо держаться). Подбирайте такие петли у которых отверстия при сверлении будут или совпадать или абсолютно не совпадать со старыми на раме.
4. Обратитесь в представительство Зигении у себя  или в центральный офис. Может у них , что есть или подскажут что-либо путное.
Удачи.
ДА ОСОБОГО ЖЕЛАНИЯ У НАС и нет менять эти окна. другой работы хватает.  Проще снять створки, увезти да перевесить всю фурнитуру, (можно попробовать даже не менять верхнюю петлю на раме.) Да в принципе и не увозить, а на месте навесить - подогнав привода и ножницы болгаркой - сколько уже делали.  делов по 30 минут на створку.
А клюшка повреждена изза того, что на окне изнутри висит сетка новогодняя светящаяся. персоналу пофиг - при закрывании краем створки ее захватывает и  зажимает в притворе. Ну и начинают давить на ручку - угловой привод позагибало и вставка расшаталсь на ленте.
Изменено пользователем Степан Григорьевич
25 минут назад, Степан Григорьевич сказал:
Ну, так это в корне всё меняет. За удовольствия надо платить.
Изменено пользователем Вован
